Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Brandschutz für 3D-Drucker
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
schon einige Male sind 3D-Drucker irgendwo abgebrannt. Meist passiert
das, weil das Hotend zu heiß wird. Das passiert, wenn z. B. der
Temperatursensor schlecht locker ist und so eine zu geringe Temperatur
meldet. Auch kann die Heizpatrone locker sein. Sie muss dann viel heißer
werden, um das Hotend auf die Zieltemperatur zu halten. Manchmal ist
auch ein Fehler in der Steuerung schuld. Bleibt der µC hängen, kann die
Heizung dauerhaft angeschaltet bleiben und zu heiß werden.
Nun könnte man das Brandrisiko doch recht einfach reduzieren:
1) PTC-Heizelement mit einer Zieltemperatur etwas oberhalb der höchsten
genutzten Drucktemperatur (z.B. 270°C). Die Regelung erfolgt wie gehabt,
nur kann eben die Zieltemperatur nicht überschritten werden.
2) Überwachungselektronik zwischen Heizelement und Ausgang: Überwachung
des Tastverhältnis + Abschaltung.
3) Kombination aus 1 und 2: Wenn der Widerstand des PTC-Heizelements
ansteigt, wird abgeschaltet.
Natürlich gibt es noch viele weitere Sicherheitsfunktionen, die man
einbauen kann: Schutz für die Bedheizung, Netzteilüberwachung,
automatischer Feuerlöscher (Feuerlöschpatrone, wie auf "Einfach Genial"
gezeigt)
Gibt es da eigentlich schon was?
Wenn "Nein", woran könnte es denn liegen? Gibt es keinen Markt dafür?
Ist das etwa so, dass die meisten 3D-Drucker nur Staubfänger sind, die
nach einem ersten Testdruck im Schrank verstauben? - Und dadurch wird so
etwas auch kaum gebraucht? Also gibt es nur eine handvoll Nerds, für die
das relevant sein könnte, sodass es sich niemand antut das anzubieten,
weil man kaum über 100 Stück pro Jahr kommt und sich das dann wegen WEEE
und VerpackG nicht mehr lohnt?
Eher ist es wohl so, dass die meisten 3D-Drucker gar nicht so viel
heißer werden können als geplant. Damit ich mit meinem Ultimaker
(original, also der erste) überhaupt sowas wie ABS drucken kann, muss
ich schon rundrum einen Schutz gegen Luftzug anbringen. Auch beim Bett
kann man zugucken, wie es sich die letzten Schritte auf 100 °C hinauf
quält – viel wärmer als so 120 oder 130 °C dürfte das auch bei dauerhaft
eingeschalteter Heizung nicht werden.
Der Temperatursensor am Hotend ist dort auch so fest drin, die
thermische Kopplung kann da nicht verloren gehen. Wenn überhaupt, könnte
eine Zuleitung abreißen, weiß nicht, wie sich die Regelung dann verhält.
: Bearbeitet durch Moderator
von Jakob L. (jakob)
Da gibt es zwei Probleme:
1. Bei viel Materialdurchsatz muss man auch viel heizen. Wenn man bei
100% Tastverhältnis "nur" auf maximal 270 Grad kommt ohne zusätzliche
Kühlung durch das Filament, dann reicht das nicht. Und beliebig steil
ist die Kennlinie eines PTC auch nicht.
2. Die Aufheizzeit wird deutlich verlängert, bei einem PTC dauert es
eine ganze Weile bis die endgültige Temperatur erreicht ist. Kennt man
auch von ungeregelten Lötkolben, die haben auch eine gewisse
PTC-Charakteristik.
Separate Überwachungselektronik ist teuer. Und wenn der Mosfet
durchlegiert ist dann **kann** die Elektronik gar nicht abschalten auch
wenn das Problem theoretisch erkannt wurde, bräuchte man also irgendeine
Form von Redundanz, wird also noch teurer.
In der Regel integriert man eine Überwachung in die µC-Firmware, es wird
also erkannt dass die Regelung viel mehr heizt als eigentlich für die
Temperatur nötig wäre. In dem Fall wird die Heizung ganz abgeschaltet
und der Lüfter dreht hoch, auf dem Bildschirm kommt dann die Meldung
"Thermal Runaway" und man muss den Drucker neu starten.
