Moin, Ich möchte Daten (Temperatur) von einem AVR über CB Funk (bitte keine Anderen Vorschläge) zu einer BasisStation senden. kenn jemand einen kleinen Sender Empfänger? Bausatz, Fertigplatine oder Schaltplan. Gruß Marco
Das gute alte FSK-Modem? Auf einigen Kanälen ist Datenfunk erlaubt.
H.Joachim S. schrieb: > Das gute alte FSK-Modem? > Auf einigen Kanälen ist Datenfunk erlaubt. Für ein paar Bits pro Sekunde sollte sogar sowas wie DTMF ausreichend sein.
Alles rotscha. Bei der Anforderung funktioniert es auch mit Morse, Baudot oder VCO.
Rotscha schrieb: > Alles rotscha. Spracherkennung wäre auch noch eine Möglichkeit. So wie früher bei der "Zahlentante". "Minus null komma drei -- plus eins zwei komma fünnef". :-) Könnte aber einen AVR leicht überfordern (je nach Exemplar).
Marco schrieb: > Ich möchte Daten (Temperatur) von einem AVR über CB Funk (bitte keine > Anderen Vorschläge) zu einer BasisStation senden. > kenn jemand einen kleinen Sender Empfänger? Handelsübliches CB-Funkgerät mit einem einfachen FSK-Modem ("Baycom-Modem"). Als Ersatz für den alten TCM3105 bietet sich der MX614 an, dafür findet man auch einige Schaltungen im Netz. Als Protokoll z.B. AX.25 mit UI-Frames, das ist vergleichsweise einfach zu implementieren. Jörg W. schrieb: > Spracherkennung wäre auch noch eine Möglichkeit. So wie früher bei der > "Zahlentante". Da war allerdings die Empfängerseite noch klassische Analogtechnik, die ab und zu mit russischem Kaviar motiviert wurde.
Marco schrieb: > kennt jemand einen kleinen Sender Empfänger? > Bausatz, Fertigplatine oder Schaltplan. Beachte: Im CB-Funk darfst du keine selbstgebauten Sender betreiben. d.H. "Fertiggerät+Modem" wäre deine legale Option, wie von den Vorpostern vorgeschlagen. Oder du wirst Amateur, aber: Marco schrieb: > bitte keine Anderen Vorschläge
Hmmm schrieb: > Baycom-Modem Halte ich für Overkill. Abgesehen davon kostet der MX614 richtig Geld. Für die paar Bits (geschätzt 10 Datenbits und - wir sind grosszügig - 3 Parity Bits) reicht FSK mit wenigen Baud aus. Das macht auf der Sendeseite ein Tiny mit links nebenbei rein in Software. Auf der Gegenseite kann Herr Goertzel in einem ATMega328 arbeiten.
Georg G. schrieb: > Für die paar Bits (geschätzt 10 Datenbits und - wir sind grosszügig - 3 > Parity Bits) reicht FSK mit wenigen Baud aus. Das macht auf der > Sendeseite ein Tiny mit links nebenbei rein in Software. Dann sollte er aber zumindest noch eine einfache DCD einbauen, um Kollisionen zu vermeiden. In Behördensprache formuliert: "Die Frequenzverfügbarkeit und die störungsfreie und effiziente Nutzung der Frequenzen dürfen durch die unbemannten automatisch arbeitenden CB-Funkanlagen nicht beeinträchtigt werden."
Marco schrieb: > Ich möchte Daten (Temperatur) von einem AVR über CB Funk (bitte keine > Anderen Vorschläge) zu einer BasisStation senden. > kenn jemand einen kleinen Sender Empfänger? Wieso brauchst du einen "Sender Empfänger", wenn du zu einer Basisstation senden will. Wenn du eine halbwegs stabile Funkstrecke hast, brauchst du kein ARQ und kannst dir den Empfänger bei der Datenquelle sparen. Benutzte einfacher FEC.
Moin, Danke für die vielen Antworten, nur wie baue ich den Sender Hardwaretechnisch auf?
Marco schrieb: > Danke für die vielen Antworten, nur wie baue ich den Sender > Hardwaretechnisch auf? Gar nicht, es sei denn, dir ist der Spaß etliche tausend Euro für die Konformitätsbewertung wert. Marco schrieb: > Was ist den FEC, habe Ich noch nicht von gehört. https://de.wikipedia.org/wiki/Vorw%C3%A4rtsfehlerkorrektur
Moin, Endgerät im Sender soll ne CB-Funke sein. Ich will dann einen uController daran anbinden, brauche also nen Modem. Die gibt es aber nicht mehr.
Mx614 oder auch FX614 sind schwer zu bekommen, wäre nicht ein FSK Powerline Modem wie das ST7540 entsprechend anpassbar? Es gäbe mit SI3056 Plus SI3019 auch noch phoneline Modem ICs, das sollte doch gehen.
http://www.vfx.hu/proj/fskmodem/afsk.pdf Das bissl an Daten kann man ja mit m alten AVR selbst generieren. Das an eine gebrauchte CB-Funke anschliessen...
DTMF Empfänger auf einem 8-Bit AVR habe ich mal vor Jahren gemacht, mit deutlich höherer Datenrate. Stichwort Goertzel Algorithmus.
Marco schrieb: > Mx614 oder auch FX614 sind schwer zu bekommen https://www.digikey.de/de/products/detail/cml-microcircuits/MX614DW/9698687
Dominik schrieb: > https://de.wikipedia.org/wiki/Akustikkoppler Naja, so einen Käse muss man sich nicht antun. Ordentlich gemacht, braucht niemand zu fürchten, dass die CE-Konformität einer CB-Funke durch direkte Ein-/Auskopplung der NF auf elektronischem Wege in Gefahr wäre.
Ich hatte mir dafür mal ein einfach DTMF Sende/Empfangs IC besorgt Und dann einfach über Tastentöne senden mit parity z.B:
Für DTMF gibt es fertige Chips. Überhaupt würde ich für dieses Projekt und den wenigen Daten DTMF sinnvoll finden, alleine schon weil ja 4-Bit pro Tonsignal gleichzeitig übertragen werden!
Marco schrieb: > Ich will dann einen uController daran anbinden, brauche also nen Modem. > Die gibt es aber nicht mehr. Dann solltest du wirklich über eine Alternative nachdenken. Allein was so ein CB-Kasten nebst (nicht mehr erhältlichem Modem) an Strom frisst um ein paar Temperaturen zu übertragen. WENN schon absurd, dann richtig: Anstelle eines Modems könntest du einen Sprachsynthesizer einsetzen der die Messdaten wie ein Zahlensender durchfunkt.
Oliver S. schrieb: > Allein was so ein CB-Kasten nebst (nicht mehr erhältlichem Modem) an > Strom frisst um ein paar Temperaturen zu übertragen. Dafür kommst du im Gegensatz zu VHF/UHF halt ein paar Kilometer, auch ohne direkte optische Sicht.
Eine Suche nach "arduino fsk modem" führt direkt zur SoftModem Lib, die mit minimalem Aufwand das Gewünschte kann. https://github.com/arms22/SoftModem Der Hardware Aufwand sind 5 Widerstände, 3 Kondensatoren und 1 Trimmpoti. Ein fertiges Shield habe ich auf die Schnelle nur in Chinesisch gefunden.
