ATmega4809 Interner 32khz Oszillator und sleep
Gast #6880709
Guten Tag,
ich möchte mit dem ATmega4809 eine Halbwegs genaue Uhr bauen. Dazu
ermittle ich die Abweichung auf 24h und ziehe dann dementsprechend ab.
Ich nutze den Internen 32khz Oszillator und den RTC Timer. Ansich passt
das auch soweit, dass Problem ist nun aber wenn ich den Controller in
den Power Save Modus schicke ist die Abweichung extrem schlechter als
ohne den Power Save Modus. Woran liegt das?
Ich habe den Oszillator so Konfiguriert dass der Oszillator auch im
Sleep aktiv ist.
_PROTECTED_WRITE(CLKCTRL_OSC32KCTRLA, CLKCTRL_RUNSTDBY_bm); //Run Standby Internal 32khz Resonator
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_STANDBY);
  RTC.CLKSEL = RTC_CLKSEL_INT32K_gc;
  RTC.CTRLA = RTC_PRESCALER_DIV32768_gc | RTC_RTCEN_bm | (1<<2) | RTC_RUNSTDBY_bm; //Modul on (1<<2 = Calibration enabled)
  while (RTC.STATUS > 0); //Wait inizialision
  RTC.INTCTRL |= RTC_OVF_bm; //Overflow Interrupt Enable
  RTC.PER = 0; //Overflow Value // every second
In der Interrupt Rotine wird eine einfache Variable Hochgezählt, die
dann in der Hauptschleife ausgewertet wird.
volatile uint8_t FLAG_WDT = 0;
volatile uint32_t xx = 0;
ISR(RTC_CNT_vect)
  RTC.INTFLAGS = RTC_OVF_bm;
  FLAG_WDT = 1;
  xx++;
BG
LMiller
Gast #6880732
Vergiss es! Der interne RC-Oszillator ist so ungebau, daß von einer Uhr
(als Zeitmesser) keine Rede mehr sein kann.
15 Minuten Abweichung/Tag sind locker möglich.
Gast #6881007
> Mit Sleep Modus auf 2h -> 20 Sekunden vorwärts
Das sind rund 0,3%. Sieht man sich die Kurven im Datenblatt an, so kann
diese Abweichung schon durch die interne Temperaturveränderung des Chips
bei veränderter Stromaufnahme stattfinden.
Nimm einen Quarz, alles andere ist Zeitverschwendung.
