Forum: PC-Programmierung Python wandlung von Bit stream in int (array)
von nurmal so (Gast)
ich habe hier gerade eine kleine Aufgabe die ich zur Abwechslung mal mit
Python umsetzen würde. Weil ich mich schon länger damit beschäftigen
wollte und sich nun die Gelegenheit ergibt.
Ich habe bisher 0 Erfahrung damit, bisher hab ich viel in C gemacht,
aber mit Scriptsprachen wenig Berührungspunkte.
Nun zu meinem Problem, ich habe ein großes Excel Dokument, in dem in
einer Spalte immer ein Binärwert (0 oder 1) steht. Ich würde diese werte
nun gerne möglichst platzsparend auf einen µC bringen. z.B. in Form
eines uin16_t array[]. Zu diesem Zweck müsste ich nun die (variable)
Anzahl der Daten in ein entsprechendes Format bringen.
Bsp. aus (eigentlich Untereinander)(00010001001000100011001101000100)
soll dann so etwas wie
uint16_t array[]=
{ 0x2211, 0x4433,
werden.
Mein Ansatz dazu wäre
1) Die Datei öffnen, ideal wäre direkt die excel datei
ich kann die aber auch vorher in ein anderes Format konvertieren, oder
auch schon in excel diverse Anpassungen machen.
2) die eigentliche Wandlung
2.1) erst irgendwie in 16er Schritte zerlegen und jeweils in Value
ablegen
2.2) den Wert Value mittels int('Value', 2) (?) in einen Integer wandeln
2.3) mittels ? in einen hex Wert wandeln
2.4) diesen Hexwert zu einem String hinzufügen
3) Ausgabe, entweder als txt oder in die Zwischenablage
Das beschriebene verfahren ist jedoch ziemlicher c style, jetzt wüste
ich gerne wie das ganze vieleicht viel einfacher in Python realisiert
werden kann.
Schon mal vielen Dank für eure Ideen und Denkanstöße
von imonbln (Gast)
Mein Lösungsansatz 32 Bits zu einem String zusammen fassen und dann
ungefähr so:
import struct
int32 = int("00010001001000100011001101000100", 2)
left, right = struct.unpack(">HH", int32.to_bytes(4, "big"))
print(hex(left), hex(right))
von Sascha W. (sascha-w)
Also das könntest du mit VBA auch gleich in Excel machen, dann hast du
auch ne Scriptsprache gelernt. Oder ja nach Anzahl der Zeilen auch mit
mehreren Formeln (wird aber sperrig).
Die Exceldatei mit Python direkt einlesen würde ich mir aber nicht antun
wollen, zumal es da ja auch einigen Versionen an xl-Dateiformaten gibt.
Es sein denn jemand hat dafür schon ein Modul entwickelt das man
installieren könnte.
Sascha
von Karl (Gast)
VBA wäre sicher einfacher.
Für Python würde ich statt Excel ein (richtiges) csv einlesen und das
ganze irgendwie in 5 Zeilen mit Numpy erledigen. Dann passt auch die
Performance bei grossen Dateien.
von Karl (Gast)
> ablegen
import csv
out = ''
with open('Ecxel.txt') as csv_file:
    csv_reader = csv.reader(csv_file, delimiter=',')
    count = 0
    tmp = ''
    for row in csv_reader:
            count += 1
            tpm += row
            if count == 16:
                out += hex(int(tpm,2)
                tpm = ''
                count = 0
 # out speichern oder
von Karl (Gast)
P.S.:
Was du mit den "Restbits" machen willst musst du dir noch überlegen.
oh
erst mal vielen Dank an alle Kommentatoren!
als csv speichern hatte ich eh schon gedacht.
Und vielen Dank für den Code Karl, ich werde damit starten.
von 900ss (900ss)
python kann mit entsprechendem Import direkt Excel lesen. Hab ich schon
genutzt aber leider gerade den Namen der importierten Library im Kopf.
von Nur_ein_typ (Gast)
> schon
Pandas, zum Beispiel.
von Pankaj J. (pankaj_j)
Hier, wie Sie es tun
>>> aus Bitstring Import BitArray
>>> b = BitArray(bin='11111111')
>>> b.uint
Danke!
von Tek (Gast)
Wenn Du die Datei als xlsx abspeichern kannst würde ich
https://openpyxl.readthedocs.io/ nehmen um die Daten auszulesen. Hab
damit gute Erfahrungen gemacht gerade wenn es mehrere Tabellenblätter
gibt ist ein umwandeln in csv recht mühsam.
