Hallo, ich habe eine LED-Deckenleuchte, die Konstantstrom (1.05A) und eine Spannung von 18-27 V (laut Aufschrift) benötigt. Dazu passend habe ich ein Konstantstromnetzteil. Das funktioniert zusammen wunderbar. Nun möchte ich diese Deckenleuchte aber dimmen. Am liebsten über WLAN mit irgendeiner ESP8266 Lösung. Mein Problem: Die meisten Dimmer, die ich finde haben eine konstante Spannung und takten dann mit PWM. Ich benötige jedoch den konstanten Strom. Vermutlich nimmt es mir mein konstantstrom Netzteil auch sehr übel, wenn ich dessen Ausgang mit PWM takte. :-D Meine Überlegung: Ich messe die tatsächliche Spannung, die an der LED-Leuchte abfällt, besorge ich mir irgendein Netzteil mit Konstantspannung und berechne mir den Vorwiderstand. Und dann könnte ich doch einfach einen "handelsüblichen" 24 Volt WiFi Dimmer dazwischen Schalten. 24 V Netzteil --> WiFi-Dimmer --> Rv --> LED Ist das korrekt oder habe ich einen Denkfehler? Oder gibt es noch etwas einfacheres?
Verschoben durch Moderator
Es gibt LED Treiber mit PWM Eingang, die tun genau das, was du brauchst. Allerdings muss der LED Treiber und der ESP ständig mit Strom versorgt werden, damit es über WLAN steuerbar ist. Willst du das wirklich?
Sebastian B. schrieb: > Und dann könnte ich doch einfach einen "handelsüblichen" > 24 Volt WiFi Dimmer dazwischen Schalten. Die liefern keinen konstanten Strom, sondern dimmen mit PWM (LED pulsieren lassen).
Ich weiß, dass es ökologisch gesehen nicht die schönste Lösung ist, aber ich denke an der Stelle muss es sein. Ein LED Treiber mit PWM Eingang wäre toll. Aber ich aber bisher nicht gefunden. Finde nur welche mit Poti Eingang oder 0-10 Volt.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Die liefern keinen konstanten Strom, sondern dimmen mit PWM (LED > pulsieren lassen). Das ist mir bewusst. Können sie ja auch machen. Bei Konstantspannung geht das wohl auch.
Wenn dich das Pulsieren nicht stört, kannst du einen PWM Dimmer + Widerstand verwenden. Bedenke dass am Dimmer Spannung abfällt. Lasse an dem Widerstand mindestens weitere 5V abfallen, damit das ganze thermisch stabil ist. Siehe dazu http://stefanfrings.de/LED/index.html#spannung Mir ist noch etwas zum ESP8266 eingefallen. Da er nur einen CPU Kern hat und die PWM per Software erzeugt, wird die Lampe etwas flackern. Denn die CPU muss sich ab und zu mit WLAN beschäftigen, um die Verbindung zum AP aufrecht zu halten. Besser klappt das mit einem externen PWM Timer wie den PCA9685.
Vielen Dank für die Seite und den Inhalt. Sehr anschaulich erklärt. 5 Volt bei ~1 A bedeuten halt auch 5 W an Verlustwärme. Vielleicht muss ich mir das doch alles noch mal richtig überlegen.
Sebastian B. schrieb: > 5 Volt bei ~1 A bedeuten halt auch 5 W an Verlustwärme. Vielleicht muss > ich mir das doch alles noch mal richtig überlegen. Ja. Besser ist halt ein "richtiger" LED Treiber mit eingebautem Dimmer. Der hat viel weniger Verlustwärme.
