Frage zu SPI.beginTransaction
OP #6945081
Hallo, zusammen!
Ich versuche gerade, einem ESP32 Modul von Olimex die Kommunikation mit
einem MAX3421e über SPI beizubringen. Mir ist allerdings nicht ganz
klar, wie ich mit den Befehlen SPI.beginTransaction umgehen soll.
Die Doku schreibt, er initialisiert den SPI Bus mit den angegebenen
Settings. Warum macht man das nicht direkt im Befehl SPI.begin()?
Oder anders herum gefragt: Haltet ihr es für sinnvoll, jede Aktion im
SPI Bus mit beginTransaction()/endTransaction() zu kapseln?
Das Versenden von mehreren Bytes, ohne dass CS zwischendurch wieder HIGH
geht, scheint ohnehin nur über writeBytes zu gehen, oder kann ich CS
auch selbst steuern?
Beste Grüße
Kai
Gast #6945098
Wozu brauchst du beginTransaction().
Zumindest die verlinkten Beispiele zur Nutzung der SPI Bibliothek kommen
ohne aus. Das CS-Signal wird dort direkt per digitalWrite() gesetzt.
Sonst guck mal im Quellcode, was beginTransaction()/endTransaction()
genau machen.
https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6945102
Weil an 1 SPI Bus mehrere Teilnehmer hängen können, die jeweils eigene
Timingparameter (Taktfrequenz, CPOL, CPHA) brauchen.
SPI.begin() ist wie wenn du im Auto den Motor anlässt.
SPI.beginTransaction()ist, wie wenn du den passenden Gang
(vorwärts/rückwärts) einlegst, um nicht in die Garagenwand zu fahren.
Und die Daten im Telegramm bestimmen dann die Richtung, in die es geht.
> jede Aktion im SPI Bus mit beginTransaction()/endTransaction() zu kapseln?
Natürlich macht es nur eigentlich nur dann Sinn, irgendwelche Befehle
auszuführen, wenn es nötig ist. Alles andere wäre
Rechenzeitverschwendung.
> oder kann ich CS auch selbst steuern?
Im Prinzip kannst du jeden x-beliebigen Pin als SS# (so heißt der CS
beim SPI) nehmen. Aber die vorgefertigte Bibliothek (hmmm..., oder war
es sogar die vorgefertigte ESP-Hardware...) kann das nur mit den
vordefinierten Pins.
OP #6945122
Hallo, zusammen!
Schon mal vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Die Arduino Bibliothek habe ich deswegen nicht in Betracht gezogen, weil
sie nicht auf meine Hardware passt. Der ESP32 hat m.W. ja schon 4
SPI-Interfaces.
Ich brauche beginTransaction, um z.B. SPI_MODE und die Geschwindigkeit
zu setzen.
Der Tipp mit den mehreren ICs am SPI Bus war sehr wertvoll; das hatte
ich tatsächlich nicht auf dem Zettel (wobei da die ESP32 Bibliothek
nicht ganz stringent ist. Eigentlich sollte ja jedes IC am SPI-Bus
seinen eigenen CS/SS Pin haben, und dann gehört diese Einstellung m.E.
nicht in das SPI.begin() Kommando, sondern in SPI.beginTransaction().
Ich hatte dieses ganze Transaktionskommando anfangs so verstanden:
beginTransaction --> SPI CLOCK und MSB/LSB und MODE wird konfiguriert,
CS wird LOW gezogen. Dann mach ich meine Transfers (die keine Auswirkung
auf CS haben), und am Ende führe ich endTransaction aus (und CS wird
dadurch wieder auf HIGH gesetzt) --> ist aber nicht so. Im
Hardware-CS-Modus setzt die Bibliothek bei write(byte) nach jedem Byte
CS wieder HIGH.
Was ich letzten Endes mache, muss ich mal sehen, denn ich versuche, die
vorgefertigte MAX3421 Bibliothek zu benutzen, die ich dann von Arduino
auf ESP32 anpasse. Und je weniger Stellen ich anpassen muss, desto
lieber ist mir das...
Einen schönen Sonntag aus HH!
Kai
