Hallo, ich erhalte folgende Fehlermeldung, wenn ich meinen ESP32 programmiere. Irgendeine Idee an was das liegt? Oder meint Ihr der Chip hat einfach zu viel Hitze abbekommen und ist kaputt? Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None" Der Sketch verwendet 207705 Bytes (15%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes. Globale Variablen verwenden 15228 Bytes (4%) des dynamischen Speichers, 312452 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes. esptool.py v2.6 Serial port COM3 Connecting........_____....._____....._____.....__ Chip is ESP32D0WDQ5 (revision 1) Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None MAC: 98:f4:ab:02:53:7c Uploading stub... Running stub... Stub running... Changing baud rate to 921600 Changed. Configuring flash size... Auto-detected Flash size: 4MB Compressed 8192 bytes to 47... Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.0 seconds (effective 4681.2 kbit/s)... Hash of data verified. Compressed 17392 bytes to 11186... Wrote 17392 bytes (11186 compressed) at 0x00001000 in 0.1 seconds (effective 966.2 kbit/s)... Hash of data verified. Compressed 207824 bytes to 105394... Writing at 0x00010000... (14 %) A fatal error occurred: Invalid head of packet (0x80) A fatal error occurred: Invalid head of packet (0x80) Vielen Dank vorab! VG Fritz
FB schrieb: > Oder meint Ihr der Chip hat einfach zu viel Hitze abbekommen und ist > kaputt? Wie sollen wir das beurteilen können wenn wir die/deine Vorgeschichte nicht kennen (können)?
mehr fragen als antworten schrieb: > Wie sollen wir das beurteilen können wenn wir die/deine > Vorgeschichte nicht kennen (können)? Es gibt eigentlich nicht viel Vorgeschichte. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass der Chip zu viel Hitze abbekommen hat.. Will halt nur wissen, ob ein solcher Fehler auftreten kann, wenn der Chip zu viel Hitze abbekommen hat, oder ob das eher unwahrscheinlich ist?
FB schrieb: > Changing baud rate to 921600 Versuche mal eine geringere Baudrate, falls möglich. Bist du sicher dass QIO 80 MHz von deinem Flash Speicher unterstützt wird? QIO kann nicht jeder Flash Speicher, DIO geht fast immer. Im Zweifelsfall probiere DOUT das geht immer (es sei denn der Flash Speicher ist defekt). Ich hatte auf ESP8266 Modulen mit 80 MHz oft sporadische Probleme, seit dem nutze ich nur noch 40 Mhz. Auf die Gesamt-Performance hat das nur einen marginalen Einfluss.
FB schrieb: > wenn der Chip zu viel Hitze abbekommen hat mehr fragen als antworten schrieb: > Wie sollen wir das beurteilen können wenn wir die/deine > Vorgeschichte nicht kennen (können)?
