Forum: HF, Funk und Felder Autoradio Antennenaufbau für Diversity
von Charlie R. (charlie_r)
Hallo Experten,
ich bitte um Hilfe ob ich richtig plane und wie ich die Antenne ggf
anpasse.
Meine Ausgangssituation:
-Wohnmobil, Dachantenne nachgerüstet (Spiegelantenne ausser betrieb-ist
MIST)
-Haifisch Aktive Dachantenne Blankenburg ABB - 3785.02.   50 OHM
AM/FM/DAB+/GPS,
Spannungsversorgung 12 Volt über das separate 1 adrige Kabel
https://www.caraudio24.de/Antennen/ATTB/Antenne-Bad-Blankenburg-Dachantennen-Set-Hai-aktiv-AM-FM-DAB-GPS-Fakra-378502::38471.html
-Aluplatte 500x500x2 mm Alu als Gegenpol, mit Erdung an Chassis mit 4
qmm, ca 1,5m
-Android Radio Joying  JY-UQS10N4G-H  Buchse DIN, Eingangsimpedanz laut
Support 75 OHM
https://www.joyingauto.eu/joying-newest-android-10-0-single-din-car-radio-with-hd-19201200-super-clear-screen.html
- Im Stand sehr guter Empfang, beim fahren schwankend
Ich möchte jetzt eine zweite Antenne auf der Rückseite des Wohnmobils
plazieren.
Ein denke an einen aktiven Dipol  Antenne Blankenburg ABB Modell
5010.03. den ich sehr gute hinter der Querblende mit dem Rücklicht
vertikal verstecken kann.
https://www.caraudio24.de/Antennen/ATTB/Antenne-Bad-Blankenburg-Rundfunkantenne-AM-FM-14-m-DIN-501003::38532.html
Für Diversity dazu Adapter ACV Modell10330
https://www.caraudio24.de/Zubehoer/Phantomeinspeisung/Fakra/Antennenadapter-von-2x-Fakra-M-auf-DIN-150-Ohm-Diversity-Phantomeinspeisung-fuer-Audi-BMW-VW::16706.html
Ist das so als sinnvolle Lösung machbar ?
Muss der Dipol aktiv sein, für die Diversityfunktion des Adapters ?
Da der Dipol mit ca 10 Kabel verlegt werden muss ist evtl. ein
zusätzlicher Verstärker direkt an der Antenne sinnvoll ?
Wenn das mit dem Diversity-Adapter richtig ist, können die Antennen sep.
12 versorgt werden, oder unbedingt über die Phantomspeisung ? der 12
Anschluss am Adapter ist ja wohl mindest für den Adapter selber
notwendig.
letzte aber wichtige Frage: Wie kann ich eine aktive wirkungsvolle
Anpassung von 50 Ohm Antennen auf den 75Ohm Eingang am Radio machen ?
Ich hoffe ich habe das so knapp und verständlich wie möglich formuliert.
Kann mir da jemand mit Kenntnissen helfen ? Ich Elektriker, vor 30
Jahren, aber hier überfordert.
Gruß Torsten
von Wolfgang (Gast)
Das kommt drauf an, um welche Frequenzbereiche es dir geht.
sorry, doch was wesentliches vergessen. Es geht nur um UKW.
Der Dipol ist natürlich waagerecht geplant. Nicht vertikal.
von Ralph B. (rberres)
Normalerweise benötigt man für Diversityempfang ein Radio mit zwei
Empfangsteile, oder wenigstens mit zwei Frontends
Irgendwie muss der Empfänger doch entscheiden können, welche Antenne
momentan die größere Feldstärke hat, bevor sie auf die NF-Endstufe
geschaltet wird.
Es gab ( oder gibt es sie noch? ) sogar Autoradios mit vier getrennte
Empfangsteile, wobei jeweils zei Empfänger auf die selbe Antenne
geschaltet war. Der eine Empfänger war aktuell auf die NF Endstufe
geschaltet, während der andere Empfänger im Hintergrund das Band nach
einen gleichen Sender abgesucht hat, um darauf umzuschalten, wenn der
aktuelle Sender zu schwach wurde. Mit Hilfe von RDS waren die
alternativen Frequenzen ja dem Radio bekannt. So hat man dann Diversity
Empfang ( stärkere Antenne wurde durchgeschaltet ) und alternative
Frequenzen ( Sender mit größeren Pegel wurde ausgewählt ) gehabt.
Mit einen Radio welcher nur einen Antennenanschluss hat macht diversity
mit zwei Antennen nur eingeschränkt Sinn.
