XMC1100 bit-schreiben Frequenz erhöhen
OP #6913218
Ich stehe gerade am Beginn eines Hardware-Projekts für die Schule.
Hierbei muss ich einen Treiber für eine RGB-LED-Matrix (WS2812) für den
XMC1100 (32MHZ) schreiben.
Folgendes Problem:
Laut Datasheet muss ich dazu eine Frequenz-Periodendauern von 0.35us
erreichen, was ich nach Messen mit dem Oszilloskop mit einfachem
bit_write in C-Code nicht schaffe. Damit komme ich auf gerade mal auf
eine Frequenz-Periodendauer von ca. 7,4us. Mein Lehrer hat mir den Tipp
gegeben PWM dazu zu benutzen. Leider steh ich, was Microcontroller
angeht noch am absoluten Anfang und werde aus dem Material im Internet
nicht wirklich schlau.
Hinweis:
In der Library für den XMC1100 gibt es folgende Funktionen:
-pwm1_init()
-pwm1_start()
-pwm1_start_interrupt()
-pwm1_stop
-pwm1_duty_cycle(uint8_t value)
-pwm1_duty_cycle_period(uint8_t compare, uint8_t period)
Kann mir irgendjemand sagen, ob mein Vorhaben mit PWM überhaupt
umsetzbar ist und mir einen Tipp geben, wie ich PWM am besten dafür
einsetze?
PS: Falls ihr weitere Details braucht, fragt einfach. Ich bin dankbar
für jederlei Hilfe ;)
Gast #6913230
Deine PWM braucht 3 Zustaende. 0-Bit, 1-Bit, kein-Bit. Du musst eine
Traegerfrequenz ausrechnen und Duty-Cycles dafuer, um diese 3 Zustaende
brauchbar dargestellt zu bekommen, und die Daten dafuer rechtzeitig
bereitstellen, da du nicht nur 1 Bit uebertragen musst, sondern 24 pro
LED.
Was uebrigens auch sehr gut geht: einen SPI-Kanal verwenden. Die haben
in der Regel einen FIFO oder sogar einen DMA-Kanal. Da kann man dann
ganze Zeilen vorbereiten und mit einem einzigen Transfer am Stueck
rausschieben.
Gast #6913519
> erreichen
Nein. Das ist nur der kürzeste Impuls, den du erzeugen musst. Die
Periodendauer liegt bei 1,25µs.
Oha, was ist das denn das für ein grottiger Prozessor, der bei 32MHz
Takt nichts besseres zu vollbringen vermag? Mit dem hatte ich (wohl zum
Glück) noch nie zu tun.
Das könnte auf jeden Fall ein gangbarer Ansatz sein. Man müßte sich halt
anschauen, was diese PWM kann. Wenn's der Lehrer empfohlen hat, wird's
wohl damit gehen.
Tja, dass du dies änderst, ist wohl die Intention der Aufgabe. Also
setz' dich auf deinen Arsch und lerne. Verstehe, was PWM eigentlich tut,
denke dir aus, wie man diese Fähigkeiten für die Aufgabe einsetzen
könnte, finde heraus, was die konkrete PWM-Einheit kann und wie du sie
entsprechend deiner Idee zur Nutzung konfigurieren müsstest.
Und dann setzt du das einfach in Code um. So geht Programmieren.
Gast #6913539
> XMC1100 ...
> mit einfachem bit_write in C-Code nicht schaffe.
Das wären ja gerade mal 135 kHz, kann ich mir kaum vorstellen. Das
hundertfache wäre normal.
Kann es sein, dass du mit "bit_write in C-Code" eine Bibliotheksfunktion
meinst? Wer weiß, was die sonst noch alles macht!? Informiere dich, wie
man direkt auf die Port Register zugreift, ohne eine Funktion
aufzurufen. Das muss gehen.
PWM halte ich für keine gute Idee. Denn dann musst du die Pulsbreite für
jedes einzelne Bit variieren. Es ist fraglich, ob der Mikrocontroller
seine Interrupt-Handler überhaupt schnell genug aufrufen kann. Und wenn
man stattdessen den richtigen Moment per Polling ermittelt, kann man es
auch gleich ganz zu Fuß mit delay-Schleifen machen.
Nächstes mal wenn du fragen zu deinem Programm hast, dann zeige uns dein
Programm. Damit wir nicht aneinander vorbei reden, oder über heiße Luft.
Gast #6915063
Wenn du zum ersten Mal mit XMC arbeitest, empfehle ich Dir, die
Entwicklungsumgebune DAVE von Infineon zu verwenden (kann kostenlos
herunter geladen werden).
Damit kannst Du Apps verwenden für PWM oder Pin-Ansteuerung, die eine
gut dokuentiert API zur Verfügung stellen. Du braucht nicht "bare metal"
zu programmieren. Das ist bei einfachen Projekten unnötig und völlig
ineffizient.
Ein Pin-Toggle dauert beim XMC1100 und diesen APIs übrigens 50ns
(Optimierung -O1 einschalten). Es hat mit ca. 5 Min. gekostet, ein
entsprechends Projekt mit DAVE aufzusetzen und auf einem XMC2Go Board zu
testen.
Gast #6915145
> testen.
Du lässt den XMC mit 20MHz laufen?