Gibt aber leider auch ab und zu einen falschen Alarm, z.B. wenn man beim
Wechseln der Düse (geht am besten im heissen Zustand) etwas zu viel
Wärme abführt. Die beiden 3D-Drucker die ich bisher hatte (Selbstbau-i3
mit Marlin-Firmware und aktuell den Prusa Mini) haben das auf jeden Fall
beide.
von Mombert H. (mh_mh)
Natürlich gibt es 3D-Ducker mit Sicherheitsfunktionen, die vor einem
Brand schützen sollen.
z.B. aus der marlin Doku:
Marlin offers two levels of thermal protection:
Check that the temperature is actually increasing when a heater is on. If the temperature fails to rise enough within a certain time period (by default, 2 degrees in 20 seconds), the machine will shut down with a “Heating failed” error. This will detect a disconnected, loose, or misconfigured thermistor, or a disconnected heater.
Monitor thermal stability. If the measured temperature drifts too far from the target temperature for too long, the machine will shut down with a “Thermal runaway” error. This error may indicate poor contact between thermistor and hot end, poor PID tuning, or a cold environment.
More thermal protection options are located in Configuration_adv.h. In most setups these can be left unchanged, but should be tuned as needed to prevent false positives.
von Kevin M. (arduinolover)
> gezeigt)
Ein automatischer Feuerlöscher muss das Feuer erstmal erkennen. Das
zuverlässig zu machen ist aufwendig und kostet am Ende mehr als die
meisten Drucker die es so im Privatgebrauch gibt.
von Andre (Gast)
Stefan H. schrieb:
> Meist passiert das, weil das Hotend zu heiß wird.
Das könnte doch eigentlich eine ganz simple Temperatursicherung
verhindern?
Mit Edelstahl-Kabelbinder direkt an/neben der Heizpatrone befestigen und
in die Zuleitung einschleifen, fällt also auch bei Überhitzung nicht ab
und trennt direkt den Laststromkreis.
von Max M. (Gast)
Die Feuerlöschpatronen gibt es schon ewig.
Sowas haben wir zuletzt vor 25J eingesetzt.
Aber das löst kein Problem, denn wer garantiert mir das die
Löscheinrichtung den Brand vollständig löscht bis das lütte Ding leer
ist?
Der richtige Weg ist eben ein Gerät so zu bauen das keine schlampig
gebaute Regelung das Teil in Brand setzt.
Maschinen die unbeaufsichtigt laufen, gehören in eine entsprechende
Umgebung, die brandhemmend ausgestattet ist und mit Brandmeldern
überwacht wird.
Alles ausser dem Filament kann ich aus brandhemmenden Material bauen und
das Filament so zu führen das ein Feuer sich fast unmöglich ausbreiten
kann ist auch kein Hexenwerk.
Also bevor man unsinnig Geld in eine Einrichtung steckt die vieleicht
ein Feuer löscht das erst entstanden ist weil ich an allem gespart habe,
würde ich das so bauen das kein Feuer entsteht das ich löschen muss.
Unter 15% Luftsauerstoff brennt auch nichts mehr, also kann ich den
durch Stickstoffeinspeisung drücken oder den Raum hermetisch
verschliessen, dann löscht sich der Brand selbst.
von Grisu (Gast)
Ist das so?
Mein China-Drucker hat gefackelt, weil auf der Platine billige
Schraubklemmen verwendet wurden. Die waren für den hohen Strom der
Bettheizung nicht ausgelegt. Der Rauchmelder im Raum hat mich geweckt
und ich konnte schlimmeres verhindern.
Natürlich wäre der richtige Weg, sowas ordentlich zu bauen, aber das
will dann nicht jeder bezahlen.
Aktuell drucke ich nicht mehr unbeaufsichtigt und für die Zukunft schaue
ich schon nach einer automatischen Brandlöscheinrichtung.
von Schlaumaier (Gast)
Ist bei ein 3D-Drucker kein Problem.
