Guten Morgen, aktuell kämpfe ich mit dem Fehler, dass der Mikrocontroller nach einer unbestimmten Zeit sich resettet. Das Register SYSRSTIV enthält den Code 2. Dies bedeutet es handelt sich hierbei um einen BOR, ausgelöst durch einen Spannungseinbruch an VCC. Welche Ursachen könnten dafür noch verantwortlich sein? Hat es eventuell auch mit dem LPM3 Mode zu tun?
dev schrieb: > Guten Morgen, > > aktuell kämpfe ich mit dem Fehler, dass der Mikrocontroller nach einer > unbestimmten Zeit sich resettet. Das Register SYSRSTIV enthält den Code > 2. Dies bedeutet es handelt sich hierbei um einen BOR, ausgelöst durch > einen Spannungseinbruch an VCC. Welche Ursachen könnten dafür noch > verantwortlich sein? Hat es eventuell auch mit dem LPM3 Mode zu tun? Welcher MSP430 genau? LPM hat damit nichts zu tun. Sei doch froh, dass dir der Prozessor die Ursache sagt. Wieso suchst du nach einer anderen Ursache?
