Hallo zusammen! Ein altes Laptop soll ein neues selbstgebasteltes Innenleben bekommen. Die Tastaturmatrix bekomme ich per Arduino Mega2560 inzwischen abgefragt (24 Pins für 89 Tasten...). Per "seriellem Debug" sehe ich welche Taste ich gedrückt habe. Verkabelung passt also. Das ganze soll wie eine PS/2 Tastatur funktionieren, womit wir bei der eigentlichen Frage wären: Sehe ich das richtig das die Scancodes (Scan Code Set 2, https://www.marjorie.de/ps2/start.htm) zwar auf konkrete Zeichen verweisen aber damit eigentlich nur die Tastaturkappenbeschriftung einer US-Standard-Tastatur meinen? Ich müsste also schauen wo meine Laptop-Taste auf einer DE-Standard-Tastatur auftaucht, die Position dieser Taste auf einer US-Standard-Tastatur wiederfinden und das was dort auf der Tastaturkappe steht wäre dann der Buchstabe der zu meinem gewüschten Scancode passt. Bisschen Gefummel, aber kein unlösbares Problem.... Danke für eure Antworten drahtbruecke
Da ist ein Bild mit deutschen Tasten und den Scancodes: https://de.wikipedia.org/wiki/PS/2-Schnittstelle
Super, das ist ja schon die halbe Arbeit. Danke!
Oder Du stellst Dein Tastaturlayout auf "English (USA?)" um und nimmst dadurch die Tasten auf -- es gibt einige Tasten, die an andere Stellen gerutscht sind. Man könnte auch nach einer entsprechenden Tabelle im Internet suchen ... http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1500/onlinefaq.php?h=tip1576.htm
Mit US-Layout tippen, ja das kann man machen, muß man aber nicht. Ich habe erst 2% des Speichers belegt, beim RAM sind es noch weniger. Ich glaube das krieg ich da noch rein. ;-) Edith: Jetzt funzt der Link. Ah, da sind die Code gleich aufgeführt. Dann ist der Rest ja reine Fleißarbeit. Wenn man nur eine schräge Idee dazu hat, erwartet man nicht, diese schräge Idee komplett ausmultipliziert im Netz zu finden... Danke fürs finden!
Detlev S. schrieb: > Sehe ich das richtig das die Scancodes (Scan Code Set 2, > https://www.marjorie.de/ps2/start.htm) zwar auf konkrete Zeichen > verweisen aber damit eigentlich nur die Tastaturkappenbeschriftung > einer US-Standard-Tastatur meinen? Scancodes sind unabhängig vom Tastaturlayout. Der Scancode identifiziert die Position der Taste. Die Scancodes sind dabei von der Matrix einer historischen IBM-Tastatur abgeleitet. Die Zuordnung von Zeichen oder Sonderfunktionen (Shift oder auch Numlock) macht dann der Keyboard-Treiber. So ist es problemlos möglich, die Shift- Funktion z.B. auf die "Q" Taste zu legen. Elektrisch ist kein Unterschied zwischen beiden Tasten. Jede sendet ihren Make-Scancode beim Runterdrücken und den Break-Scancode beim loslassen. Auch die LEDs einer Tastatur werden vom Treiber gesteuert. Daß die "Shift-Lock" LED den Status der Shift-Lock Funktion zeigt, ist reine Übereinkunft. Genausogut könnte der Keyboard-Treiber mit der LED die Uhrzeit im Morsecode schicken.
Aha, das bestätigt alle meine Verdachtsmomente. Der Fall ist gelöst, wir können zu Tisch gehen!
> Elektrisch ist kein Unterschied zwischen beiden Tasten [Q und Shift]. Nicht ganz. Da die Qualifier-Tasten in Kombination mit anderen Tasten gedrückt werden (z.B. Alt-Shift-Control-F1) sind die (um beliebig viele gleichzeitige Betätigungen erkennen zu können und um Ghosting zu vermeiden) oft nicht Teil der Scan-Matrix sondern separat an den Controller geführt. > Genausogut könnte der Keyboard-Treiber mit der LED die Uhrzeit im > Morsecode schicken. Bei mir zeigen die den Status der DSL-Leitung an, wie früher die Modems: CD/RX/TX ;-)
Die deutsche '<'-Taste und ihr Scan-Code fehlen übrigens auf der US-Tastatur, wenn ich das richtig sehe.
Josef schrieb: > Die deutsche '<'-Taste und ihr Scan-Code fehlen > übrigens auf der US-Tastatur, wenn ich das richtig sehe. Richtig. Die non-US-Varianten haben 102 statt 101 Tasten und die Enter-Taste hat eine andere Form. Wer gerne klassische Tastaturen nutzt, wie Cherry G80 oder IBM MF/2 ("Model M"), der legt sich mit passendem Tastaturtreiber die Windows- bzw SU-Taste auf die meist unnütze Caps Lock.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Wofür ist eigentlich die "rollen" Taste? https://de.wikipedia.org/wiki/Rollen-Taste
Achim H. schrieb: > Oder Du stellst Dein Tastaturlayout auf "English (USA?)" um und nimmst > dadurch die Tasten auf -- es gibt einige Tasten, die an andere Stellen > gerutscht sind. > > Man könnte auch nach einer entsprechenden Tabelle im Internet suchen ... > http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1500/onlinefaq.php?h=tip1576.htm Hallo Achim. Ich such mir gerade ein wenig mein Zeug zusammen, und die Codes auf der von dir verlinkten Seite passen irgendwie nicht zu den anderen Quellen. Z.B. "Escape" soll dort "01 00" sein, überall sonst wo es um PS/2 Hardware geht finde ich 0x76. Und das loslassen ("break") der Taste ist gar nicht erwähnt. Das sind Scan Codes, aber nicht für das PS/2 Tastaturprotokoll. Das macht aber gar nichts, ich hab's ja sofort gemerkt. Ich glaube damit könnte eine "falsch belegte Tastatur" mit Windows-Mitteln "repariert" werden, oder? (Sorry, brüte gerade Corona aus, bin nicht so fit im Kopf.) Wenn man die Idee mit dem Mapping einmal verstanden hat kann man die Codes einfach vom dem Tastaturbild in Wikipedia abtippen und braucht gar nicht den Umweg über die US-Tastatur zu nehmen. Die Laptop-Tastatur hat zwar ein gequetschtes Layout ohne separaten Zehnerblock, aber jede Taste ist irgendwo vorhanden.
