Ich versuche gerade mir das programmieren mit einem Atmega 8
beizubringen.
Leider komme ich gerade nicht weiter...
Ich würde gerne 3 LED mit einem Taster nacheinander durchschalten. Meine
Idee wäre eine Switch-Case Verzweigung.
Problem bei der Verzweigung ist, dass bei erneutem Tastendruck der Wert
nicht inkrementiert wird. Hier mal das Programm..
#define LED1 0
#define LED2 1
#define Taster1 2
intmain(void)
DDRD&=~(1<<Taster1);//PD2 ist ein Eingang
PORTD|=(1<<PD2);//Interner Pull Up eingeschaltet
DDRB|=((1<<LED1)|(1<<LED2));//PORT B Pin 0 0 und 1 werden als Ausgänge geschaltet
uint8_tCntr=0;
if(!(PIND&(1<<Taster1)))
++Cntr;//hier soll inkrementiert werden
while(1)
switch(Cntr)
24
case1:
25
26
PORTB|=(1<<LED1);
27
28
break;
29
30
case2:
31
32
PORTB|=(1<<LED2);
33
break;
34
default:break;
35
}//switch ende
36
37
}//while ende
38
Vielleicht hat jemand hier im Forum eine Idee wie man das realisieren
könnte??
Für einen Denkanstoß wäre ich Dankbar...
(der obere Teil wird irgendwie nicht richtig dargestellt )
[MOD: weil du keine c-Tags eingefügt hast]
Tim S. schrieb:> Für einen Denkanstoß wäre ich Dankbar...
Spiel mal selber "Prozessor" und arbeite dein Programm mal Schritt für
Schritt durch. Du wirst sehen: es tut das, was du hingeschrieben hast,
der Cntr wird ein einziges Mal hochgezählt.
> Vielleicht hat jemand hier im Forum eine Idee wie man das realisieren> könnte??
Erst Entprellung dann Flankenerkennung und mit jeder Flanke den Zähler
hochzählen.
Irgend W. schrieb:> Schau dir mal an was innerhalb deiner Schleife ist und was außerhalb.
Und überlege mal wie oft die Schleife durchlaufen wird pro Sekunde. Pack
für den allerersten Anfang mal ein _delay_ms (300) an das Schleifenende.
Ingo Less schrieb:> Und überlege mal wie oft die Schleife durchlaufen wird pro Sekunde. Pack> für den allerersten Anfang mal ein _delay_ms (300) an das Schleifenende.
Und dann? Was soll der Sinn davon sein?
Thomas E. schrieb:> Und dann? Was soll der Sinn davon sein?
Dass Taste gedrückt nicht alle paar µs zu einem neuen Zustand und einem
Weiterschalten führt.
Der bessere Weg hat Lothar skizziert: Erst Entprellen und dann nur auf
Ändern des Zustands des tasters (Flankenerkennung) etwas tun.
Aber der TO ist absoluter Anfänger, also ist der Tipp mit dem Delay
völlig ok.
Das ist quasi sowas wie eine "Zeitlupe für Anfänger", weil dann nach
einem Schleifendurchlauf erst mal abgewartet wird, bis sie erneut
durchlaufen wird. Auf diese Art spart man sich bei entsprechend zügiger
Betätigung des Tasters sowohl das Entprellen wie auch die
Flankenerkennung.
Der Arduino-Anfänger lernt dabei, dass so ein _delay_ms() sein Problem
"gelöst" hat. Und merkt sich fürderhin: "Wenn Problem, dann _delay_ms()"
Lothar M. schrieb:> Der Arduino-Anfänger lernt dabei, dass so ein _delay_ms() sein Problem> "gelöst" hat. Und merkt sich fürderhin: "Wenn Problem, dann _delay_ms()"
Richtig!
Was ja auch für diesen konkreten Fall ausreichend sein wird.
Oder?
Wobei ein Arduino Jünger dann allerdings delay() und nicht _delay_ms()
verwenden würde. Was den Braten aber nicht viel fetter macht.
Und in einem weiteren Schritt lernt er dann, dass man so kaum
Nebenläufigkeiten realisieren kann.
Dann erfolgt der nächste Schritt, in der Kompetenz Entwicklung.
