Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verstehen von Angaben von Microchips?
von Markus (Gast)
Wollte mal fragen ob jemand gute youtube Videos kennt, die sowas
erklären und warum gewisse Angaben in welchem Zusammenhang wichtig sind.
So ungefähr, als Beispiel eines AT MEGA 328 P.
8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System
Programmable Flash
Ok, was gibt es noch außer 8 bit und warum ist das wichtig?
Warum AVR? Was soll das heißen?
32K Bytes In-System? Kein Plan.
Programmable Flash ... und was ist, wenn er nicht programmable ist?
Nachfolgend etwas humorvoll geschrieben,
was ich mir zu den Angaben denken kann:
Advanced RISC architecture (Super!)
● 131 powerful instructions – most single clock cycle execution (Ok??)
● 32 x 8 general purpose working registers (Aha?)
● Fully static operation (Jo, eh....)
● Up to 16MIPS throughput at 16MHz (MHZ, kenn ich vom PC! MIPS???)
● On-chip 2-cycle multiplier (Gibts auch 1 cycle? Was ist mit 3 cycle?)
High endurance non-volatile memory segments (Gut das sie nicht volatile
sind, wäre ja gefährlich damit zu arbeiten!)
● 32K bytes of in-system self-programmable flash program memory (Krass!)
● 1Kbytes EEPROM (Es gibt doch schon 32GB RAM bei PCs :D)
● 2Kbytes internal SRAM (Ich will aber 4kbyte, keine Ahnung wozu)
● Write/erase cycles: 10,000 flash/100,000 EEPROM (und danach kaputt?)
● Optional boot code section with independent lock bits (woah!)
● In-system programming by on-chip boot program (omfg!)
● True read-while-write operation (Sogar true, nicht false)
● Programming lock for software security (Klingt gut!)
Für dich ist nichts davon wichtig - mach weiter deine Tiktok Videos und
spare dir die Anstrengungen des Dings zwischen den Ohren.
Das ist nur die Zusammenfassung. Wenn du es genauer wissen willst, musst
du auch den Rest des Datenblatts lesen.
Das setzt allerdings voraus, dass du ein paar technisch Grundbegriffe
bereits kennst. Im konkreten Fall wären dies bspw.
- KBytes
- MIPS
- EEPROM
- SRAM
Um dir Videos darüber in Youtube anzusehen, musst du dort den jeweils
gewünschten Begriff in das Suchfeld eingeben.
Alternativ kannst du die Begriffe auch in Wikipedia nachschlagen. Wenn
du nicht gerade eine Leseschwäche hast, ist dies der wesentlich
effizientere Weg.
von EAF (Gast)
Vergleich:
Wasser gibts z.B. im Einer, oder auch irgendwo verteilt.
von EAF (Gast)
EAF schrieb:
> im Einer,
Eimer
von Wühlhase (Gast)
> Programmable Flash
Die Leute, die damit was anfangen können, studieren jahrelang. (Meist an
einer Hochschule, gelegentlich möglicherweise auch autodidaktisch, das
kann man in diesem Zusammenhang in einen Topf werfen.)
Wie viele Youtubevideos willst du denn sehen, bevor du auf einem
vergleichbaren Stand bist?
Und warum ausgerechnet Videos? Es gibt genug bessere und effizientere
Wege, sich dieses Wissen anzueignen. Wikipedia, Internetseiten,
Tutorials (da bekommt man sogar gleich etwas Praxisübung).
Setz dich hin und hau rein, und eigne dir dieses Wissen vernünftig an.
Fragen kannst du immer hier stellen wenn du etwas nicht verstehst, aber
niemand braucht irgendjemanden mit nutzlosem Halbwissen.
Und wenn du gar nichts bauen, sondern einfach nur mitreden willst, auch
da braucht niemand noch einen weiteren Schwätzperten der überall laut
mittrompetet, aber genausowenig Ahnung hat die meisten anderen
Mitmenschen.
von EAF (Gast)
Beitrag "Verstehen von Angaben von Microchips?"
