Ich möchte mit einer Zusatz-E-Heizung im Heizkreis die PV-Eigennutzung maximieren. Vom Wechselrichter (3 Ph.) kann ich per Modbus die Einspeiseleistung auslesen. Den Energieverbrauch des Hauses kann ich über einen eigens dafür eingebauten Hutschienenzähler mit Modbus-Schnittstelle auslesen. Selbst im Winter habe ich tagsüber eigentlich fast immer Überschuss. Wenn der Verbrauch des Hauses unter der Einspeisung liegt und die Temperatur im Heizungspuffer unter der Solltemperatur liegt, möchte ich den verfügbaren Rest in die E-Heizung stecken. Einspeisen lohnt eh nicht. Die WP danach steuern geht leider auch nicht, da diese am eigenen Zähler des EVU mit Sperrzeiten hängt. Der Zusatzheizstab hat eine Maximalleistung von 9kW. Er besteht aus drei einzelnen Heizelementen mit jeweils 230V/3kW. Mein erster Gedanke war drei Phasenschnittsteuerungen (für jede Phase eine) aufzubauen. Da beim Heizstab der Sternpunkt herausgeführt wird, könnte ich so jede Phase einzeln steuern. So könnte man die asymetrische Belastung im Haus ausgleichen, was dem Wechselrichter zu gute kommen würde. Wie würdet ihr das machen? - Halbwellensteuerung - Vollwellensteuerung - Phasenanschnitt - Phasenabschnitt
Jedi schrieb: > Wie würdet ihr das machen? Gesetzlich zulässig ist: Wellenpaketsteuerung, also 4-Sekunden PWM. Und die Stäbe einzeln hinzuschalten Da dein Hausstromzähler vermutlich im Sekundenabstand misst bekommst du also Sekunden mit Überschuss der ins Netz geht und Sekunden in denen der Heizstab teuer aus dem Netz versorgt wird. Der Unsinn kostet Geld. Bleibt nur der Sinusdimmer. Der ist halt teuer in der Leistungsklasse mit RS485 oder 0-10V. Ausserdem ist es kontaproduktiv, im Sommer das Haus zu heizen man braucht dann noch mehr Strom für die Klimaanlage Vergiss also den Unsinn mit dem Heizstab. Besorge dir einen runterregelbaren Wechselrichter.
Jedi schrieb: > - Vollwellensteuerung Bei Phasen An- oder Ab-Schnitt, versaust du dir das Netz, was die Solarwechselrichter gar nicht mögen! Bei Lasten im kW Bereich kann dir da schon mal ein SWL ausfallen. Also einfach einzelne komplette Sinuswellen aussetzen um Leistung zu reduzieren. Phasen An- und Ab-Schnitt können den Wechselrichter aus der Synchronisation bringen, und dann zu übl(riech)en(den) Schäden der MOSFET fühen!
Jedi schrieb: > Selbst im Winter habe ich tagsüber eigentlich fast immer Überschuss. Jedi schrieb: > Einspeisen lohnt eh > nicht. Was machst du denn von März bis Oktober mit dem dann massiv überflüssigen Strom?
H.Joachim S. schrieb: > Was machst du denn von März bis Oktober mit dem dann massiv > überflüssigen Strom? Das erzeugte heiße Wasser tiefgefrieren!
Aus dem gleichen Grund wie der TO arbeite ich momentan an einer ähnlichen Lösung. Phasenanschnitt scheidet bei derart großen Leistungen aus Wellenpaket scheidet aus, weil während der Einschaltzeit Leistung aus dem Netz bezogen wird. Die Zähler sind dafür schnell genug. Meine Lösung: Zwei Heizstäbe, die ich mittels Relais in 500W Stufen bis 5500W Gesamtleistung schalten kann.