Da die Quelle des Ausbruchs Räumlich sehr eingeschränkt ist, reicht es
völlig aus einen Temperatursensor zu nehmen der bei 400°C ca.
Gegenmaßnahmen einleitet. Der oder die (können ja einige sein) muss nur
ca. 50 CM über den Drucker montiert sein.
Selbst der schwache Brand kommt locker auf über 800°C.
Rauchmelder-Technik würde ich nicht einsetzen die sind zu pingelig und
würden durch "Rauch" von Drucken schon auslösen.
von (Gast) (Gast)
Ist das so? Wir haben hier einen Drucker dessen Bauraum auf über 100
Grad geheizt wird, wir haben Tests gemacht und bis der ohnehin verbaute
Temperatur Sensor was macht wär's zu spät.
Dann musst du nur dafür sorgen, dass sich bei jedem möglichen Brand, die
Hitze  nach oben ausbreitet bevor sich der Brand in die Breite ausdehnt.
Die Lösung hört sich für mich nicht sehr effektiv an.
Ein Sensor der BIS 800 °C o.ä. erkennen soll, sollte das auch überleben.
Ein Sensor der Raumtemperatur erkennen muss, ist bei 100°C schon
Geschichte.
Wie hatte mal für Abgasmessung ein Sensor in das Abgasrohr eingebaut.
Der ging bis 2000°C.
Also einfach den richtigen Sensor für den richtigen Job.
Warme Luft steigt nach OBEN. !!!
Bei einen Brand hast du ca. 800°C - 1000°C an der Flammquelle. Da sollte
schnell bei einer Höhe von 1 Meter die Temperatur bei ca. 400°C sein.
Wobei die 400°C von den ich rede, sogar schon zu hoch sind. 50°C über
Kopftemperatur sollten schon reichen, denke ich.
Teste es mal im Wohnzimmer bei deiner Heizung. Die Hitze breitet sich
erst nach oben aus und DANN erst zu Seite. Was der Grund ist, warum
einige Leute auf Fußbodenheizung stehen. Da wird die Hitze nämlich
gleichzeitig verteilt.
Aber nur, wenn sie nicht von einem Lüfter zwangsbewegt wird. Mein
Drucker hat 3 Lüfter, im Bereich des Hotends.
Erklär das mal der Wärmestrahlung.
von DANIEL D. (Gast)
Also bei den meisten Stoffen ist doch angegeben wann sie anfangen zu
brennen. Also wenn sie sich entzünden unter normalen Luft
Sauerstoffgehalt.
Und bei 400 oder 800 Grad ist bestimmt schon was dabei war schon längst
Feuer gefangen hat.
Es gibt ja auch Flammenmelder, aber ganz ehrlich dann ist das doch schon
alles fast schon zu spät.
von Andrew T. (marsufant)
> Sauerstoffgehalt.
Fahrenheit 451 (ca. 234 Grad) -- die Temperatur bei der Bücherpapier zu
brennen anfängt.
Es gibt sogar einen Roman über dies Thema .-)
> Feuer gefangen hat.
Paßt :)
> brennen anfängt.
Und den habe ich natürlich auch gelesen, also ich finde das Thema hat
extreme Berechtigung. Diese 3D Drucker werden an einigen Stellen sehr
warm, und es sind oft Stoffe vorbaut welche Feuer fangen kann. Mein 3D
Drucker welcher nicht funktioniert, welchen ich mal angefangen habe zu
bauen, besteht z.b. größten Teils aus Holz Plastik. So ein i3 Nachbau.
Die Idee mit der Löschpatrone Patrone finde ich gut, diese Drucker
laufen ja immer sehr viele Stunden und werden selten beaufsichtigt. Dann
machen wir Krach und stehen da wo sie keinen stören.
von kenny (Gast)
https://www.e-bulb.com/en/business
Das könnte eine Lösung darstellen.
Damit wird das Problem aber nicht gelöst, höchstens reduziert und/oder
verschoben. Wer stellt sicher, ob der Brand vollständig gelöscht ist?