Beitrag "Widerstandswert"
Ich möchte dafür wetten, dass beides der gleiche Moby Terrorvogel ist.
von c-hater (Gast)
Ich würde sagen: nein. Das ist ja immerhin einigermaßen intelligent
getrollt. Zu intelligent, als das ich es Moby zutrauen würde.
von (prx) A. K. (prx)
Zwar kein Video, aber das sehe ich eher als Vorteil:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
von EAF (Gast)
c-hater schrieb:
> Zu intelligent
Nicht den Moby unterschätzen.
Es ist schon eine gehörige Portion Schlauheit von Nöten um sich so
dermaßen ins Abseits zu schießen, selbst dermaßen zu verarschen, und es
gleichzeitig vor sich selber zu verheimlichen.
Das müsstest du doch auch eigentlich von dir selber kennen.
Moby mag ja einen Knacks weg haben, aber ihn unter jedem Stein und
hinter jeder Hecke zu vermuten ist auch nicht gesünder.
Mit der Selbsteinschätzung ist das so eine Sache... ;-)
von Dyson (Gast)
Ich glaube, du bist der Troll, der Moby, der hier eine falsche Spur
legen will.
Und lass c-hater in Ruhe. Der leidet schon genug darunter, daß ihn
keiner mag.
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Obwohl der Beitrag einige "Trollcharakteristiken" aufweist, denke ich
das doch der eine oder andere "Wissen-suchende" darüber stolpert und
sich Antworten erhofft.
Aus diesem Grund versuche ich mal Kurz und bündig zu Antworten.
RISC ist nicht zwingend "Super" es bedeutet eigentlich nichts anderes
als eine Reduzierte Anzahl von Instruktionen. dia aber dafür in der
Regel sehr schnell sind, bzw wenige Taktziklen benötigen um Abgearbeitet
zu werden.
Beschreibt eigentlich genau das, was RISC ausmacht. Schnelle Abarbeitung
der Instruktionen, wie Powerful die sind zeigt sich nur wenn man die
Instruktion und deren Wirkug versteht.
Ist nicht RISC üblich, aber kann sehr zur schnellen Abarbeitung gerade
bei vielen Unterprogrammen dienen, denn man muss nicht zuerst die
Register auf einen Stack retten (in eine Schublade legen bis man sie
wieder braucht) und danach wieder "Abhohlen" was normalerweise einiges
an Zeit und Taktzyklen braucht.
Das heisst es sind keine Dynamischen Komponenten (Register ALU usw.)
sondern der Cklock kan ohne Datenverlust einfach angehalten werden.
das wiederspiegelt nichts anderes als das durch die große Anzahl von "1
Cycle Befehlen" der Prozessor pro Takt eine Instruktion macht also 16MHz
gleich rund 16'000'000 Instruktionen in der Sekunde abarbeitet.
Ja grad die x86 Serie ist mit Microcode basierender Multiplier
verwirklicht, das heißt für eine einfache Multiplikation braucht er
mehrere Cyclen im beispiel aufgeführten  Microchips µC ist der
Multiplier
ein echte Hardware Decodierte Einheit.
So im ersten Cycle kommt die Rechnung rein und beim nächsten Cycle das
resultat wieder raus.
Ja es gibt 3 Cycle Multiplier so z.B. die 32/64 Bit MPY in den MSP430 µC
aber 1 Cycle ist eher nicht möglich, da ja die Antwort auf die
Rechenanfrage mit dem gleichen Taktcycle zurückgeschrieben werden
müsste,
was nur bei Direktregister Manipulation möglich ist.
Heißt nur dass sie bei "Stromunterbrechung" ihr wert nicht verlieren.
Heißt dass man den µC in der Schaltung direkt programmieren kann ohne
ihn in ein separates Programmiergerät stecken zu müssen.
