Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Linker Error Segment CSTACK is too long
von Leon (Gast)
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit der Stackgröße des msp430 Mikrocontrollers.
Wenn ich die entsprechenden Variablen/Arrays mit __persitent festlege
erscheint diese Meldung nicht mehr. Gibt es womöglich eine andere
Lösung?
Kann man die Stackgröße verändern bzw. welche Möglichekiten gäbe es noch
die Variablen/Arrays anderweitig zu deklarieren?
von Master-Jimmy (Gast)
Falls du TI-CCS benutzt:
Project -> Properties -> Build -> MSP430 Linker -> Basic Options -> Set C system stack size
Bzw. kannst du die entsprechende Option des Linkers nutzen:
--stack_size
von Leon (Gast)
Ok Danke!
Was den Speicher betrifft, wie könnte man eine Struktur in ein
bestimmten Datensegment ablegen? Ich weiß es gibt da wa smit #pragma
DATA_SEGMENT allerdings weiß ich nicht genau wie sowas im Linkerskript
definiert und verwendet werden kann.
von Gerald K. (geku)
Für welchen Typ des MSP430 wurde der Compiler eingerichtet?
Z.B. verfügt der MSP430G2553 über maximal 512 Byte RAM. Diesen Speicher
muss sich das Stack mit allen anderen statischen Variablen teilen.
Die Größe des Stacks wird durch die Verschachtelungstiefe (PC, zu
sichernde Register und lokale Variable) bestimmt.
von Leon (Gast)
Wir benutzen den MSP430FR5949 mit 64KB FRAM und 2KB SRAM.
Im MAP File steht am Ende wieviel Speicher benutzt wird:
 25 628 bytes of CODE  memory (+             38 254 range fill )
  1 997 bytes of DATA  memory (+ 40 absolute )
    614 bytes of CONST memory
von Thomas Z. (usbman)
zu viel bei 2KByte SRAM. Hast du Funktionen mit großen Arrays oder
structs lokal? Falls ja prüf mal ob da da was global machen kannst und
den Speicher mehrfach zu benutzen (ev mit einer union).
Schau dir die lokalen strings genauer an.
von Leon (Gast)
Ich habe nun mal die Struktur und auch den Puffer in den CODE Bereich
verschoben. Allerdings sehe ich da nicht, dass der Wert DATA memory im
linkerscript kleiner wird. Müsste doch eigentlich dann kleiner werden
oder?
#pragma constseg = CONSTDATA
__persistent struct data_t data;
__persistent char buffer[100];
#pragma constseg = default
#pragma dataseg = DATASEGDATA
__no_init struct data_t data;
__no_init char buffer[200];
#pragma dataseg = default
von Michael F. (Firma: IAR Systems) (michael_iar)
Hallo
Leon schrieb:
> Guten Abend,
> Lösung?
Im "C/C++ Compiler User Guide" gibt es eine Erklärung für
"__persistent". Macht es bei den von Dir verwendeten Variablen / Arrays
Sinn, diese entsprechend zu kennzeichnen?
Im Linker Configuration File (*.xcl) sollte es so was in der Art geben:
 -Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE#
Darüber kannst Du die Größe des Stacks festlegen.
> oder?
Die Auswirkungen der Änderungen sollten im MAP File sichtbar sein. Für
das Linker Configuration File bist Du selbst verantwortlich.
Sind die Struktur und der Puffer "const"? Falls nicht, dann macht es
wenig Sinn, diese in den CODE Bereich zu verschieben. Ist die
Verschiebung an den Adressen der Struktur, bzw. des Puffers im MAP File
erkennbar?
Wie sind denn die entsprechenden Segmente aus Deinen Code-Schnipseln im
Linker Configuration File definiert?
Gruß,
Michael
von Leon (Gast)
Hi, die Stacksize ist 300. Diesen Wert wird von IAR Embedded Workbench
übernommen.
Linkerskript:
-P(CODE)CODE,SEGDATA,CHECKSUM=4400-FF7F,10000-13FFF
Verwendung im Code:
#pragma dataseg = SEGDATA
MAP-File:
 SEGMENTS IN THE MODULE
SEGDATA
  Relative segment, address: 764A - 771D (0xd4 bytes), align: 1
  Segment part 28.            Intra module refs:   test_function
           ENTRY                   ADDRESS         REF BY
           data                    764A
SEGDATA
  Relative segment, address: 771E - 7781 (0x64 bytes), align: 0
  Segment part 29.            Intra module refs:   test_function
           buffer                  771E
hier ein rudimentäres Beispiel mit der IAR Embedded Workbench für MSP430
v7.21.1:
Das Linker Configuration File basiert auf dem Default für den
MSP430FR5949 mit der folgenden Änderung
-P(CODE)CODE,SEGDATA=4400-FF7F,10000-13FF7
Source-Code:
#include "io430.h"
__no_init char buffer[100];
int main( void )
   volatile char foo;
   int i;
   for (i = 0; i<100; i++)
      foo = buffer[i];
   return 0;
Ergebnis:
SEGDATA
  Relative segment, address: 440C - 446F (0x64 bytes), align: 0
  Segment part 2.             Intra module refs:   main
           buffer                  440C
 170 bytes of CODE memory
 160 bytes of DATA memory
Die 160 Byte DATA sind für den CSTACK reserviert.
Wenn ich die beiden #pragma Direktiven auskommentiere, dann erhalten
ich:
DATA16_N
  Relative segment, address: 1C00 - 1C63 (0x64 bytes), align: 0
           buffer                  1C00
 260 bytes of DATA memory
Somit ist der erwartete Unterschied der Platzierung am
Speicherverbrauch, bzw. im MAP File sichtbar.
Gruß,
Michael
von dummschwaetzer (Gast)
dein MSP ist mit FRAM.
Der ältere IAR hatte noch die Möglichkeit Variablenadressen mit @ zu
definieren.
Du könntest also mal testweise einige deiner Variablen mi @ in den FRAM
legen.