Was passiert mit dem Drucker, der gebrannt hat (== ubnekannter Zustand),
aber immer noch am Netz hängt?
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Wenn 3D-Drucker zu brennen anfangen, ist das meistens ein Kabelschluss
und ungenügende Absicherung (cn Produkte häufiger).
Durchgescheuerte Kabel wegen schlechter Führung, ist die Nr.1
Durchlegierte Powwerfets die Nr.2
Userfehler beim Verkabeln die Nr. 3
So meine Erfahrung mit Kunden.
Profigeräte, haben eine Sicherung auf dem HotEnd Kontroller, das die Nr1
und 2 schon mal abdeckt.
Da es sich da in der Regel um Fertiggeräte Handelt ist Nr.3 bis der User
das basteln anfängt, eigentlich auch ausgeschlossen.
Gar nix. Wenn ich so eine Anlage habe, wird der Stromanschluss über ein
ANGEZOGENES Relais geregelt.  Sobald das Relais kein Strom hat oder den
Befehl bekommt, fällt es ab, und die Stromversorgung wird getrennt.
Weshalb ich mich damals über die Brandschutztüren im BER so belacht
habe. Ich hätte die so gemacht, das sobald der Strom weg ist, die
automatisch via Mechanik zufallen.
Also du hast jetzt
-eine Branderkennung
-eine Löscheinrichtung
-eine vom Gerät getrennte Stromunterbrechnung
-einen 3D-Drucker
Und alles irgendwie gekoppelt und alles genügend getrennt, so dass nicht
mehrere Dinge gleichzeitig dem Brand zum Opfer fallen. Was kostet das?
Und warum stellt man den Drucker nicht einfach an einen Ort, wo es keine
Probleme gibt, wenn er brennt?
Das ist dann je nach Konstellation unterschiedlich im dümmsten fall
fängt alles zu brennen an, oft der Kabelbaum zuerst und wenn ein
Plastikgehäuse das nachher auch und wenn es ganz dumm läuft kommt die
Feuerwehr und muss das Haus drumherum auch löschen.
Gute 3D-Drucker haben ein Metallgehäuse dass dann den Brand auf das
Gerät selber begrenzt.
Und Industriedrucker haben eine Überwachung die ein Brand sehr
zuverlässig verhindert.
Bedenke das die Meisten Filamente ebenfalls gut brennen können.
Leistungs-3D-Drucker sind kein Spielzeug.
Peek und Ultem fähige Drucker können da schon mal mit 80 A und mehr
daher kommen, das ist nicht zum spielen.
Die Praxis aber zeigt, das so ein Suppergau sehr selten ist.
Etwa so häufig wie ein PC das brennen anfängt, Heissluftpistolen und
Föhn brennen Häufiger, von Kochherden ganz zu schweigen. ;-)
Steht sogar in der Bedienungsanleitung vieler 3D-Drucker dass man sie
auf eine Nichtbrennbare Unterlage stellen soll.
Guter Artikel dazu:
https://the3dprinterbee.com/de/3d-drucker-brandschutz/
von Thomas W. (twust)
Grisu schrieb:
> Ist das so?
Also hast Du gepennt. Die Frage ist, wie sähe das im Fall einer
brennenden Zigarette aus? Einem eingeschalteten Bügeleisen? Einem
Lötkolben?
Ist ja richtig, aber sollen Zigaretten- oder Kerzenhersteller wohl auch
gleich eine Löschpatrone zum draufstecken mitschicken? Irgendwo muss dem
Nutzer einer Maschine eben auch klar sein das davon Gefahren ausgehen
können und dass er im Betrieb einer solchen Maschine nicht pennt,
sondern eine gewisse Aufsicht zu erfüllen hat.
Lektion gelernt!
von Max M. (Gast)
Also wenn die Wohnung lichterloh in Flammen steht und die verbrennenden
PVC Kabel bereits durch die in meiner Lunge entstehende Salzsäure
irreparable Schäden angerichtet haben, ist das letzte was ich höre wenn
ich brennend und schreiend aus dem Schlaf erwache das Piepsen des
Brandmelders.
