Hallo alle, Ich versorge mein Xmega mit einer Lithium-ionen Zelle (3.6V) Und habe mich etwas hier orientier zum Energiesparern. http://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/doc8267.pdf Der Xmega schläft die meiste Zeit das hab ich schon gut hinbekommen. 2.9 State of Digital I/O Pins Macht mich etwas stutzig. Heißt das am besten alle pins die ich nicht benutze auf input setzen und mit dem internen Pull-down versehen ? Ich messe auch eine Analogspannung (Batterie) Dort dann den Input Puffer abschalten ? MFG Matthias
Matthias schrieb: > 2.9 State of Digital I/O Pins Macht mich etwas stutzig. > > Heißt das am besten alle pins die ich nicht benutze auf input setzen und > mit dem internen Pull-down versehen ? Ja. Kannst sie auch fest auf Ausgang High oder Ausgang Low legen. Hintergrund ist, dass der I/O nicht im Übergangsbereich zwischen High und Low floaten sollen (dann sperren die Transistoren des I/O nicht gut und es fließen kleine Ströme). Matthias schrieb: > Ich messe auch eine Analogspannung (Batterie) > Dort dann den Input Puffer abschalten ? Den digitalen Input-Buffer kannst du sicher abschalten, wenn du den ADC damit anfährst. (Das geht davon aus, dass dein Xmega I/O einen getrennt schaltbaren dig. Input-Buffer vom analogen Eingang des ADC hat.)
Matthias schrieb: > Heißt das am besten alle pins die ich nicht benutze auf input setzen und > mit dem internen Pull-down versehen ? Beim xmega sind standardmässig alle Pins "auf Input gesetzt". Du kannst aber die Eingangsstufe bei fast jedem Pin via INPUT_DISABLE abschalten. Prinzipiell ist es aber best-practice, dass jeder Pin immer einen definierten Pegel hat, auch weil man bei anderen µCs eben nicht jede Eingangsstufe abschalten kann.
Jan schrieb: > Beim xmega sind standardmässig alle Pins "auf Input gesetzt". Du kannst > aber die Eingangsstufe bei fast jedem Pin via INPUT_DISABLE abschalten. Hab ich jetzt zumindest bei den AD pins auch gemacht die in Benutzungen sind Jan schrieb: > Prinzipiell ist es aber best-practice, dass jeder Pin immer einen > definierten Pegel hat, auch weil man bei anderen µCs eben nicht jede > Eingangsstufe abschalten kann. Genau un meine sind jetzt alle auf Ausgang und low... aber an sowas denkt man halt erst wenn das Project zu ende geht oder jedes bisschen noch rausquetschen will
