Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Konstantstromquelle OPV steuerbar
von Johann S. (miezekatzen_dompteur)
ich habe ein Problem mit einer Schaltung. Im Anhang befindet sich der
Schaltplan. Als Basis habe ich die MOSFET-Schaltung von
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst.C3.A4rker_und_Transistor
verwendet.
In meinem Schaltungaufbau sperrt der MosFet nicht sauber, wenn die
Eingangsspannung an IN_Analog 0V beträgt. Am Ausgangspin 7 des OPV wird
2.8V gemessen, wenn die Spannung an PIN 5 & 6 = 0V beträgt. Dadurch
sperrt der MosFet nicht sauber. Das Problem wird der OPV sein, da dieser
nicht abgeglichen ist.
Wie kann ich die Schaltung verbessern damit bei IN_Ananlog = 0V der
MosFet sauber sperrt...??
Wenn ich eine kleine negative Spannung z.B -0.1V auf IN_Analog gebe
sperrt mir der MosFet sauber, da der Ausgang sofort auf -15V springt was
nachvollziehbar ist.
Gruss
von Achim S. (Gast)
Jeder OPV hat einen gewissen Offsetfehler, und wenn der Offsetfehler
grade das ungünstige Vorzeichen hat, dann ergibt sich das Problem, das
du beobachtest.
entweder statt der 0V am Eingang eine kleine negative Spannung verwenden
(hast du ja schon getan). Wenn deine Quelle selbst keine negativen
Spannungen liefern kann, dann mach von der Quelle einen passend
dimensionierten Spannungsteiler auf eine negative Spannung, und nutze
steuere damit die OPV-Schaltung an.
Oder lass auch bei ausgeschaltetem FET einen kleinen Offsetstrom über
den Messwiderstand fließen. Z.B. indem du einen hochohmigen Widerstand
von +15V zu deinem Shunt schaltest (parallel zu FET und LED).
Johann S. schrieb:
> Am Ausgangspin 7 des OPV wird 2.8V gemessen, wenn die Spannung an PIN 5 & 6
> = 0V beträgt.
Ja, dann funktioniert die Schaltung doch ohne Probleme, denn wenn 0V am
Eingang anliegen und am Pin 6 ebenfalls eine Spannung von 0V anliegt,
dann fließt ja auch kein Strom.
Definiere "sauber".
Dann mach einen 1k Widerstand vor den Pin 5 und speise am Pin 5
zusätzlich noch eine negative Offsetspannung von -15V über einen 1M
Widerstand ein:
    Vin ---1k----o---- Pin 5
                 1M
                -15V
: Bearbeitet durch Moderator
von MaWin (Gast)
Deine Schaltung, mit dem steinzeitalten TL072 an +/-15V, kannst du durch
einen TL071 ersetzen  der hat einen Anschluss zur Einstellung der
Offsetspannung. Mit dem passenden Poti da dran kannst du auf 0 stellen.
Alternativ kannst du deinen OpAmp am negativen Eingang durch einen
Widerstand etwas nach plus ziehen, nur ein paar Millivolt, z.B. durch 15
MegaOhm an +15V.
> Wie kann ich die Schaltung verbessern damit bei IN_Ananlog = 0V der MosFet
sauber sperrt...??
Wie hast Du denn die beiden getrennt eingezeichneten Betriebsspannungen
verbunden?
von Axel S. (a-za-z0-9)
> sauber sperrt...??
> verbunden?
Die Betriebsspannungen hat er schon richtig verbunden. Sonst würde ja
sein OPV-Ausgang nicht wie beschrieben auf -15V gehen.
Wobei mir die Forderung "MOSFET sauber gesperrt" ebenfalls sinnlos (bzw.
schwammig formuliert) vorkommt. Was soll das sein? Bei allen
OPV-Ausgangsspannungen, die weit genug unter der Threshold-Spannung des
MOSFET liegen, wird dieser sauber sperren. Vollkommen egal, ob das 1V,
0V oder -15V sind.
