Forum: Markt (S) Signalgenerator
von Marcel R. (itt)
Moin zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Signal/Frequenzgenerator von 1 Hz bis
ca. 1 MHz. Soll für Messungen im NF-Bereich dienen.
Sinus und Rechteck genügen. Braucht auch nichts Digitales zu sein.
Mein altes Gerät König FG1000 ist nicht mehr kalibrierbar, da sämtliche
Schaltpläne im Netz nicht mit meiner Version übereinstimmen und das
Layout so verwirrend, sowie ohne Messpunkte ist, dass das Gerät jetzt
raus ist!
Also wenn jemand etwas veräußern möchte möge er sich angesprochen
fühlen.
Viele Grüße
Marcel
von Jörg R. (solar77)
von Marcel R. (itt)
Vielen Dank für die Info!
Das Gerät scheint in der Tat absolut den Anforderungen zu entsprechen.
Ich werde noch eine Weile warten. Vielleicht hat ja jemand noch etwas
Gebrauchtes und ansonsten bestelle ich den.
Danke Jörg!
Es ist allerdings ein Bausatz, wobei die SMD-Teile schon bestückt sind.
Ob es die Geräte irgendwo auch fertig aufgebaut gibt weiß ich leider
nicht.
von Mi N. (msx)
Ich nehme an, das bezieht sich auf die erzeugte Frequenz?
Bei dem vorgeschlagenen Bausatz für einen anderen Generator ist ein PC
notwendig, mit dem die Frequenz eingestellt wird. Ob das in der Praxis
für Dich brauchbar ist, mußt Du entscheiden.
Mein Vorschlag wäre, einen Frequenzzähler nachzurüsten, der die
bisherige Bedienbarkeit Deines Gerätes beibehält aber dazu die genaue
Frequenz anzeigt.
Benötigt werden dafür ein programmierter ATtiny2313 mit 20 MHz Quarz und
eine LC-Anzeige. Kostenpunkt ca. 10 € bei Lochrasteraufbau.
Die Beschreibung findest Du hier:
http://mino-elektronik.de/fmeter/fmeter.htm
Den µC könnte ich Dir programmieren und zuschicken, sofern Du dies nicht
selber erledigen kannst.
Ohne Vorteiler liegt die max. Eingangsfrequenz bei 1 MHz und selbst bei
1 Hz kann jede Sekunde ein 7-stelliges Ergebnis geliefert werden.
Abhängig von der Stabilität Deines FG1000 kann man die Anzahl der
Stellen ggf. auf 5 oder 6 reduzieren.
von X. Y. (jtr)
Nein, die PC-Steuerung dort ist optional, man muss sie sogar dazukaufen.
von Michael G. (mjgraf)
Jörg R. schrieb:
https://www.ascel-electronic.de/bausaetze/1/ae20125-10mhz-wobbel-dds-funktionsgenerator
Bei dem Preis bist Du auch nicht mehr weit von einem JDS6600 auf
AliExpress entfernt, zumal die Preise dort um den Black Friday herum
noch fallen dürften.
von Mi N. (msx)
Wie lange braucht man dann mit den Bedienelementen zum Beispiel einen
LC-Schwingkreis auf max. Resonanz zu untersuchen?
Die direkte Abstimmung mit Poti dürfte deutlich schneller gehen, zumal
hier sowieso keine 0,1 Hz Auflösung notwendig ist.
von Marcel R. (itt)
Moin zusammen,
ein Frequenzzähler ist definitiv nicht notwendig. Das geht auch über ein
externes Multimeter.
Das Problem mit dem alten Generator liegt in der Kalibrierung des
DC-Offsets und der Symmetrie des Ausgangssignals, wobei das Problem beim
Offset liegt. Die Dokumentation, sowie das Platinenlayout sind eine
Vollkatastrophe. Ich müsste alles Stunden lang nachverfolgen und
aufzeichnen.
Das Gerät, welches Jörg zu erst gepostet hat, scheint in seinen
Qualitäten zu genügen.
Viele Grüße
von Jürgen R. (rupy)
Hallo Marcel,
ich habe hier meines zum Verkauf angeboten.
Es ist ein UNI-T UTG9005C.
Hier der Link Beitrag "[V] Funktionsgeneerator UNI-T UTG9005C"
Jürgen
von Mi N. (msx)
> Offset liegt.
Bei dem verlinkten Gerätebausatz sehe ich nur einen Knopf "DC-Offset".
Mit "Kalibrierung" ist dort garnichts.
Aber gut, Du wirst schon wissen, was Du brauchst.