Fein, eins nach dem anderen.
Das nennt man Entwicklung, Lernen.
Auch wenn du deine Erwartungshaltung in ein sarkastischen Mäntelchen
packst, bleibt es doch eine Erwartungshaltung, die den Prozess des dazu
lernens ignoriert/negiert
Zudem ist es aktives Arduinobashing (gegen die Plattform gerichtet), und
eine Form des Mobbing, gegen die User.
Mit keinem Wort wurde, vom TE, in diesem Thread Arduino erwähnt.
Auch sieht sein Code nicht danach aus.
Klartext: Diese Salve war unanständig, eines Moderators unwürdig!
Oder hat man hier absichtlich den Bock zum Gärtner gemacht?
Deswegen schrieb ich ja auch:
Das das natürlich programmtechnisch Kacke ist, is mir klar. Aber für die
ersten Gehversuche reichts. Eine Entprellung mit Timer wäre dann der
nächste Schritt und angebracht.
EAF schrieb:> Klartext: Diese Salve war unanständig, eines Moderators unwürdig!> Oder hat man hier absichtlich den Bock zum Gärtner gemacht?
Ja, was sonst hätte er schreiben sollen? Ich sehe hier fast überall
Leute, die offenbar glauben, ein Mikrocontroller macht genau DAS, was
ihnen grad so in den Sinn gekommen ist. Das ist ein kolossaler Irrtum,
denn wenn nicht schon die Toolchain ein "stop, das geht nicht" schreit,
dann macht anschließend der µC genau DAS, was man hingeschrieben hat und
nicht das, was man sich eventuell dabei gedacht hat. Diese
Herangehensweise sehe ich vornehmlich bei Arduino-Leuten. Ich sehe auch
den Grund dafür: Mit den Arduinos wird den Leuten erzählt, daß dort
schon alles bereitet sei, so daß man einen µC per Arduno auch beutzen
kann, wenn man über das Thema nix weiß. Und das ist die falsche
Botschaft. Vorher gründlich lesen und denken ist eine Notwendigkeit.
Auch wenn sich gar manche darüber erhaben fühlen.
W.S.
Nur als kleinen Tipp für das weitere Programmieren. Versuche dir am
besten schnell einen gut lesbaren Programmierstil anzueignen. Bei der
Frage wie der "richtige" Coding-Style aussieht scheiden sich die geister
aber hier mal als Beispiel dein Code in einer recht üblichen
Schreibweise. Eine einheitliche Schreibweise und vorallem Einrücken von
Code-Zeilen und bennen von Variablen, Makros, etc. vereinfacht dir und
anderen das Lesen deines Code. :)
#define LED_1 0
#define LED_2 1
#define TASTER_1 2
intmain(void)
uint8_tu8_cntr=0;
DDRD&=~(1<<TASTER_1);//PD2 ist ein Eingang
DDRB|=((1<<LED_1)|(1<<LED_2));//PORT B Pin 0 0 und 1 werden als Ausgänge geschaltet
Wo zur Hölle ist da eine Salve? Muss ich mich jetzt abmelden und anonym
schreiben, damit sich nicht irgendwer irgendwie auf den Schlips getreten
fühlt? Habe ich hier irgendwo den Moderator "raushängen" lassen? Darf
ein Moderator auch als offensichtlicher User nur "weichgespülte" Töne
von sich geben?
Noch viel lächerlicher gehts aber nimmer, das ist dir hoffentlich klar.
[/offtopic]
W.S. schrieb:> Ich sehe hier fast überall> Leute, die offenbar glauben, ein Mikrocontroller macht genau DAS, was> ihnen grad so in den Sinn gekommen ist.
Sehr gut erkannt!
Genau das ist "Programmieren"!
Man hat in der Vorstellung, ein Verhalten, welches man auf einen µC
übertragen möchte.
Wie gut, wie schnell, dass dann klappt, ist eine Frage der Kompetenz auf
diesem Gebiet.
Ach ja: Kompetenz in Sachen Arduino...
Die muss ich dir leider absprechen.
Nach eigener Aussage (irgendwo), hast du dich noch nie wirklich mit
Arduino beschäftigt, willst das auch nicht tun.
Das ist nicht schlimm, bleibt ganz dir überlassen.