Auch ist zu bedenken, daß die Schaltung unterhalb (oder je nach Offset
auch oberhalb) 0V Eingangsspannung nicht mehr stabil ist, weil die
Rückkopplung weg ist.
Ok...die ganzen Vorschläge laufen alle auf irgendeine Art
Offset-Kompensation raus...ich verwende für die Schaltung jetzt einen
anderen OP (OPA140), damit spare ich die -15V Versorgung für den OP
Die aktuelle Schaltung ist im Anhang. Die Lösung mit dem parallel
Widerstand R4 funktioniert, aber gibt es keine elegantere Methoden??
Mit sauber gesperrt meine ich I_ds = 0 der Kanal ist abgeschnürt -> U_gs
irgendwas zwischen 1.5V und 0V (am Besten 0V)
Gruss
von Georg M. (g_m)
Wie hoch ist der Reststrom ohne R4?
Johann S. schrieb:
> Die Lösung mit dem parallel Widerstand R4 funktioniert,
Speise den Offset am Pin 6 ein. Dann kannst du deutlich hochohmiger
werden.
Hast du mit den durch den Eingangsoffset verbleibenden paar µA ein
Problem?
Wenn nein, dann fokussiere dich auf dein Ziel "Konstantstrom = 0" und
ignoriere die vermeintlich "zu hohe" Ugs.
von Udo S. (urschmitt)
Dieser Widerstand sollte aber an den invertierenden Eingang des OPs,
nicht an den Messhunt:
> MegaOhm an +15V.
Wahrscheinlich funktioniert es jetzt mit dem anderen OP auch völlig ohne
Widerstand.
Und was ist für dich "elegant"?
Wie das? Der invertierende Eingang liegt bei geperrtem Mosfet sauber
über den Shunt auf 0V.
Ja. Aber eben fest. Ohne daß die Ausgangsspannung des OPV noch einen
Einfluß hätte. Deswegen "springt" die Ausgangsspannung ja auch an den
negativen Anschlag, wenn man nur ein bißchen unter 0V kommt.
Der Strom ohne R4 beträgt 400nA...hört sich wenig an bringt aber die LED
minimal zum Leuchten
Ach so, er geht in den Anschlag, ja. Das wäre in meinem Verständnis erst
mal nicht "instabil", eher nichtlinear.
So fliesst der Strom des nicht voll gesperrten Mosfets halt über R4. Das
hat aber nichts mit dem Lösungsvorschlag von MaWin oder dem von Lothar
zu tun, die eher an der Wurzel ansetzen und dafür sorgen dass der
Ausgang des OPs sauber auf (fast) 0 geht und damit der Mosfet sperrt.
Hab jetzt den I-Eingang des OP hochohmig (5Mohm) an Vcc gelegt...die
Lösung funktioniert auch...die Lösung werd ich wohl nehmen...
Vielen Dank für die Vorschläge zur Lösung des Problems :-)
von Georg M. (g_m)
5MΩ sind zu wenig.
Den Offset des OPV mit Einspeisen einer Korrekturspannung an dessen
Eingängen zu neutralisieren, klappt nur mit einer bipolaren
Versorgungspannung. Die Offsetspannung kann ja positiv oder negativ
sein. Wenn man mit einer unipolaren Versorgung auskommen will, ist daher
ein OPV mit dedizierten Offset-Kompensations-Anschlüssen besser.
Außerdem ist die damit erzielbare Offsetkorrektur meist auch
temperaturstabiler.
von Eberhard H. (sepic) Benutzerseite
Dass der ursprüngliche R4 und der 5MΩ-Widerstand an Vcc keine gute
Lösung zur Kompensation des Offsets sind, wurde ja schon gesagt.
Eine weitere mögliche Variante (wenn nicht mit einem echten Offset-Poti,
falls von OPV unterstützt) wäre, den gemessenen "Dunkelstrom" mittels
Widerstand parallel zur LED zu kompensieren.
Dessen Wert kann man erfahrungsgemäß überschlagen zu:
R_parallel ≤ (U_led - 1V)/I_dunkel.
