Hallo zusammen, ich habe eine Platine vor mir liegen, die nicht mehr Funktioniert. Diese spuckt einen Fehler beim Power On Self Test aus. Nun bin ich bei der Fehlersuche auf ein Netzteil mit einem UC2843 gestoßen. U_in sind 22V und U_out messe ich 1V. Alllerdings stelle ich diese 1V in Frage ob das wirklich die korrekte Spannung ist. Wie kann ich am einfachsten rausfinden ob der UCC2843 richtig arbeitet, bzw. welche Ausgangsspannung rauskommen soll? Natürlich liegt der UC auch auf der Unterseite. Somit kann ich nur über ggf. vorhandene Vias messen oder muss mir dann die entsprechende Messleitung nach oben führen. Gruß Chris
Hallo, das erste Lebenszeichen ist immer die geregelten 5 Volt an Pin8. Weiter dann schauen, ob der Oszillator schwingt. Desweiteren kann eine Anlaufschaltung verbaut sein, damit das IC aus der Netzspannung versorgt werden kann. Mfg
Christian S. schrieb: > stelle ich diese 1V in > Frage ob das wirklich die korrekte Spannung ist Wohl kaum der Fall. Man sollte gute Bilder einstellen, alles erkennbar, und das VOR allem anderen. Sonst wirds mehr Arbeit/umständlich und auch maximale Fehler/Mißverst. Gefahr sonst.
Christian S. schrieb: > welche Ausgangsspannung rauskommen soll? Verfolgen woher VFB des Reglers sein Signal bekommt.
Christian S. schrieb: > Wie kann ich am einfachsten rausfinden ob der UCC2843 richtig arbeitet a) Betriebsspannung messen (Multimeter) b) Oszillator testen (Scope) c) MOSFET Gate Signal ansehen (Scope) d) Feedbackspannung überprüfen (Multimeter und Scope) e) Überstromerkennung CS betrachten (Scope)