Arduino verwendet zum größten Teil C++. Die User stellen sich also einer
der schwierigsten/komplexesten/mächtigsten Programmiersprachen, welche
es überhaupt für µC gibt.
Dazu bist du nach eigener Ansage auch nicht bereit.
Beispiel: Das C++ Buch welches du vor ca 20 Jahren entnervt beiseite
gelegt hast und seit dem in deinem Regal ungestört vor sich hin
oxidiert.
Auch das ist nicht schlimm.
Aber beides zusammen macht schon klar, dass deine Vorurteile durch
keinerlei Fakten getrübt werden.
EAF schrieb:> Aber beides zusammen macht schon klar, dass deine Vorurteile durch> keinerlei Fakten getrübt werden.
Er hat ja auch kein C Buch gelesen, alles drei zusammen machts noch
schlimmer.
Will Leuten vorschreiben wie diese zu programmieren haben, aber ist
absolut ahnungslos in C.
Tim S. schrieb:> Ich würde gerne 3 LED mit einem Taster nacheinander durchschalten.
Das kannst du machen, es besteht jedoch aus zumindest 3 Teilen:
1. Tastenereignis erkennen
2. Die Nummer der zu erhellenden LED weiterschalten
3. Jede andere LED löschen und nur die aktuelle LED einschalten
Zu 1.
Das Drücken einer Taste ist nicht den momentanen Zustand zu erkennen,
sondern eigentlich das SoebenGedrücktWordenSein, also quasi so etwas
ähnliches wie dessen 1. Ableitung. Also muß man dazu die besagte Taste
beobachten und erkennen, ob sie vom ungedrückten Zustand in den
gedrückten Zustand gewechselt hat. Dann kann man ein "Tastenereignis"
draus generieren. Aber damit ist es nicht getan, denn Tasten können
prellen. Also braucht es noch weitere Beobachtung, damit man das
Loslassen und wieder Drücken der Taste unterscheiden kann vom etwaigen
Prellen. Das ist alles besser in einer separaten Funktion unterbringbar,
die aber zeitzyklisch in sinnvollen Zeitabständen aufgerufen werden
soll, um besagte Beobachtung der Taste zu erledigen. Einfach nur so an
irgend einer Stelle im eigentlichen LED-Algorithmus sich zu sagen "jetzt
und hier will ich eine Tasteneingabe haben" ist die falsche Denkweise.
Zu 2.
Das ist eigentlich die leichteste Übung. Man braucht nur eine kleine
Variable, wo man entweder von 1 bis 3 oder (hier wohl besser) von 0 bis
2 zählt. Das darf dann aber eben nur dann erfolgen, wenn ein
"Tastenereignis" festgestellt worden ist. Und dieses Tastenereignis muß
"gegessen" werden. Also wenn du z.B. eine Variable hast, die eine 1
abkriegt, wenn so ein Ereignis "Taste wurde gedrückt" eingetreten ist,
dann mußt du eben diese Variable wieder auf z.B. 0 setzen, wenn du das
Weiterschalten deiner LEDs und Punkt 3 erledigt hast.
Zu 3.
Das ist der Teil des Ganzen, wo deine Idee einer switch-case Anweisung
eventuell zum Tragen kommt. Ja, es geht auch anders. Im Prinzip mußt du
hier 2 Dinge tun:
a) alle LEDs, die gerade nicht gemeint sind, ausschalten und die LED
einschalten, die gemeint ist.
Nochwas: wahrscheinlich wirst du deinen Mikrocontroller mit einem Takt
im Bereich 10..20 MHz betreiben. Die Abarbeitung der für dein Anliegen
erzeugten Maschinenbefehle wird mal ganz grob auch in dieser
Größenordnung liegen. Also wird deine Programmschleife wenigstens einige
100000 mal pro Sekunde durchlaufen werden. Das ist allemal sehr viel
schneller als du deinen Finger auf der Taste zucken lassen kannst und es
ist auch immer noch sehr viel schneller, als du die LEDs angucken
kannst. Du mußt also bei dem Konzipieren deiner Firmware davon ausgehen,
wie der µC die Welt 'sieht' und nicht davon, wie DU als Mensch sie
siehst.
W.S.