In deinem Fall wären das bei einer gelben LED ca. 1V/0,4µA = 2,5 MΩ
parallel zur LED. Vermutlich liegst du mit gängigen 2,2 MΩ dann auf der
sicheren Seite.
Den parallel Widerstand über die LED kann man machen...wird auch
funktionieren...find aber die Lösung mit dem Strom am I-Eingang des OPV
eleganter
Wahrscheinlich sind 10MOhm besser...schränkt mir den Eingangsbereich
nicht so ein...aber hatte keinen 10MOhm Widerstand zur Hand...ich bin ja
noch im Musteraufbau mit Steckbrett :-)
+/- Vcc brauch ich net...ich will ja den OPV nicht wirklich
kompensieren...es geht ja nur darum wenn NI-Eingang = 0V -> Ids = 0A.
Aber wenn ich kompensieren muss brauch ich +/- Vcc und hab das
d_Temp-Problem
von MaWin (Gast)
> die LED minimal zum Leuchten
Na ja, dein IRF540 könnte bis 250uA fliessen lassen wenn gesperrt:
VDS = 80 V, VGS = 0 V, TJ = 25°C: 25uA, TJ = 150°C: 250uA max.
Einfach mal einen Blick ins Datenblatt tun, bevor man sich irgendwelche
Märchen wünscht.
400nA sind schon für einen BS170 schwer.
BJT sperren besser als MOSFET und JFET besser als BJT.
Es waren natürlich 400uA...bei 400nA wird die LED nicht mehr glimmen...
Keine Ahnung ob man 400nA Leckstrom hinbekommt...aber egal ich kann eh
net 0.4uA messen...sogar die 0.4mA sind ein Schätzwert und kein Messwert
Man kann auch einen NPN Transistor nehmen aber dann schränke ich mir den
Aussteuerbereich des DACs ein. Mein DAC liefert 0-3.3V für den
NI-Eingang.
Gibt es Vorschläge für eine MosFet der bei U_gs = 3.3V, I_ds = 1A einen
kleine R_ds...der IRF540 ist nicht die beste Wahl, hatte den FET grad
zur Hand
Das ursprüngliche Problem war ja der Offset...das Thema ist ja gelöst
von Georg M. (g_m)
von Falk B. (falk)
> kleine R_ds...
Brauchst du nicht, rechne mal nach. Wenn wir mal großzügig 1V UDS
zulassen, sind das 1Ohm. Das ist extrem viel für einen modernen MOSFET.
> zur Hand
Du brauchst einen Logic Level MOSFET, der bei 3,3V schon voll
durchgesteuert ist. Der R_DS_ON ist egal.
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET
Dank für den Link :-)
von Jens G. (jensig)
Georg M. schrieb:
> https://www.toonpool.com/user/4563/files/fussnote_6__ab_in_die_ecke_1157965.jpg
Ich würde ihn härter bestrafen, denn es war noch nichtmal ein Meßwert,
sondern nur ein Schätzwert ...
> NI-Eingang.
Hää?, wieso denn das? Erkläre mal, wieso ein NPN den DAC einschränkt?
> zur Hand
Wozu brauchst Du U_gs = 3.3V bei 15V verfügbarer Spannung?
von Manfred (Gast)
Du willst Strom regeln, also Deinen FET als einstellbaren Vorwiderstand
betreiben. Dafür brauchst Du eben keinen steilen FET, der bei geringer
Gatespannung gut schaltet, sondern ein Exemplar, was analog zahm ist.
Ich habe meinen Akkutester bewusst mit IRF540 aufgebaut, eben weil der
sich gut steuern lässt. Ich verwende für die Ansteuerung einen
D/A-Wandler an 5 Volt.
Siehe Anhang, das ist an einem Einzelexemplar aufgenommen, selbst mit
dem gleichen Fertigungscode variiert die Gatespannung erheblich. RDS(on)
sinkt auch mit der Temperatur, aber da steuert ja Dein Regelkreis gegen.
Einen geringen RDS(on) bei 3,3V U(GS) hast Du beim IRF3708 oder
IRLML6344 (SOT-23), die ich für eine Stromquelle fehl am Platze sehe.
Danke für die Info