Ralph Berres
von Bernd (Gast)
> AM/FM/DAB+/GPS,
Das ist ja 'ne Wunderantenne:
AM: 500 kHz bis 1,5 MHz
FM: 87 MHz bis 108 MHz
DAB+: 174 MHz bis 230 MHz
GPS: 1227 MHz und 1575 MHz
Und das Ganze bei einer Abmessung von ca. 10 cm x 7 cm ?!?
Ein Datenblatt mit Messwerten bzw. -kurven habe ich nicht gefunden:
https://produkte.attb.de/en/product-finderen/antennas/529/3785.02-rooftop-antenna-am-fm-dab-gps
Ich halte das für unseriös.
Charlie R. schrieb:
> Es geht nur um UKW.
Dann bau Dir einen Dipol mit 1,5 m Länge und versteck den im Auto...
Das geht mit minimum loss pads (MLP) oder Baluns. Hier kannst Du
vermutlich mit der Fehlanpassung leben. Die MLP haben 6 dB Dämpfung :-(
Mit einem offenen Dipol bist Du schon bei 75 Ohm Impedanz, da muß nur
noch das Kabel passen.
Na weil eben nicht alle Radios selber Diversity können, kann man das
vorher mit dem Apater regeln. siehe bitte den Link.
ACV Modell10330
Gruß Torsten Steller
Hallo Bernd,
nun bin ich eben kein Experte, aber die Antenne und der Hersteller haben
eigentlich einen guten Ruf. Die Antenne funktioniert auch sehr gut.
Ich habe bereits einen einfachen Dipol benutzt. Empfang war aber eben
auch beim fahren nicht stabil genug. Die Kombiantenne war daher auch
eine gute Entscheidung. Nun möchte ich eben das bekannte Problem mit den
großen Wohnmobilen angehen. Der Markt gibt ja vieles her. Ich suche
jemend der mir bei der sinnvollen Zusammstellung hilft. Diversity ist
mein Ziel.
Gruß Torsten
von Lauscher (Gast)
> Empfangsteilen
Dies trfft nur für True Diversity zu. Das Prinzip nutzt man heutzutage
fast immer bei Funkmikrofonen.
Es existieren aber auch Diversity-Konzepte mit nur einem Empfänger.
Der schaltet zwischen mehreren Antennen hin und her und wählt das
beste Signal aus.
Auf dem Markt sind Autoradios, die genau so arbeiten. Auch gibt es
vereinzelt Amatateurfunk-Relaisstellen mit dieser Arbeitsweise.
von Klugscheisser (Gast)
Bernd schrieb:
>> AM/FM/DAB+/GPS,
Schwachsinn. AM/FM geht bei Jeder Frequenz mo es modulierbar ist.
Das sind nur Modulationsarten. AM geht auch bei 237.45678 GHz.
Hier wird es schon wirklich breitbandiger.
Das sind nicht meine fragen !?
Könnt Ihr das bitte im eigenen Tread diskutieren. Ich bitte hier um
Hilfe zu meiner geplanten Ausführung.
Gruß Torsten
von Stefan M. (derwisch)
Wie der Adapter, den Du da verlinkt hast eine Diversity Funktion
bereitstellen soll ist mir rätselhaft.
Der schaltet evtl. zwei antennen parallel und sorgt bestenfalls für eine
halbwegs brauchbare Anpassung beiider Antennen.
Diversity ist immer eine aktive Funktion mit zwei getrennten Empfängern
und einer Logik, die entscheidet welcher das bessere Signal liefert.
Dafür ist der Adapter zu klein und vor allem zu billig.
Ich persönlich würde die Empfangsleistung des Android Radios sehr
kritisch untersuchen.
Ich habe schon öfter gehört, dass diese "China Android all inclusive"
Kracher sehr viel können, aber nichts richtig.
Für mich sind diese Teile (auch die teuren) sehr suspekt.
Bei der Entwicklung ist die Priorität: "Das Ding muss alles können" im
Vordergrund.
Die Qualität der einzelen Funktionen ist nebensache (nett ausgedrückt).
Ein gutes Autoradio kommt auch mit einer Antenne klar.
Ich weiss nur nicht, ob man sowas noch kaufen kann (Alpine z.B.)
Ohne Schnickschnack wie WLAN, Bluetooth, Android etc... alles nur
Blendwerk.
