Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sensoren für PH-Messung: DFRobot Gravity Analog pH vs. EZO TM class embedded pH circuit
von Martin K. (dilbert_man)
embedded pH circuit
Moin,
Ich hab ein Projekt vor: Messung von pH, Leitwert, Temp. usw. in
Lösungen.
Das Problem sind m.E. die Sonden, ich will relativ genau messen - und
bin am Suchen von geeigneten pH Sonde;
Dann wird wohl wichtig sein - die Kalibrierung der Sonden.
Das stelle ich mir etwas tricky vor - die gut kalibriert zu bekommen,
sodass die Messwerte auch stimmten.
Ich denke dass  ich beim Versuch, präzise PH Werte zu bekommen, nicht
drum herum komme, eben auch die Wassertemperatur zu messen und
als Faktor in die Berechnung des PH Werts dann gewissermaßen noch
einzuarbeiten. Hmmm - ggf. kann man ja auch in einer ersten Näherung
(gewissermaßen auf Kosten der Präzision) der PH Messung kann man hier
auch einen Kompensationswert von ~25°C annehmen, je nach Umgebung.
Habt ihr denn schon Erfahrungen mit bestimmten Sensoren gemacht:
Ich hab schon mal versucht mich einzulesen und hab einiges von den
Umweltsensoren von EZO gehört.
* Für den PH Wert:
https://atlas-scientific.com/files/pH_EZO_Datasheet.pdf
* Für Electrical Conductivity, Total Dissolved Solids, Salnity und
Specific Gravity:
https://atlas-scientific.com/files/EC_EZO_Datasheet.pdf
Es sieht ganz so aus, als können die sowohl über die serielle
Schnittstelle als auch über i2c angesprochen werden und
im Datenblatt sind die Kalibrierungskommandos (1,2 oder 3 Punkt
Kalibrierung) übersichtlich gelistet.
Zum Setup:
Frage: habt Ihr denn schon von der Alternative gehört - DFRobot Gravity
Analog pH Sensor
Hier die beiden Möglichkeiten im Überblick:
a. DFRobot Gravity Analog pH Sensor
b. EZO TM class embedded pH circuit : This is an ... - TI E2 by : The
Atlas Scientific EZO™
**a. DFRobot Gravity Analog pH Sensor** / Meter Kit For Arduino
30,26 € (Netto 25,43 €)
Artikelnummer: DF01035
GTIN: 4060137045332
Kategorie: Sonstige Sensoren
Hersteller: DFRobot
overview: Aquakultur: ANALOG PH-SENSOR / METERSPEZIFIKATION
Modulpower : 5.00V
Modulsize : 43 x 32mm(1.69x1.26")
range :0 - 14PH
temperature: 0 - 60 °C
accurate ph-readings : ± 0.1pH
Reaction : < 1min
pH-Sensor with BNC-connector
pH2.0-interface ( 3-Fuß-Patch )
pH-Messtaster (BNC-Stecker) x1
pH-Sensor-Leiterplatte x1
Analoges Kabel x1
Link;
https://eckstein-shop.de/DFRobotGravityAnalogpHSensor2FMeterKitForArduino
 **b. EZO TM class embedded pH circuit** This is an ... - TI E2E
The Atlas Scientific EZO™ class pH circuit, has a flexible calibration
protocol, allowing for single point, two point, or three point
calibration. The other two ...