Lothar M. schrieb:> Muss ich mich jetzt abmelden und anonym> schreiben, damit sich nicht irgendwer irgendwie auf den Schlips getreten> fühlt?
Das bekommt in einer solchen Situation jeder von mir zu hören.
Egal ob Moderator oder nicht.
Würde dir also nicht wirklich helfen.
Lothar M. schrieb:> Habe ich hier irgendwo den Moderator "raushängen" lassen? Darf> ein Moderator auch als offensichtlicher User nur "weichgespülte" Töne> von sich geben?
Als Moderator hat man eine Vorbildrolle!
Ob du willst, oder auch nicht.
Das Arduino Bashing und Mobbing, sind hier im Forum weit verbreitet.
Ich erwarte von einem Moderator, dass er dieses deeskalierend moderiert.
Aber was ich keinesfalls erwarte, dass ein Moderator dieses aktiv
befeuert. Öl ins Feuer gießt.
Das nenne ich "Bock zum Gärtner" machen.
Klar, verstehe ich, dass dir die Ansage nicht schmeckt.
Alternativ:
Seid dann doch so konsequent, und schreibt über dem "Themenstarter Feld"
> Hier sind Arduino Fragen/User unerwünscht.> Denn die sind alle voll blöd.
Das wäre eine klare, ehrliche und offene Diskriminierung.
Dieses subtile, durch die Hintertür kommende, halte ich für eine ganz
üble Tour.
Also meine Bitte:
Werdet euch klar, was ihr wirklich wollt, und setzt das konsequent um.
EAF schrieb:> Genau das ist "Programmieren"!
Nein, das ist kein Programmieren, sondern Pfuschen.
Leute, die über dieses Stadium nicht hinausgekommen sind, sieht man hier
oft genug.
W.S.
EAF schrieb:> Als Moderator hat man eine Vorbildrolle!
Wieso, wer sagt das? Sind Politiker auch Vorbilder? Oder die
Führungskräfte unserer Konzerne? Oder die Zensoren von Facebook?
Eigentlich ist das primär der Job von Eltern und Pädagogen.
Stefan ⛄ F. schrieb:> EAF schrieb:>> Als Moderator hat man eine Vorbildrolle!>> Wieso, wer sagt das? Sind Politiker auch Vorbilder? Oder die> Führungskräfte unserer Konzerne? Oder die Zensoren von Facebook?
Naja, ich meine, die Wahrheit liegt immer irgendwo zwischen den
Extremen. Aber die allgemeine Erwartung ist, daß Moderatoren etwa
seriöser auftreten als der Durchschnitt der Leute, die im Forum posten.
W.S.
W.S. schrieb:> daß Moderatoren etwa seriöser auftreten als der Durchschnitt der Leute
Aber die immer noch unbeantwortete Frage war doch die, was den EAF so
anficht, dass er gleich abgeht wie Schmitz Katz.
EAF schrieb:> Klar, verstehe ich, dass dir die Ansage nicht schmeckt.
Ja, weil sie schlicht und einfach herfabuliert ist.
Ich helfe auch Arduinisten mit viel Geduld und Ausdauer und wohlwissend,
dass da oft noch viel Luft nach oben ist. Und manchmal wird die Ausdauer
sogar belohnt und der Frager lernt etwas dazu.
So, und jetzt könnt ihr dem TO noch vollends helfen, ich habe genug von
hier.
Also erstmal ein riesiges Dankeschön an allen die sich hier so eine
enorme Mühe gemacht haben!!!
Da die µC-programmierung für mich noch absolutes Neuland ist, versuche
ich mir dennoch ein guten Programmierstil anzueignen. Darum finde ich es
auch nicht falsch, wenn man auf Dinge wie Taster entprellen ( als
Elektriker in der Hauselektrik musste ich mir noch keine Gedanken über
die Entprellung eines Taster bei einer Stromstoßschaltung machen ;-) ).
Da werde ich mich noch einmal mit auseinandersetzen.
Meine Hardware ist das myAVR Board MK2 Version 2.20....
Dann erstmal noch einen schönen Abend an alle...
Tim S. schrieb:> Ist es möglich mit einem Poti einen Timer in einem bestimmten> Zeitberreich zu steuern?
