scheinbar habe ich einen Attiny2313A über eine falsche Fuse-Setting
zerschoßen. Aber vielleicht ist der Controller noch zu retten oder
jemand von Euch kann mir sagen, was ich falsch gemacht habe.
Hier mein Vorgehen:
Ich will einen Attiny2313A mit einem externen Quarz mit 16MHz betreiben.
Dafür habe ich zunächst die Fuse-Settings geändert. Auf
https://www.engbedded.com/fusecalc/ habe ich den Attiny2313A ausgewählt
und "Ext. Clock; Start-up time 14CK+65ms" ausgewählt und "Divide Clock
by 8 internally" deaktiviert.
Damit habe ich folgenden Wert für die Low Fuse erhalten: 0xE0. Die
anderen Fuses bleiben auf den Default-Werten. Anschließend habe ich die
LFuse über avrdude und einen USBasp (so einen:
https://www.roboter-bausatz.de/p/usbasp-avr-programmer?sPartner=8&gclid=EAIaIQobChMImLmP2oaH9QIVjeR3Ch0reABTEAYYAiABEgK90PD_BwE)
programmiert:
1 | root@x55u:/home/johannes# avrdude -c usbasp -p t2313 -U lfuse:w:0xe0:m
2 |
3 | avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
4 | avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
5 |
6 | Reading | ################################################## | 100% 0.01s
7 |
8 | avrdude: Device signature = 0x1e910a (probably t2313)
9 | avrdude: reading input file "0xe0"
10 | avrdude: writing lfuse (1 bytes):
11 |
12 | Writing | ################################################## | 100% 0.01s
13 |
14 | avrdude: 1 bytes of lfuse written
15 | avrdude: verifying lfuse memory against 0xe0:
16 | avrdude: load data lfuse data from input file 0xe0:
17 | avrdude: input file 0xe0 contains 1 bytes
18 | avrdude: reading on-chip lfuse data:
19 |
20 | Reading | ################################################## | 100% 0.00s
21 |
22 | avrdude: verifying ...
23 | avrdude: 1 bytes of lfuse verified
24 |
25 | avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:DF, L:E0)
26 |
27 | avrdude done. Thank you.
Das hat dann auch soweit funktioniert. Wenn ich jetzt aber den Chip auch
nur mit den avrdude erkennen möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
1 | root@x55u:/home/johannes# avrdude -c usbasp -p t2313 -F
2 |
4 | avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
5 | avrdude: initialization failed, rc=-1
6 | avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
7 | avrdude: Device signature = 0x50f698
8 | avrdude: Expected signature for ATtiny2313 is 1E 91 0A
9 |
10 | avrdude done. Thank you.
Kann mir hier wer weiterhelfen? Was habe ich falsch gemacht? Passt die
Fuse Setting nicht? Ist der Controller noch zu retten?
Viele Grüße,
Johannes