Hallo Stefan
Androidradios sind sicher sehr unterschiedlich zu betrachten. Mein Gerät
ist nun aber mal verbaut und ich bin mehr als zufrieden. Ich habe
bereits 3 weitere vorher verbaut. T5  NissanNV200 und Peugeot Cabrio
CC308. Dort jeweils mit den vorhandenen Antennen. Alle funktionieren
sehr sehr gut mit UKW. Der Peugeot und T5 haben beide jeweils 2 Antennen
die ich mit eben solchen Adaptern für Diversity ausgestattet habe. Der
jeweils beste Empfang wird durchgeschaltet. Die Baugrösse kann nicht das
Problem sein, wie sollte das sonst in ein Alpine oder so passen.2 Tuner
wären ein ganz anderes Thema. Da geht es dann um die "Senderverfolgung".
Daher bin ich gemäß meiner eigenen Erfahrung von der Machbarkeit und den
Produkten überzeugt. Was hier mein neues Thema ist, betrifft sind eben
die schlechten Antennen der Wohnmobile und fehlenden Zweit-Antennen. Ich
denke mit einem Dipol hinten könnte ich das verbessern. Die Kernfrage
dabei ist  ob der Dipol in diesem Fall aktiv sein muss ggf.einen
Verstärker wegen der ca 10 m Leitung braucht. Gruß Torsten
von Bernhard D. (pc1401)
Bernd schrieb:
>> AM/FM/DAB+/GPS,
Ich nicht, schau mal genauer hin. Das Antennengehäuse hat drei Ausgänge
für die unterschiedlichen Frequenzbereiche, wahrscheinlich sind dort
auch drei unterschiedliche Aktivantennen bzw. Weichen untergebracht.
Mit einem einzigen Antennenzug wird das kaum machbar sein, zugegeben.
Halbwegs brauchbare GPS Antennen gibt es in Größen unterhalb eines
Zuckerwürfels, die zugehörigen Verstärker / Filter haben Reiskorngröße.
Danke Bernd.
Was meinst sonst zu meinem Thema.
Bin an jeder konstruktiven Meinung die meiner Aufgabe dient
interessiert.
Gruß Torsten
von Bernd (Gast)
Das ist ja soweit ok. Aber ich finde keine Angaben zur Verstärkung und
zum jeweiligen Frequenzbereich. Das wäre ja das mindeste.
Bei der GPS-Antenne sehe ich auch das geringste Problem. Aber wie das
Ding für UKW und Mittelwelle (es wird ja nur 'AM' geschrieben, aber bei
welcher Frequenz genau?!?) nennenswert Empfangsleistung bringen soll,
ist mir schleierhaft.
Mechanisch kommt bei der Abmessung irgendwas zwischen λ/30 und λ/6000
raus. Gut, vielleicht ist für MW eine Magnetantenne drin.
Wenn Du ein Koaxialkabel verwendest, das weniger als 10dB Dämpfung /
100m hat (bei 100 MHz), hat das bei 10 m keine nennenswerte Dämpfung und
Du kannst auf einen Verstärker verzichten.
Hier gibt es eine Kabelübersicht:
https://www.funkamateur.de/bauelemente-2.html?file=tl_files/downloads/bauelementeinfo/Koaxialkabel.pdf
Oder hier, auch noch mit Längendiagramm:
https://bos-antennen.de/technische-infos/umrechnungstabellen/kabeldaempfung-je-nach-frequenz/
Im ACV 10330 steckt höchstens ein passiver Combiner drin.
Das hat mit Diversity nichts zu tun. Der müsste sonst wissen, welchen
Sender Du genau hörst, sonst würde er auf die Antenne schalten, die den
stärkeren Ortssender besser empfängt...
In welchem Frequenzbereich der ACV 10330 arbeitet wird auch nicht
angegeben...
Ansonsten einfach mal machen und gucken ob es geht. Ich würde es nur mit
einer Antenne probieren: Viertelwellenstrahler oder als senkrechter
Dipol.
Früher war u.a. die Empfindlichkeit eines Radio wichtig. Heute wird als
erstes mit Displaydiagonale und GHz geworben. Die Zeiten ändern sich...
https://www.kaeferblog.com/wp-content/uploads/2010/03/schone-blaupunkt-radio-werbung.jpg
Immerhin wird der Empfängerchip erwähnt: TDA7786
Hier das Datenblatt:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7786.pdf
Das sieht auf den ersten Blick nach einem brauchbaren Empfängerchip
aus...
von Wolfgang (Gast)
Ob das Navi wohl die L2-Frequenz vom GPS überhaupt nutzt?
