Hallo, ich habe mir ein LCD-Display von Reichelt zugelegt (EA DIP203G-4NLED). Der Hersteller, ELECTRONIC ASSEMBLY, bietet auch einen Adapter an aber leider nicht für den privaten Nutzer. Weiß jemand wie der Adapter aussieht? Ist es nur eine Verbindung der zwei 9poligen Stiftleisten zu einer 16poligen oder beinhaltet er auch die eventuelle Pegelwandlung von 5 auf 3,3V? Danke und einen schönen Abend noch Martin
https://www.lcd-module.com/fileadmin/pdf/doma/dip203-4.pdf wie soll der Adapter heissen? Ich sehe hier nur Steckerleisten als Zubehör
EinGast schrieb: > Weiß jemand wie der Adapter aussieht? Du meinst wahrscheinlich die Adapterplatine, die es nicht mehr zu geben scheint. Das war ein rein passiver Adapter, neben dem LCD-Modul passten da noch Widerstände für Kontrastspannung und Beleuchtung drauf.
TME hat ein Foto davon und noch 3 Stück auf Lager: https://www.tme.eu/en/details/ea9907-dip/displays-accessories/electronic-assembly/ea-9907-dip/
Sogar eine Abbildung einer Platinenseite. Anscheinend sind nur noch zwei zusätzliche Widerstände drauf, hier letzte Seite 4: https://www.tme.eu/Document/32454f3f7c75e3b0737e085ed760202c/EA%209907-DIP.pdf
Guten Morgen und vielen Dank Euch allen! Hmmm wie hast Du denn die gefunden? Schon beeindruckend! Ich werde mir aber nun wohl eine Adapterplatine selbst entwerfen und in China fertigen lassen. 5STk. kosten mir auch nur die Hälfte, aber das ist nicht der GRund. Allein schon die Kontrastregelung ist anders (lt. Datenblatt gehen die Widerstände nicht auf Masse) und dann passt auch noch ein Einstellregler für die Beleuchtung drauf und vielleicht noch der Bustreiber mit eigener 3,3V-Spannungsversorgung. Ist sowieso nur in SMD zu haben. Habe dann eben noch 4 zu verschenken! Gruß vom Martin
EinGast schrieb: > Habe dann eben noch 4 zu verschenken! Wenn Du nur einen benötigst, wieso verdrahtest Du dann so ein Ding nicht eben schnell von Hand auf einer Lochrasterplatine? Gruß Jobst
EinGast schrieb: > Hmmm wie hast Du denn die gefunden? Ganz unspektakulär: So eine Adapterplatine habe ich selbst schon für Testzwecke benutzt, und die Artikelnummer steht im Datenblatt des LCDs. EinGast schrieb: > Bustreiber mit eigener 3,3V-Spannungsversorgung Wahrscheinlich reichen auch einfache Spannungsteiler. Wenn Du das Timing einhältst, kannst Du auf das Lesen vom LCD verzichten. Jobst M. schrieb: > Wenn Du nur einen benötigst, wieso verdrahtest Du dann so ein Ding nicht > eben schnell von Hand auf einer Lochrasterplatine? 2.00mm-Lochraster dürfte eher schwer zu finden sein.
Hi
Hat sogar Reichelt:
z.B. RE 130LF Metriclab FR4 RM 2,00 mm
MfG Spess
Wenn du das Display verwendest, dann leg ich dir dringen die Verwendung von SPI nahe. Parallel der letzte Mist!
Guten Morgen Harry, als Mist und noch als letzten würde ich die Ansteuerung des LCD mit 6 Pins nicht bezeichnen. Aber die Ansteuerung mit SPI werde ich schon mal per Interesse halber probieren. Danke und schönes WE vom Martin
