Hi, ich suche einen Fünkübertrager für RS232. DSUB 9Pol -> Funk und Funk -> DSUB 9Pol. Am besten mit 5V Versorgung. Reichweite wären 500m schön, aber 100m würden auch reichen. Minimal 10m. Bidirektional. Gern auch mit allen Handshake Signalen, zur Not reicht auch RX/TX. Schön ware auch bis 115200, 9600 Baud würden aber auch reichen. Gern im Gehäuse, einstecken, Knopf drücken - fertig, wäre super. Gern auch als Paar oder verbindbar. Max 70€. Frequenz, es sollte möglichst störfrei sein. Es wird aber nur gelegentlich gesendet. Wenige Bytes. Was würdet Ihr empfehlern? Danke DS
Wenn eines der Geräte schon über Bluetooth verfügt, kannst du evtl. mit einem einzigen HC-05 Modul davonkommen und evtl. einem MAX232 o.ä. zur Pegelwandlung.
Hab hier ein Kabel 9pol, 9pol 1:1, in beide Richtungen RS232 Kommunikation. Das möchte ich ersetzen. Gern etwas fertiges in einem Gehäuse wäre schön. Kaufen, austauschen gegen Funk, fertig. Gruß DS
Ist es ein TTL Uart als Fake rs232 wie bei manchen Geräten oder echte +-12V.. manchmal wird nur auf rs232 gewandelt um die Reichweite zu bekommen. Wenn nur eine Seite echtes rs232 hat, kann man die andere vielleicht mit Uart erledigen. Für die eigentliche Lösung wären die Endgeräte interessant. Z.B. PC zu "das Gerät" etc.
Dennis S. schrieb: > ich suche einen Fünkübertrager für RS232. > > DSUB 9Pol -> Funk und Funk -> DSUB 9Pol. Da spielen eine Menge Faktoren mit rein, so dass ich kaum glaube dass du hier was fertiges findest. Vor allem wie schnell kann zwischen Senden und Empfangen umgeschaltet werden und ob das reicht bei einem unbekannten Protokoll auf der UART Seite. Wenn das komplett Unbekannte sind, muss die Funkstrecke duplex also 2 mal aufgebaut werden auf unterschiedlichen Frequenzen. Und das im Dauerstrich. Auf welchen Frequenzen ist den das erlaubt? Dennis S. schrieb: > Reichweite wären 500m schön, aber 100m würden auch reichen. Minimal 10m. > > Bidirektional. Gern auch mit allen Handshake Signalen, zur Not reicht > auch RX/TX. Schön ware auch bis 115200, 9600 Baud würden aber auch > reichen. > > Gern im Gehäuse, einstecken, Knopf drücken - fertig, wäre super. Gern > auch als Paar oder verbindbar. Max 70€. Sind ja nur noch ein paar Wochen bis Weihnachten, da kann man ja mal träumen.
Wenn man hier nicht bei mikrocontroller.net unterwegs wäre könnte man Dir die Auswahl bei Aliexpress unter den Stichwörtern „rs232 wireless“ empfehlen. Geht aber nicht, weil dann die Hüter des Gesetzes böse werden. Grundsätzlich muss Dir aber bewusst sein, dass es bei den meisten Produkten in dieser Preisklasse zu gelegentlichen Fehlern und Aussetzern in den Daten kommen wird.
temp schrieb: > Auf welchen > Frequenzen ist den das erlaubt? Zum Beispiel 2,4 GHz (Bluetooth). Passende HC-05 Module wurden schon genannt. Harald schrieb: > Grundsätzlich muss Dir aber bewusst sein, dass es bei den meisten > Produkten in dieser Preisklasse zu gelegentlichen Fehlern und > Aussetzern in den Daten kommen wird. Ja. Vor allem bei hohen Bitraten. Ich benutze sie nur mit 9600 Baud.
Du kannst sowas nutzen: https://github.com/tinytronix/homeautomation/blob/master/Hardware/LoraGateway/readme.md Zu sendende und empfangene Daten können per UART übergeben werden. Zwei dieser Devices ergeben eine hoch verlässliche Datenverbindung: UART <--> Funk <--> Funk <--> UART.
Es gibt z.B. wireless USB-Devices, die mit WiFi arbeiten wie den LCS-US204. An einen der USB-Ausgänge kann man dann wieder einen USB2seriell-Konverter anstecken und das ganze vom Rechner aus über einen Com-POrt betreiben.