Ist aber heute fast bei allen µC so und nichts weltbewegendes mehr.
Also auch nicht wirklich (Krass!)
RAM und EEPROM sind 2 föllig verschiedene Dinge. das eine Vergisst alles
wenn der Strom weg ist(RAM) das andere ist ein Reprogrammierbarer
Festspeicher(EEPROM) der seine Daten auch ohne Stromversorgung behält.
Das ist der Flüchtige Speicher wo man temporäre Daten und Parameter
ablegt,
und ist eigentlich der Teil der gerne etwas grösser ausfallen dürfte.
Definitiv JA läst sich nicht mehr löschen oder auch nicht mehr neu
beschreiben. also nicht mehr brauchbar.
Das heißt man kann den Teil im Programmspeicher gegen das Auslesen und
gegebenenfalls auch gegen versehentliches überschreiben schützen.
Ist aber eigentlich heute auch normal bei µC
Heisst das im µC ein Programm implementiert ist die es möglich macht den
Chip auch ohne Programmier-Adapter zu Programmieren, meist irgend eine
Serielle Kommunikation wie, I2C,SPI,RS232, usw. reicht aus.
Heist kurz gesagt, es erschwert das versehentliches überschreiben im
Speicher und schützt so ein wenig vor Abstürzen.
Heißt also es muss ein Lesecyklus vorausgehen bevor ein anderer Wert
geschrieben werden kann. Ganz grob erklärt.
Der Programmspeicher lässt sich gegen das Auslesen/Raubkopieren
schützen, hat aber nichts mit Verschlüsselung zu tun.
Hoffe für welche die wirklich darauf Antworten suchen, ist das mal kurz
verständlich erklärt.
73 55
von c-hater (Gast)
> keiner mag.
Wer sagt, dass ich darunter leiden würde? Mein Ziel ist derzeit nicht
(und war auch nie), dass mich jeder mag. Ist doch logisch: ich hasse
erklärtermaßen Dumme und Faule wie die Pest, da kann es doch wohl nicht
mein Ziel sein, das mich jeder mag. Denn das würde DIE ja
einschließen...
von EAF (Gast)
Das hätte ich auch nicht von dir erwartet.
Ist es doch eher das Umfeld, welches gequält wird.
von Percy N. (vox_bovi)
Kaum zu glauben, dass jemand diesen Unsinn ernst nimmt ...
Nein nicht Den Unsinn aber ich denke an die, die sich zum Beispiel
Antworten für die Schule suchen, (wird ja immer mehr schon in der
Grundschule zum Thema) und dann mit denn eher dofen Antworten des TO
nichts anzufangen weis. Deshalb kurz und Bündig für genau die
(Grundschüler) erklärt im Post:
Beitrag "Re: Verstehen von Angaben von Microchips?"
von c-hater (Gast)
Nein, das Feature ist völlig falsch erklärt. RWW bedeutet vielmehr:
Während ein Block Daten in den Flash geschrieben wird (in den
RWW-Bereich!), bleibt der Code im Bootloader "operative". D.h.: er kann
in dieser Zeit noch was tun, z.B. bei Bootloadern jenseits primitiver
UART-Bootloader das Protokoll des Hosts weiterhin bedienen, wenn nötig.
Ohne das RWW-Feature wird der Code im Bootloader einfach angehalten bis
der Flashblock fertig geschrieben ist. Nicht mal mehr Interrupts sind
möglich.
Das passiert immer, wenn der Bootloader selber überschrieben werden
muss, denn der ist definitiv immer im NRWW-Bereich.
Je nachdem, wie groß der Bootloader-Bereich gewählt wurde, kann es aber
auch Teile des App-Bereichs betreffen. Die Grenze RWW/NRWW und die
Grenze Bootloader/App haben nämlich rein garnix miteinander zu schaffen.
