Hallo ich habe gerade den defekten Akku einer (knapp 5 Jahre alten) Toniebox getauscht, ist ja sehr einfach und es gibt sogar eine Anleitung auf ifixit.com Aber das Akkupack hat drei Kabel, nicht nur zwei für Plus und Minus. Ich habe das defekte Akkupack aufgemacht, also das Schutzplastik aufgeschnitten, da sehe ich eine Art Diode, die zum Minuspol führt, welche zum dritten Kabel (ws) am Stecker führt, siehe Foto. Was ist das für eine Diode (wenn es eine ist) und wofür ist die? Ist ja offensichtlich kein Verpolungsschutz, geht ja parallel zum Minuskabel zum Minuspol. Der Akku dieser Toniebox ist übrigens einfach nur aus drei NiMH-AA-Akkus bestehender Pack, mit 2000 mAh, mit eben dieser Diode dazu. Ich hab als Erstz kein Originalpack (ca. 25.-), sondern ein Ersatzpack mit "nur" 1800 mAh genommen, für ca. 10.- Danke für Hinweise. franc
Markus schrieb: > Könnte vlt. zur Temperaturmessung sein... Jap, denke ich auch. Einfache Temperaturmessung mit 1N4148
Sebastian R. schrieb: > Markus schrieb: >> Könnte vlt. zur Temperaturmessung sein... > > Jap, denke ich auch. Einfache Temperaturmessung mit 1N4148 Sozusagen für die Ladeautomatik: wenn die Temperatur hoch geht, dann wird ausgeschaltet?
Franc W. schrieb: > Sozusagen für die Ladeautomatik: wenn die Temperatur hoch geht, dann > wird ausgeschaltet? Mehr als Notabschaltung, wenn die Zellen beim Laden aus welchen Gründen auch immer zu warm werden. Oder wenn die Akkus zu kalt zum Laden sind. Die Laderegelung erfolgt mit anderen Parametern.
Es gibt auch richtige Temperatursensoren die wie Dioden aussehen.
Es handelt sich bei dem Bauteil um einen NTC (Thermistor). Dieser dient dem Ladechip zur Temperaturmessung, um Schnellladen zu ermöglichen. Quelle: https://github.com/toniebox-reverse-engineering/toniebox/wiki/Battery-pack-&-power-supply
Ich denke das ist ein NTC https://de.farnell.com/littelfuse/103jg1k/ntc-thermistor-10k-axial-leaded/dp/2888875