Ja sicher. Du liest die Stellung des Poti mit dem ADC aus und berechnest
damit die Anzahl der Timer-Takte die für die gewünschte Zeit nötig sind.
Damit das ganze parallel zur Tastenabfrage funktioniert, musst du eine
Art von Multitasking implementieren. Die klassische Methode dazu wäre
der sogenannte Zustandsautomat.
Ich glaube das ist im Moment aber ein bisschen zu viel auf einmal für
dich.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Damit das ganze parallel zur Tastenabfrage funktioniert, musst du eine> Art von Multitasking implementieren. Die klassische Methode dazu wäre> der sogenannte Zustandsautomat.
Zustandsautomaten und Multitasking sind 2 völlig unterschiedliche Dinge.
Multitasking ist erst bei 2 oder mehr Zustandsautomaten nötig.
Ja, beide Konzepte kommen oft im Verbund vor, aber sind weder gleich,
noch irgendwie Äquivalent.
EAF schrieb:> Zustandsautomaten und Multitasking sind 2 völlig unterschiedliche Dinge.> Multitasking ist erst bei 2 oder mehr Zustandsautomaten nötig.
Was ich meinte ist: wenn er seine zwei Tasks als Zustandsautomat
implementiert, dann kann er sie ohne große Klimmzüge quasi parallel
ausführen.
Ich versteh den Code des TO nicht. Die Endlosschleife while(1) wird nie
verlassen, und würde sie verlassen würde das Programm enden (main(),
nicht loop())???
LG, Sebastian
Da braucht man doch nichts dergleichen.
Man liest die Taste, ist sie gedrückt worden, liest man den Potiwert und
berechnet daraus die Timersettings und startet den Timer.
Typisches Beispiel: Treppenhauslicht, Dauer einstellbar.
Durch zyklisches Abfragen des Timerstands oder per Interrupt erfasst man
das Ende der Zeitspanne - ob man nur wartet oder ob man noch was anderes
in der Zwischenzeit tun will, ist dann egal.
Du meinst zwar prinzipiell das Selbe, aber für einen Anfänger verwirren
die Begriffe 'Zustandsautomat' und 'Multitasking' in dem Zusammenhang
nur.
HildeK schrieb:> Da braucht man doch nichts dergleichen.
Ich habe auch nicht gesagt dass man das braucht. Wir können hier jetzt
gerne eine umfassende Diskussion dieses Themas führen, aber der versteht
davon sicher nichts.
HildeK schrieb:> für einen Anfänger verwirren die Begriffe 'Zustandsautomat' und> 'Multitasking' in dem Zusammenhang nur.
Gut dass wir beide klare Vorstellungen davon haben, was der gewöhnliche
Anfänger versteht, und was nicht. Dann sind wir beide ja die Top
Lehrmeister hier. Man darf uns nur nicht zusammen in einen Raum lassen.
Tim S. schrieb:> Ist es möglich mit einem Poti einen Timer in einem bestimmten> Zeitberreich zu steuern?? Z.B 1-10s; 1-10min...
Na klar, hatte ich als Bub für die selbstgebaute Belichtungskammer
(Sperrholz) für meine Rollfilm-Fotos gebaut. Mit einer Röhre.
Bloß die relativ langen Zeiten waren auch entsprechend unzuverlässig.
W.S.
Lothar M. schrieb:> Aber die immer noch unbeantwortete Frage war doch die, was den EAF so> anficht, dass er gleich abgeht wie Schmitz Katz.
Manche haben gelegentlich mal einen schlechten Tag.
Aber der eigentliche Sinn dieses Forums ist mMn das Geben von
sachdienlichen Antworten. Und nicht das sich echauffieren über andere.
OK, manchmal geht es einem über die Hutschnur, wenn bei einer Anfrage zu
erkennen ist, daß da aus schlichter Faulheit andere animiert werden
sollen, jemandem die Arbeit (z.B. des eigenen Lesens von Datenblättern)
zu machen. Oder wenn ein Moderator schlichten Unfug schreibt und sich
trotz dezenter Korrektur seiner Behauptungen so sehr fachlich überlegen
fühlt, daß er dann noch dagegen schreibt, anstatt mal nachzulesen.
W.S.