https://www.amazon.com/Atlas-Scientific-Embedded-Circuit-001-14/dp/B00641R1PQ
Features
Reads
• Full range pH reading from .001 to 14.000
• Accurate pH readings down to the
thousandths place (+/- 0.02)
• Temperature dependent or temperature
independent readings
• Flexible calibration protocol supports single point,
2 point, or 3 point calibration
• Calibration required only once per year with
Atlas Scientific pH probe
• Single reading or continuous reading modes
• Data format is ASCII
Two data protocols
• UART asynchronous serial connectivity
• (RX/TX voltage swing 0-VCC)
• I
C (default I2
C address 0x63)
• Compatible with any microprocessor that supports
UART, or I2
C protocol
• Operating voltage: 3.3V to 5V
• Works with any off-the-shelf pH probe
Sleep mode power consumption
• 0.995mA at 3.3V
Description
The Atlas Scientific™ EZO™ class embedded pH circuit, is our 6th
generation
embedded pH circuit. This EZO class pH circuit, offers the highest level
of stability
and accuracy. With proper configuration the EZO class pH circuit, can
meet, or
exceed the accuracy and precision found in most bench top laboratory
grade
pH meters. The pH-EZO™ pH circuit, can work with any off-the-shelf pH
probe/
sensor/electrode. This device reads pH from a pH probe/sensor/electrode.
This device does not include a pH probe/sensor/electrode.
Link;
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/pH_5F00_EZO_5F00_datasheet.pdf
Auf welches Setup auf welchen Ansatz würdet ihr setzen!?
Freue mich von Euch zu hören.
VG
von Rudi Ratlos (Gast)
--- Du versuchst wohl das Pferd zuerst am Schwanz aufzuzäumen? -
a) Ein Sensor ist immer nur so genau wie das Meßgerät.
b) Bessere Temp-Sensoren haben ein Datenblatt mit den entsprechenden
Werten zu jeder Temperatur (zB NTC) , da diese häufig nichtlinear
verlaufen. Also muß auch das Meßgerät diese einprogrammiert haben . !Je
nach Sensor-Typ !!
Ein 'Greisinger' (incl.Sensoren) ist vergleichsweise explosiv teuer,
aber kaum genauer als ein Multimeter oder China-Meßgerät !  Universelle
NTC (bis 120°C) sind ausgereift. Und K-Fühler auch (bis 1100°C).
Also Standard-Meßgeräte sind wohl nicht das Problem.
c) pH ist tricky - richtig - da der Meßwert ein Relaitv-Wert ist, der
von der neutralen Eichlösung ausgeht. Hat diese Lösung also pH-8 statt
7, verschieben sich die Meßwerte. Das pH-Messen ist eine relativ teure
Angelegenheit, da grundsätzlich vor jeder Messung das Gerät geeicht
werden muß. Einfache Haushaltsmeßgeräte selbst kosten fast nichts, aber
die Eichlösungen.
Von pH-Bastellösungen würde ich die Finger lassen. Du kannst auch
professionelle Geräte im Chemikalienhandel kaufen, wo dasselbe gilt. Die
Frage ist, wie genau das sein muß und was du messen willst. Also für
"Flüssigdünger" oder "Hydrokultur"-Züchtungen reicht ein simpler
pH-Streifen (Lackmuspapier) auch leicht aus . Gibts für verschiedene
(auch engtolerierte) Bereiche, sind auch relativ genau! Weil die
'Einstellung' eines pH-Wertes mit Kalk oder noch schlimmer mit
Urgesteinsmehl
e w i g  dauern kann.
Am besten wird sein, du informierst dich ausgiebig vorab im
professionellen pH-Geräte -Bereich, welche Auswahlmöglichkeiten für Dich
in Betracht kämen - und legst die zu erwartenden Kosten mal auf die
(obigen) Bastellösungen um.
Statt sich sinnlos in irgendwelchen Datenblättern zu verlieren,
von MaWin (Gast)
Also für ein Schwimmbad mit automatischer Dosierung:
Greisinger Elektrode, damals GE100, heute wohl GE114, besser aber eine
aus einem pH Meter ausbauen
https://www.ebay.de/itm/324739601732
Die Elektrode kommt in eine Messkammet, die über Schlauchpumpen befüllt
werden kann mit: Schwimmbadwasser, dest Wasser, Kalibrierlösung pH 4.01,
Kslibrierlösung pH 7.01,
Kaliumchloridlösung und abgelassen werden kann.
