Ohmscher Spannungsteiler - ab ca. welcher Frequenz induktiver Anteil nennenswert?
Gast #6963007
Moin!
zur Messung von Spannungen in Bauteilen (bin Maschinenbauer…) habe ich
mir folgenden Versuchsaufbau im Bastelkeller aufgebaut:
DMS --> 2x Instrumentenverstärker AD623 --> AD Wandler vom
Microcontroller --> kleines Labviewprogramm.
Als Eingangssignal erwarte ich Frequenzen um die 100 kHz.
Der Instrumentenverstärker verstärkt bis auf 5 V. Laut Datenblatt auch
bei einer Verstärkung von ca. 100 ziemlich linear. Der AD Wandler vom
Microcontroller "verträgt" nur 3 V.
Als Lösungsansatz hatte ich mir einen "einfachen" Spannungsteiler mit
Hilfe von 2 hochohmigen Widerstände (Megaohmbereich) aus der Bastelkiste
überlegt. Leider habe ich im Bastelkeller kein Oszilloskop. Aber
"gefühlt" wirken die Widerstände schon durch einen induktiven Anteil als
Tiefpass.
1. Empfiehlt es sich grundsätzlich eher nieder- oder hochohmige
Spannungsteiler für solche Messzwecke einzusetzen?
2. Eignen sich bestimmte Widerstände hier vielleicht besser?
3. Mache ich mir ins Hemd und bei Frequenzen bis 100 kHz ist der
"Tiefpass" Effekt durch die Widerstände vernachlässigbar)
4. ---> meine Elektronikkenntnisse kommen noch aus dem Physik LK ;-) …
Besten Dank und Gruß
Arne
#6963014
Arne schrieb:
> mit
Das Problem sind die Kapazitäten. Und die sind schon automatisch in
deinem Aufbau enthalten (unegachtet der Widerstände).
die Grenzfrequenz für einen Tiefpass ist: fg= 1/(2*PI*R*C)
Dein Problem ist das große R wodurch schon sehr kleine C ein Problem
machen.
Rechne dir ruhig mal aus, wie groß dein C bei 100KHz sein darf.
Gast #6963017
> überlegt.
Warum hochohmig?
Der AD-Wandler besitzt eine Eingangskapazität und die muss über den
Spannungsteiler umgeladen werden. Die Induktivität der Widerstände
kannst du in dem Frequenzbereich eher vergessen.
Gast #6963024
> Tiefpass.
Du solltest dir eher Gedanken um die Kapazitäten machen, der induktive
Anteil bei MOhm-Widerständen ist gegenüber dem ohmschen Anteil bei
100kHz vernachlässigbar. Aber z.B. 4pF (Eingangskapazität des AD623) mit
1MOhm ergeben 40kHz -3dB-Grenzfrequenz und etwa -9dB bei 100kHz.
#6963026
> überlegt.
Und warum so kompliziert? Bei dem Instrumentenverstärker kannst du über
einen Widerstand den Verstärkungsfaktor einstellen.
Dann stell ihn halt passend ein.
Die Idee mit einem so hochohmigen Spannungsteiler an einem "normalen"
A/D Eingang ist kompletter Unfug. Schau ins Datenblatt deines
Controllers, bei schnellen Messungen darf der (dynamische)
Innenwiderstand der Quelle nur einige 100 Ohm sein, weil ja der interne
Sample/Hold Kondensator schnell umgeladen werden muss.
Gast #6963120
> nennenswert?
Tolle Frage.
Tollere Antwort:
Ab der diese gesuchte Frequenz ca. eine Rolle spielt:
Bezogen auf die von der betreffenden Aufgabenstellung gewünschten
Genauigkeit (neudeutsch: "Performance") ... SCNR
#6963183
Ich nehme an Single Supply 5V. Da sind 100kHz nur bis zu 10x Verstärkung
drinnen.
Wie ist das Microcontroller "verträgt" nur 3 V zu verstehen?
Spannungsfestigkeit des MC-ADC Einganges oder Aussteuerungsgrenze?
Der Instrumentenverstärker lässt sich sowieso nicht bis zu seiner
Versorgung von 5V aussteueren. Außerdem ist der Aussteuerungsbereich für
Großsignal mit zunehmender Frequenz kleiner.
Ich würde den Ausgang des Instrumentenverstärker direkt an den ADC
Eingang anschließen und zur Not die Ausgangsspannung auf ADC
Versorgungspannung klemmen, sowie auf ein bischen Austeuerungsbereich
verzichten.
Gast #6963247
> überlegt.
Alternativer Lösungsansatz wäre, das Signal nur so weit zu verstärken,
dass die 3V nicht überschritten werden. Dann kann der Ausgang des INA
direkt an den Eingang des ADC.
Voltage on pin with respect to ground maximal 3V
Gast #6963346
Besten Dank schon einmal für die vielen Antworten.
Wenn ich die Antworten richtig deute, sollte ich (wenn überhaupt) eher
einen möglichst niederohmigen Spannungsteiler verwenden.
Die Verstärkung vorab auf ein sinnvolles Maß einzustellen, ist leider
nur begrenzt möglich. Die exakte Amplitude des Eingangssignal muss erst
ein Versuch zeigen und hier verursacht jeder Versuch kosten. Zwar sind
die Kosten im Rahmen, aber es bleibt ein Hobby....
Bevor mir einer den Tipp gib, dann kauf doch ein gescheiten
Verstärker... beim Hobby ist doch der Weg das Ziel... ;-)
Arne
Gast #6963591
> (wenn überhaupt) eher einen möglichst niederohmigen
Naja... nein... "möglichst niederohmig" wäre z.B.
3mOhm zu 5mOhm, und das ist AUCH Unsinn.
Im Frequenzbereich unter 1MHz ist ein Widerstand von
10kOhm ein sinnvoller grober Anhaltspunkt; das darf
durchaus als "3kOhm...30kOhm" interpretiert werden.
Das ist aber nur ein Richtwert , kein Dogma.
> einzustellen, ist leider nur begrenzt möglich.
Deswegen verwendet man in solchen Fällen eine Kette aus
zwei Verstärkern und setzt hinter einen Vorverstärker
mit relativ niedriger, fester Verstärkung noch einen
Messverstärker mit variabler (z.B. umschaltbarer)
Verstärkung.
#6963635
Warum soll das beim Definieren eines Spannungsteilers anders sein als
beim Definieren des Verstärkungsfaktors?
Gast #6964114
Wenn ich die Spannung auf 3V begrenze, bleiben zwar die Kosten vom
Versuch. Aber im Fall der Fälle bleibt zumindest der Microcontroller für
weitere Versuche i. O.
Die Microcontroller kosten zwar jetzt auch nicht mehr so viel, aber auf
Lager habe ich die trotzdem nicht und die Lieferzeiten von Reichelt und
Co. und meine "Bastelzeit" am Wochenende beißen sich ....
#6964125
Dann lese erst mal das Datenblatt des Controllers wie hoch der max.
Innenwiderstand der Quelle beim (schnellen) Messen mit dem ADC sein
darf.
Den Ina über einen 400-1000 Ohm Widerstand an den ADC Eingang, die
interne Clamping Diode sollte eine Überspannung bis 5V dann sicher
ableiten.
Zur Sicherheit nochmal im Datenblatt von Controller und INA nachschauen
wegen Belastbarkeit des INA Ausgangs und der Clamping Diode.
Externe Clamping Diode dürfte ziemlich sicher überflüssig sein.
Auch hier: Datenblatt des Controllers lesen.