Tim S. schrieb:> Es ist doch richtig, dass der Funktionsaufruf in der while Schleife> erfolgen muss??
Zumindest muss sie oft genug aufgerufen werden, damit überhaupt
entprellt werden kann.
Das gebietet die Logik.
Wenn das bei dir in einer while Schleife passieren muss, dann ist das
wohl so.
EAF schrieb:> Zumindest muss sie oft genug aufgerufen werden, damit überhaupt> entprellt werden kann.
Oder so selten, dass Entprellung nicht mehr nötig ist.
Tim S. schrieb:> Das funktioniert erstmal so alles...
Wäre jetzt ganz nett gewesen, wenn du dein Zwischenergebnis auch
veröffentlicht hättest. Könnte ja sein, dass es einer mal brauchen
könnte. Und schlimmstenfalls kann es immer noch als abschreckendes
Beispiel dienen... ;-)
Was mir sofort auffällt in der Funktion taster:
static unsigned char zustand;
char rw = 0;
if(zustand == 0 && !(TASTERPORT & (1<<TASTERBIT))) //Taster wird
gedrueckt (steigende Flanke)
zustand ist eine lokale Variable aud dem Stack. Damit ist sie
uniitialisiert.
Du benutzt sie in dem if mit inem zufälligen Wert.
Lokale Variablen immer erst zuweisen oder mit 0 initialisieren bevor du
sie verwendest.
Wenn das im Moment funktioniert dann nur zufällig weil taster() als
einziges aufgerufen wird und deshalb zustand immer die gleiche
Stackposition benutzt.
Du musst hier Zustand entweder static oder global machen.
Udo S. schrieb:> zustand ist eine lokale Variable aud dem Stack. Damit ist sie> uniitialisiert.
zustand ist eine statische Variable und wird somit sehr wohl
initialisiert.
ich hänge leider immer noch an meiner Switch case Verzweigung:-(!
Mein Ziel ist es, dass eine Anweisung in einem case solange ausgeführt
wird bis der Taster betätigt wird. Nach Betätigung desselben Taster´s
soll ein Sprung in die nächste case Anweisung erfolgen. Sobald die letze
case Anweisung erreicht ist, soll wieder zurück in case 1 gesprungen
werden...
goto einzusetzen soll ja eigentlich vermieden werden. Jemand von euch
eine Idee?
VG Tim
#define F_CPU 4000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <inttypes.h>
#define TASTERPORT PIND
#define TASTERBIT PIND2
#define LED_1 0
#define LED_2 1
char taster(void) //Funktion zur Flankenerkennung und Entprellung des
Tasters
//_delay_ms(300);
static unsigned char zustand=0;
char rw = 0;
zustand = 1;
rw = 1;
else if (zustand == 1 && !(TASTERPORT & (1<<TASTERBIT))) //Taster
wird gehalten
zustand = 2;
rw = 0;
else if (zustand == 2 && (TASTERPORT & (1<<TASTERBIT))) //Taster
wird losgelassen (fallende Flanke)
zustand = 3;
rw = 0;
else if (zustand == 3 && (TASTERPORT & (1<<TASTERBIT))) //Taster
losgelassen
zustand = 0;
rw = 0;
return rw;
int main(void)
DDRD &= ~(1<<TASTERBIT); //Eingang gesetzt
PORTD |=(1<<PIND2); //Pull up wird eingeschaltet
DDRB |=(1<<LED_1); //Ausgang gesetzt
DDRB |=(1<<LED_2); //Ausgang gesetzt
PORTB &= ~(1<<LED_1); //PORTB LED_1 wird ausgeschaltet
PORTB &= ~(1<<LED_2); //PORTB LED_2 wird ausgeschaltet
//GICR |= (1 << INT0); //PD2 Interrupt wird eingeschaltet
//MCUCR |= (1 << ISC00); //Wird bei jeder Flanke eingeschaltet
//sei(); //Setze I-Bit in SREG
while (1)
//PORTB &= ~(1<<LED_1); //PORTB LED_1 wird ausgeschaltet
// PORTB &= ~(1<<LED_2); //PORTB LED_1 wird ausgeschaltet
char tasterein=taster(); /*Funktonsaufruf: Rückgabewert (rw) von
der
Funktion Taster wird an Variable tasterein übergeben*/
uint8_t u8_cntr = 0;
if(( (tasterein==1)))
//for(u8_cntr=0; u8_cntr<=0;u8_cntr++);
//++u8_cntr; //hier soll inkrementiert werden
//u8_cntr=0;
u8_cntr=u8_cntr+1;
switch(u8_cntr)
case (uint8_t)1:
do
PORTB |= (1 << LED_1);
//_delay_ms(3000);
while (tasterein ==1);
u8_cntr=u8_cntr++;
break;
case (uint8_t)2:
PORTB |= (1 << LED_2);
_delay_ms(3000);
break;
default:
break;
} //switch ende
} // while Ende
return 0;
} //ende main
//Interrupt Routine für externe Interrupt
/*ISR(INT0_vect)
PORTB ^= (1<<LED_2); //Toggle LED_2
Tim S. schrieb:> Jemand von euch eine Idee?