Nur bei der Wahl des größten Bootloader-Bereichs sind die jeweiligen
Grenzen (mehr oder weniger zufällig) identisch.
> UART-Bootloader das Protokoll des Hosts weiterhin bedienen, wenn nötig....
Danke für deine Ausführliche und eindeutig besser erklärten
Beschreibung.
Grundlegend ist es ja ein Bootloaderschutz oder eben verhindert ein
Absturz, beim Botloaderupdate.
+1 für deine Beschreibung. ;-)
von xaver (Gast)
Vielleicht bringe ich mal ETWAS _anderes_licht ins dunkel.
Ohne ein Studium ist es natürlich schwer diese ganzen angaben zu
verstehen, ich habe auch kein informatikstudium und verstehe auch den
größen teil der erklärungen nicht.
In diesem zuge stellt sich dann auch die frage welche angaben zum
micorkontroller dann überhaupt relevant sind?
Da ein neuling weder zeitkritische anwendungen programmiert, noch
speichereffizient sein muss, sehe ich für den anfang folgendes als
wichtig:
-anzahl der pins für die ansteuerungen von sensoren, motoren und co, in
diesem zuge auch
- analog und oder digital ein/-ausgänge, sowie
- größe des speichers für das programm das man hochladen will
Viele der Angaben ene microkontrollers sind für einen anfänger nur
verwirrend, weil es auf der programmierseite am anfang kaum
anforderungen gibt, die es umzusetzen gilt.
Außerdem ist es so, das ein microkontroller heutzutage so wenig kostet,
das es verschmerzbar ist im selbststudium zu erkennen das die
hardwareanforderungen nicht ausreichen. Mit dieser erkenntnis ist man
dann auch einen schritt weiter bzw hardwareanforderungen.
von Jester (Gast)
> ich
Danke Patrick - echt geil! Jetzt hast du uns dröge 10 Semester
Informatik-Studium erspart ...
von A. S. (Gast)
Das ist nur der Fall, wenn Du ein Framework nutzt, dass Dir das abnimmt.
Wenn Du auf dem µC selber programmierst, musst Du Dir 5 verschiedene
Kapitel durchlesen, um zu erkennen, dass ein Bit im ADC-Register an Pin
A4 dafür sorgt, dass Deine LED nicht blinkt.
Daran führt am Ende kein Weg vorbei. Also hast Du 5 Möglichkeiten:
1) einfachen µC (wo man das Datenblatt lesen kann)
2) Framework (Aduirno oder sowas)
3) reinknien
4) Community ("hast Du die OSCR-Register-Fuse gelöscht?")
5) Angeln gehen
von STK500-Besitzer (Gast)
Das hat rein gar nichts mit einem Informatikstudium zu tun.
Das ist E-Technik.
von Thomas (kosmos)
das was Patrick L. meinte, nennt sich read modify write Operation um ein
versehentliches Ändern zu verhindern.
Ich kenne das von einigen Registern der CAN-Einheit und glaube beim
EEPROM beschreiben gabs da auch etwas.
This operation needs a read-modify-write software routine.
von Nudelhaus (Gast)
Dieser Satz sollte in Form einer Makrofunktion per Button abrufbar sein.
Dann könnte man zeitsparend all deine Beiträge passend kommentieren ...
Das ist eine gute Idee. Mit der Anwendung sollte man aber in jedem
Einzelfall darauf warten, dass tatsächlich jemand auf den jeweiligen
Unsinn hereingefallen ist, so wie Du jetzt.
Na bitte, wenigstens einer hat es kapiert!
... oder zumindest ernst genommen  ...
von martin (Gast)
> ich das doch der eine oder andere "Wissen-suchende" darüber stolpert und
> zu werden.
Wow, danke, das gibt einen tollen Überblick worum es eigentlich geht bei
diesen Mikrochips!
(Ich kann leider nicht alles quoten)
