Hallo in die Runde, ich darf eine H-Bridge bauen für einen 48V Bürstenmotor. Dieser Motor nimmt in der Regel 4A auf. Der Motor soll Drehzahl gesteuert werden (PWM)und ich brauche eine Strommessung dieses Motor. Dazu habe ich von Maxim den MAX22205 gefunden. Jedoch ist mir der Strom etwas zu gering. Kennt jemand so einen ähnlichen Ic oder auch nur eine Halbbrücke mit etwas mehr Strom? Danke für die Hilfe
Di musst etst mal ermitteln, welches der maximale Strom im Anlaufmoment = beim Blockieren ist, denn darauf muss feine H-Brücke ausgelegt sein sonst ist sie beim ersten Anlauf kaputt. Wenn du eine SCHNELLE Strombegrenzung hast, die den PWM Transistor in Mikrosekunden ausschalten kann, dann reicht auch dieser geringere Strom. Wenn deine Motoransteuerung halbwegs preiswert und nachbaubar werden soll, dann verzichte auf Spezial-IC und nimm einzelne MOSFETs.
dell_dell schrieb: > 48V Bürstenmotor. > Dieser Motor nimmt in der Regel 4A auf. > Der Motor soll Drehzahl gesteuert werden (PWM)und ich brauche eine > Strommessung dieses Motor. MaWin schrieb: > der maximale Strom im Anlaufmoment ...könnte u. U. ja vielleicht (Softstart, Pulsbreitenbegrenzung via Strommessung, oder auch per Rampe = "langsam breiter werdende Pulse") verringert werden. Weiß man aber bisher nicht, da Beschreibung nicht komplett. Wenn Du uns sagtest, was genau der wie genau antreiben soll, wären viele Dinge klarer. Was Deine Ansteuerung minimal können, und auch was die Schalter aushalten sollten.
Hallo und Danke für Eure Hilfe, habe den Motor noch nicht im Haus, um ein paar Tests zu fahren. Mir geht es in erster Linie, um vorab eine Idee zu haben. Und ich bin der Meinung, dass eine Lösung mit einem Ic einfacher zu realisieren ist. Mir fehlt auch die Erfahrung, um eine ordentliche Mosfet Lösung zu entwerfen. Die Spannung und er Strom sind doch schon recht ordentlich. Die Strommessung sollte ja auch richtig sein und überhaupt. Also, wenn Ihr ein paar Anregungen habt bin ich sehr dankbar darüber.
dell_dell schrieb: > ich darf eine H-Bridge bauen für einen 48V Bürstenmotor. Hier siehst du, welchen Aufwand du treiben darfst, wenn du auf Spezial-IC verzichtest https://assets.nexperia.com/documents/technical-note/TN90002.pdf