Was bitte ist an dem Text "Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!"
nicht zu verstehen? Gibt es Probleme im Detail oder ist die
Schrift unleserlich?
Mehrere.
Aus meiner Sicht gehört dein Programm bereits in die Kategorie, die
Roedy Green in "How to write unmaintainable Code" beschrieben hat.
Mein Eindruck ist darüberhinaus, daß Du den Unterschied von
"Top down" und "Bottom up" Programmierung nicht kennst.
Wer einfach mal was eintippt und schaut, ob es funktioniert, der
sollte "Bottom Up" programmieren, weil man dann sofort sieht,
wo die Fehler liegen.
Wer "Top down" programmiert sollte einen In-Circuit-Emulator oder
einen Debugger benutzen und sich im Einzelschrittmodus oder per
Breakpoints durch sein Programm hangeln.
Du programmierst aber "Top down", alles wird komplett in einem riesigen
Hefekuchen verrührt und schaust, ob es klappt. Das funktioniert nur
bei den absoluten Genies. Die Kombination "Top down" und "Schaun mer
mal"
ist toxisch. Daher mein Rat:
Entweder einen Debugger und Simulation benutzen (Atmel Studio könnte
das),
oder auf "Bottom Up" umschalten, in sinnvoller Reihenfolge nach und nach
immer nur eine(!) Funktion einflicken und schauen, was passiert.
Die Kombination von Programmlogik und hardwareabhängigem Bitgeklapper
ist ebenfalls abschreckend, nur Masochisten quälen sich durch sowas
durch. Dafür wurden Unterprogramme erfunden.
Ich drücke Dir die Daumen, daß Du vorankommst!
Erstmal Danke für die Kritik, aber wie soll man sowas übersichtlicher
schreiben? Ich habe eine seperate Funktion zur Entprellung und
Flankenerkennung auf die ich in meinem Hauptprogramm zugreifen kann. Das
kann doch eigentlich nicht falsch sein. Des weiteren folgt in der Main
nur die Switch-Case Anweisung mehr nicht.
Vg
Lothar M. schrieb:> EAF schrieb:>>> Klartext: Diese Salve war unanständig, eines Moderators unwürdig!>> Wo zur Hölle ist da eine Salve? Muss ich mich jetzt abmelden und anonym> schreiben, damit sich nicht irgendwer irgendwie auf den Schlips getreten> fühlt? Habe ich hier irgendwo den Moderator "raushängen" lassen? Darf> ein Moderator auch als offensichtlicher User nur "weichgespülte" Töne> von sich geben?>> Oder hat man hier absichtlich den Bock zum Gärtner gemacht?>> Noch viel lächerlicher gehts aber nimmer, das ist dir hoffentlich klar.> [/offtopic]
Nein lieber Lothar.
Da hat er schon recht.
Großmut kommt vor dem Fall !
Tim S. schrieb:> Erstmal Danke für die Kritik, aber wie soll man sowas übersichtlicher> schreiben?
Erst einmal die korrekten Formatierungs-Tags benutzen.
Dann noch sauber einrücken.
Man kommentiert nichts, was sowieso bereits im Quelltext steht.
Dies ist also Quatsch:
inta=1+2;// Addiere 1 und 2 und lege das Ergebnis in die Integer-Variable a ab.
