Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Schaltung für einen DC/DC-Wandler, um 10V bis 15V auf einstellbar 24V bis 36V (bei 3A) zu bringen. Es wäre schön, wenn der Regler über eine einstellbare Strombegrenzung (1 bis 3 A) verfügen würde. Die Suchfunktion habe ich schon benutzt aber nichts passendes gefunden. Vermutlich gibt es da trotzdem schon etwas Erprobtes, was ich "einfach so benutzen" kann? Ich bitte daher um Entschuldigung, dass ich die Frage erneut(?) stelle. vielen lieben Dank, Stefan
Diese fertigen Module auf eBay/Amazon sind mir bekannt. Normalerweise würde ich die Dinger ohne groß mit der Wimper zu zucken nehmen. Ich möchte sie in diesem Fall aber nicht verwenden, weil ich das diesmal gerne/vorzugsweise zusammen mit der Verbraucherschaltung auf einer Leiterplatte haben möchte.
Stefan schrieb: > Ich möchte sie in diesem Fall aber nicht verwenden, weil ich das diesmal > gerne/vorzugsweise zusammen mit der Verbraucherschaltung auf einer > Leiterplatte haben möchte. Ob sich das für eine Leiterpaltte lohnt? Ok, du wolltest eine Schaltung. Dann: Nimm dies als Einstieg, und erweitere es auf 3A. https://www.ti.com/lit/an/snva824/snva824.pdf?ts=1645020475883&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.de%252F
Christian S. schrieb: > zum Nachbauen: > > https://www.sprut.de/electronic/switch/up.htm Wobei man auf den Verpolschutz ggf verzichten kann.
Oder wenn man schon mal dabei ist, gleich eine synchrone Lösung, lässt sich sehr kompakt aufbauen: LTC7804 Hohe Schaltfrequenz (kleine Spule), Spread Spectrum, hoher Wirkungsgrad.
Für Projekte, die nicht furchtbar preissensitiv sind, sind diese Module ganz nett. Sehr einfach zu benutzen, gute EMV, zuverlässig, klein. https://www.analog.com/en/products/ltm4656.html fchk
Der ltm4656 ist wirklich interessant. Aber ich fürchte, für BGA bin ich dann doch wirklich zu tattrig... :-}
Würde es auch mit einem LM2588-ADJ gehen? Dann vermutlich nur bis 2,5A...? Das wäre mir größentechnisch viel lieber ;-)
Stefan schrieb: > Der ltm4656 ist wirklich interessant. Aber ich fürchte, für BGA > bin ich > dann doch wirklich zu tattrig... :-} Dann ist der Vorschlag mit TL494 doch das richtige. Der hat fast noch Schraubklemmen...
Stefan schrieb: > Würde es auch mit einem LM2588-ADJ gehen? Dann vermutlich nur bis > 2,5A...? Das wäre mir größentechnisch viel lieber ;-) Mit nur 5A am Schalter wird das bei 36V Ausgangsspannung nur etwa 1A.
H. H. schrieb: > Stefan schrieb: >> Der ltm4656 ist wirklich interessant. Aber ich fürchte, für BGA >> bin ich >> dann doch wirklich zu tattrig... :-} > > Dann ist der Vorschlag mit TL494 doch das richtige. Der hat fast noch > Schraubklemmen... Oder gleich der TL598 mit Totem-Pole Outputs (direkte Mosfet-Treiber). https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl598.pdf Gibt es ja ebenfalls als DIP Version (= TL598CN). Ansonsten ist der funktional äquivalent, also kann Step-Up wie -Down ist auch speziell gut für Gegentakt-Topologien - und es geht jegliche (Bastler-gebräuchliche) Leistungsklasse damit, also z.B. auch statt 3 Ampere 30 Ampere Ausgangsstrom - alles eine Frage der Bauteile. (Und in Deinem Fall ganz ohne extra Gate-Treiber (ob integriert oder die bei Sprut gezeigte Push-Pull-Transistorstufe), weil diese 200mA sicher reichen würden - weswegen ich das mal miterwähnen wollte.) Problem wäre nur die Erhältlichkeit. Mouser, Digikey, direkt bei TI? (Ob für letzteres ein Gewerbe notwendig, weiß ich leider nicht. Für die ersten beiden nicht, aber Versandkonditionen sind zu beachten.) Den TL494 (spezialisiert eigentlich auf BJTs als Leistungsschalter - wieso er auch keine Totem-Pole Outputs hat...) bekommt man dagegen komischerweise an jeder Ecke. Seltsame Markt-Entwicklung, irgendwie.
howgh schrieb: > Oder gleich der TL598 mit Totem-Pole Outputs (direkte Mosfet-Treiber). Aber ziemlich schwächliche...