Heinz schrieb: > Du kannst sowas nutzen: > > https://github.com/tinytronix/homeautomation/blob/master/Hardware/LoraGateway/readme.md > > Zu sendende und empfangene Daten können per UART übergeben werden. Zwei > dieser Devices ergeben eine hoch verlässliche Datenverbindung: > UART <--> Funk <--> Funk <--> UART. So so, und mit welcher BAndbreite rechnest Du da ? ;-)
Didi schrieb: > 2 Raspberry pi w zero und ser2mon. > Plus 2 FTDI o.ä. Wo finde ich ser2mon? Die Suche nach z. B. 'Linux ser2mon' gibt keine brauchbaren Ergebnisse zurück. Im Rasberry OS ist es als Befehl nicht bekannt:
1 | pi@raspberryzero:~ $ ser2mon --Help |
2 | -bash: ser2mon: command not found |
Sorry, ser2net Einen Raspi als Bridge einen als AP. Oder beide an gleiche Bridge (AP)....
Heinz schrieb: > Du kannst sowas nutzen: > > https://github.com/tinytronix/homeautomation/blob/master/Hardware/LoraGateway/readme.md > > Zu sendende und empfangene Daten können per UART übergeben werden. Zwei > dieser Devices ergeben eine hoch verlässliche Datenverbindung: > UART <--> Funk <--> Funk <--> UART. Hast du dir mal dei Anforderungen von ganz oben angesehen? Sicher nicht, weil dafür lora wohl das letzte ist was in Frage kommt.
jdy-40 3,3 Volt TTL in/out <-BLE-> jdy-40 3,3 Volt TTL in/out Der Chinese sagt bis zu 120 Meter. Habe die jdx-40 allerdings nur auf Lager. Mit Smartphone <-BLE-> JDY-10 schon gearbeitet. Da würde ich mal auf 10 bis 15 Meter tippen.
noreply@noreply.com schrieb: > Der Chinese sagt bis zu 120 Meter. Das sind chinesische Meter, entspricht hier in einer normalen Wohnung "bis zu" 7 Meter, real eher 3-5 Meter.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Das sind chinesische Meter, entspricht hier in einer normalen Wohnung > "bis zu" 7 Meter, real eher 3-5 Meter. Der chinesische Meter ist der Bruder der chinesischen Milliamperstunde. ;-)
Abbendum: jdy-40 geht nur bis 19200 bit/s Die Kombination jdy-33 (slave) jdy-18 (master) könnte die 115200 bit/s schaffen. Da aber alles BLE ist, nur für kurze Zeit.
Ein Problem bei den genannten Lösungen besteht darin, dass diese auch schon bei Entfernungen unterhalb von 10 m Abstand funktionieren. Laut TE darf die Funktion aber nicht unterhalb von 10 m gegeben sein. Folglich müsste eine entsprechende Laufzeitmessung enthalten sein. Warum auch immer man so etwas braucht...
Stefan ⛄ F. schrieb: > Das sind chinesische Meter, entspricht hier in einer normalen Wohnung > "bis zu" 7 Meter, real eher 3-5 Meter. jdy-10 war schon ganz ok. ;-) 5 Meter locker. Bei 4 Mauern war 8 Meter ein Problem, dafür bei einer Mauer und erhöhten jdy-10 wieder 10 bis 12 Meter ganz ok. Die scheinen sich an die deutsche Norm zu halten. Aber es hindert ja niemand einen Nachrichtentechniker, seine Antennenkenntnisse anzuwenden. Oder mal youtube zu schauen. ;-)
Andreas S. schrieb: > Laut TE > darf die Funktion aber nicht unterhalb von 10 m gegeben sein. Das lese ich anders.
Matthias S. schrieb: > Wenn eines der Geräte schon über Bluetooth verfügt, kannst du evtl. mit > einem einzigen HC-05 Modul davonkommen ... Dennis S. schrieb: > Reichweite wären 500m schön, aber 100m würden auch reichen. temp schrieb: > Sind ja nur noch ein paar Wochen bis Weihnachten, da kann man ja mal > träumen. @Dennis S. Vielleicht grenzt du deine Reichweitenanforderung mal etwas genauer ein. Selbst unter Freiraumbedingungen liegen die für deine Anforderungen erforderlichen Sendeleistungen um einen Faktor 2500 auseinander. Dennis S. schrieb: > aber 100m würden auch reichen. Minimal 10m. Was soll so ein Quatsch konkret bedeuten?
Hier gibt es genau das was Du suchst. https://shop.mikrokopter.de/index.php?main_page=product_info&cPath=115&products_id=947 Nur nicht für 70€… Kann man aber auch selber bauen, so ein TRM868 Modul kostet so um die 40€ Christian