Ja, hört sich nach einem Plan an 😂
Weil es den Ort i.d.R. nicht gibt.
In der Presse steht manchmal : "Das Mehrstöckige Haus brannte bis auf
die Grundmauern nieder".
> Brandmelders.
Den hörst du dann eh.
Es geht aber dabei um Schadensbegrenzung.
Bei uns in der Firma hat mal jemand eine falsch ausgedrückte Kippe in
den Papiermülleimer unter den Schreibtisch geworfen. Er fing an zu
brennen. Bevor die Sprinkleranlage das Problem löste, haben wir einfach
die volle Kaffeekanne drauf gekippt.
Im Prinzip ist das ganze nix andere als ein "automatischer Feuerlöscher"
Die Teile halten auch nur max. 20-30 Sekunden. Dann sind sie leer.
Man hat das Geld und den zusätzlichen Platz, um den ganzen genannten
Kram am Drucker anzubringen, aber es ist absolut unmöglich einen Ort zu
finden, den Drucker zu betreiben? Das klingt eher nach "ich möchte
unbedingt den Kram am Drucker haben", statt eine echte Lösung zu suchen.
Nun ja Feuer ist halt nicht so einfach zu beherrschen wenn es brennt.
Die Auflagen im Brandschutz sind nicht ohne Grund so krass.
Viel einfacher wäre es ein 3D Drucker zu verwenden welcher zum größten
Teil aus Metall besteht.
Oder man packt es in einen feuerfesten Kasten.
Analog zu:
> Guter Artikel dazu:
73 55
Ja die Idee ist ja nicht schlecht, nur irgendwie glaube ich dass die
nicht brennbare Unterlage, bei einem Kilo brennbaren Plastik nicht so
effektiv ist.
> effektiv ist.
Dazu steht im Verlinkten Beitrag:
Patrick L. schrieb:
>> Guter Artikel dazu:
eigentlich alles geschrieben. ;-)
Patrick L. schrieb:
>> effektiv ist.
> Patrick L. schrieb:
>>> Guter Artikel dazu:
Vielleicht habe ich es auch überlesen, bin aber der Meinung dass in dem
verlinkten Text eine Brandschutzunterlage nicht erwähnt wird.
Steht im Artikel selber nicht Direkt sondern in den Jeweiligen
Bedienungsanleitungen, weshalb wohl der Artikelschreiber dies als
Selbstverständlich ansieht.
Dennoch wird im Artikel sehr eingehend auf Brennbare Umgebung
hingewiesen. Zitat:
Sorge für einen aufgeräumten Arbeitsbereich
Wie bereits erwähnt sollte die Umgebung deines Druckers immer aufgeräumt sein. Ein Raum, in dem sich ein 3D-Drucker befindet, ist nicht der richtige Ort, um Bücher oder diverse Papiere zu stapeln. Halte den Arbeitsbereich frei, damit sich nichts in der unmittelbaren Nähe aufheizen kann.
von Blechbieger (Gast)
Thomas W. schrieb:
> Irgendwo muss dem
Und wie soll das bei den langen Druckzeiten funktionieren? Mein längster
Druck hat 22 Stunden gedauert. Mit Kumpels im Schichtsystem davor hocken
und in den Drucker starren? Den Druck über Nacht anhalten hinterlässt
eine sichtbaren Übergang und ist je nach Verwendungzweck nicht
akzeptabel.
Die Aufsicht ist der Rauchmelder und ein 6 Kg Schaumlöscher steht auch
bereit.
von Alex D. (alex_d36)
https://www.ebay.de/itm/Bonpet-Feuerloeschpatrone-einzigartig-und-umweltfreundlich
Ich hab so ein Ding unter dem Deckel kleben, sowie ein Temperaturrelais
mit pt100 auf 70° eingestellt. Diese trennt primärseitig die Versorgung.
Dazu über dem Drucker ein Rauchmelder, und ich kann gut im Zimmer
nebenan schlafen.
Edit: und natürlich steht die Flasche Isoprop nicht direkt daneben, und
die ganze Maschine auf nem Stück Stahlblech.
