Moin, ich habe folgendes Konstrukt: In einer Klasse wird von einem Timer beim Überlauf ein Eventhandler ("private static void") aufgerufen. Der soll wiederum eine Funktion ("private void") einer anderen Klasse per Delegate ("public...") aufrufen. Jetzt meckert der Compiler natürlich rum ("Objektverweis erforderlich"), weil ich irgendwas dynamisches aus einer statischen Funktion heraus aufrufen will. Beides einzeln funktioniert (innerhalb der jeweiligen Klasse/Instanz). Auch die Datenübertragung in beide Richtungen per Event läuft einwandfrei. Nur eben nicht dieser "Ping". Wie könnte ich das jetzt zum Laufen bringen? Vielen Dank schon mal.
Hallo, versuche doch mal ein Beispiel zusammenzustellen. Unter dem Prosa kann sich keiner was vorstellen (gut, ich verallgemeinere gerade) Grüße,
John D. schrieb: > Unter dem Prosa kann sich keiner was vorstellen Was ist an den beiden (relevanten) Sätzen schwer zu verstehen? Eine Klasse/-Instanz soll mit einer anderen kommunizieren ("Ping"). Der Ping wird von einem Timer-Eventhandler erzeugt und soll in einer anderen Klasse/-Instanz einen Control.Button wieder freigeben. Das hapert aber an den Zugriffsmodifizierern. Edit: Hat sich erledigt. Man kann einfach nicht von statischen Membern auf nicht statische zugreifen. Man kann aber die Event-Zuweisung in den nicht statischen, privaten Konstruktor verlegen ("Singleton-Klasse"), wodurch der ganze Spaß dann doch funktioniert.
Na herzlichen Glückwunsch zum Lösen deines Problemes. Du hast leider nur beschrieben, was du machen willst und nicht, wie du es gemacht hast. Wie soll denn da ein anderer bei deinem Fehler helfen?