Ein Temperatursensor (DS1820 oder Pt1000 weil man eh einen OpAmp und
Analogeingang übrig hat) muss natürlich auch rein.
Dann ein uC mit Analogeingang wie 'Arduino' (damals 68HC11) und ein
pH-OpAmp wie LMC6001 und fertig ist die Laube, die Motoren müssen nur
vorwärts laufen, ein simpler Transistor reicht zu ihrer Ansteuerung.
Das Hauptproblem bei dieser Konfiguration: nach dem Pumpen soll aus dem
Schlauch nichts mehr in die Messkammer tropfen. Daher treffen die Pumpen
nur bei vollem Tempo die Messkammer, abtropfen tut es daneben, Prinzip
Mann am Klo.
von Soso (Gast)
Das ESO Ding kann 3-Punkt, das ist besser. Ohne dass Du uns sagst, was
Du genau und vor allem wie genau Du messen willst, sind weitere
Spekulationen sinnlos. Ohne Elektrode mit Temperaturfühler braucht man
von "genau" überhaupt nicht zu reden. Außerdem brauchst Du für genaue
Messungen ordentliche Elektroden mit dem richtigen Aufbau für Deine
Anwendung, sonst wird es wieder Quatsch. Wenn Du aber bloß Dein
Poolwasser jede Woche checken willst und 0.2 pH bei Dir ausreichend
genau sind, sind beide Schaltkreise ausreichend.
von Jobst M. (jobstens-de)
Ist der Aufbau Dein Projekt oder suchst Du eine fertige Messlösung?
Unsere Firma stellt Geräte und Kalibrierlösungen her:
Leitfähigkeit, Temperatur, pH, Druck, Durchfluss/Volumen
Jobst
> werden muß.
Nein. Justiert.
Jobst
von Jemin K. (jkam)
Kalibriert um genau zu sein.
Nein, normalerweise Justiert.
Es wird nicht lediglich die Abweichung zur Referenz festgestellt,
sondern darauf abgeglichen.
Jobst
von Jemin K. (jkam)
Aha, Du änderst dabei also etwas an der Elektrode oder am Messgerät? Bei
jedem normalen pH Meter misst das Ding weiterhin die Spannung und
rechnet Dir nur einen anderen pH-Wert aus, basierend darauf, was Du ihm
als Kalibrierstandard vorgesetzt hast. Ich habe eines neulich "justiert"
indem ich den Offset am Eingangsverstärker neu abgeglichen habe. Aber
ansonsten habe ich bei jedem pH Meter noch nie was an der Messung selbst
geändert. Entsprechend nennt das auch der Top-Hersteller so:
https://www.mt.com/de/de/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/pH-meter/service/compliance/calibration-and-certificates.html
Die Elektrode ändert sich, deshalb muss das Messgerät nachziehen.
Und irgendwann ist die Elektrode verschlissen und muss durch eine neue
ersetzt werden.
Ein Kalibrierzertifikat kannst Du auch von uns haben! :-)
Jobst
Hallo Soso hallo MaWin, hallo @all,
vielen Dank für Eure Beiträge. Also  - ich will mit der
PH-Wert-Erfassung einfach nur mal ein kleines Arduino / (Raspi) -
Projekt umsetzen. Ich will in Flüssigkeiten den PH-Wert bestimmen.
-Kaffee,
-Bier,
-Wasser,
-Milch etc. etx-.
Das ist das Ziel: Klar und einleuchtend ist hier wohl auch die Erfassung
der Temperatur wichtig - das sehe ich auch so. Interessiert bin ich an
einer relativ hohen Genauigkeit.
Das Thema Kalibieren - ja das leuchtet ein -. ist wohl auch wichtig.
soso:
Danke für deinen Hinweis auf die "ordentlichen Elektroden".
Danke auch für alle anderen Hinweise - auch von dir MaWin:
> Ebay-Artikel Nr. 324739601732
> Mann am Klo.
Danke für den Hinweis für den Temperatursensor (DS1820 oder Pt1000 weil
man eh einen OpAmp und Analogeingang übrig hat) muss natürlich auch
rein.
wie findet ihr denn dieses Setup:
 Glass-Elektrode
    RG                             +-----------------+                       +--------------------+
                                   |  mv-Amplifier   |                       |                    |                         |                        |
                                   |                 |                       | a/d-converter      |                         |  mikroprozessor        |
                             |                                |r1| r1        |
                                                             |  | r2                                                         |  Display            |
  Referenz-Elektrode                                         |  |                                                            |                     |
24
25
26
27
ooh - das Einfügen hat mir doch meine ASCII-Zeichung etwas
"mitgenommen".
Dabei hab ich gedacht, dass ich die Schemazeichnung mal gemaess dieser
Anleitung einfügen kann...
https://hackaday.com/2021/04/29/ascii-schematic-diagrams/
https://josoansi.de/aacircuit.php
Frage: warum wir diese Zeichnung hier so "ramponiert"?!
vg
von MaWin (Gast)
Die besseren pH-Elektroden mit eingebautem Temperatursensor verwenden
Pt1000, die billigeren einen 30k NTC.
> -Kaffee,
> -Bier,
> -Wasser,
> -Milch etc. etx-.
Lebensmitteltaugliche Elektroden. Exelhaft. Milch setzt alles zu, muss
mit Pepsin wieder freigeätzt werden  und Wasser ist ein weites Feld,
sauberes Wasser ist sehr hochohmig und die Elektrode muss noch erheblich
hochohmiger gemessen werden sonst wird der Fehler gross. Die Umladezeit
bis über die Teraohm die Kapazität des Koaxkabels umgeladen wird kann
auch in die Minuten gehen.
Für Wasser also Elektrometer-OpAnps wie INA116 (1-200fA), AD549L
(40-250fA, 500uV) AD515 (75-300fA), LMC6001A (25fA-4pA 1.35mV, 20 EUR),
LMC6482A (20fA-4pA 0.75-3.8mV 2 EUR), LPC660/LPC662/LMC6041 (2fA-100pA),
TS912 (10mV, 1-300pA) MAX4239 (1pA typ/2.5uV max geringer Strom und
genaue Spannung) OPA111/128/129 (40fA typ 300fA max - 20pA max 0.5-2pA),
LMP7701 (typ 200fA, max 50pA bias 40fA typ 37uV max 500uV) MCP6471
(1pA-350pA bei 125 GradC) ind Teflonkabel, Teflonstecker, fliegend bis
zum OpAmp Eingang verdrahten über Teflonlötstützpunkte und niemals einen
Kondensator vom Eingang nach Masse, dessen Leckstrom wurde alles
ruinieren.
Besser aber nur Salzwasser messen.
Hallo und guten Abend MaWin,
vielen Dank für die Rückmeldung und die Einschätzungen. Das leuchtet
alles ein und ich denke dass ich hier aus diesem Thread wirklich etwas
mitnehme.
>> -Kaffee,
>> -Bier,
>> -Wasser,
>> -Milch etc. etx-.
das leuchtet ein - danke für die Tipps.
Was wär denn - wenn ich das mit Kaffee testen würde - wie gut kann man
eine
PH-Messung denn hier vornehmen. Das denke ich, müsste doch gehen!?
> (1pA-350pA bei 125 GradC) ind Teflon kabel, Teflonstecker, fliegend bis
> ruinieren.
Danke - das sind schon gute Hinweise.
Leider ist dies nicht mein Anwendungsbereich.
Freue mich nochmals zu hören von Dir VG
von MaWin (Gast)
Geht auch mit einfacheren pH-Metern zu messen, aber der Dreck klebt am
Sensor.
