ATmega1284 braucht Pause zwischen USART-Konfiguration und ersten Zeichen
Gast #6998290
Moin, ich habe eben festgestellt, dass die USART zwischen Konfiguration
(9600-8-N-1, 8 MHz-Quarz) ein kleines bischen braucht um die
Konfiguration abzuschließen. Erst nach dieser kleinen Pause von
vielleicht 20 Takten, kann ich die ersten Zeichen korrekt senden. Sonst
kommt nur Müll raus. Bzw. Mal geht es, mal nicht.
Frage: Wo steht so etwas im Datenblatt? Ich nutze zur Zeit einen
ATmega1284P
Jefe
#6998294
Das liegt wahrscheinlich an der "falschen" Reihenfolge beim Beschreiben
der Register. Der BAUD-Genertor bekommt ein Update, wenn man UBRRnL
schreibt. Man muss erst alles konfigurieren und am Schluss erst TXENn
auf 1 setzen. Dann sollte es ohne Pause funktionieren.
#6998298
Kannst du das mal näher erklären? Denn eigentlich sendest du gar nichts,
du schreibst nur einen Wert ins Register. Senden macht die Uart dann
ganz alleine, und das erst, wenn die fertig initialisiert ist.
Ich vermute eher, daß dein TX-Pin vor der Initialisierung low ist, und
damit der Receiver auf den anderen Seite Probleme hat, daß Startbit zu
erkennen.
Oliver
Gast #6998341
Adam P. schrieb:
> Edit:
> Nebensächlich - warum wählt man einen 1284 und treibt den mit "nur" 8
> Mhz?
Hatte nur ein 8 MHz Quarz übrig.
Ansonsten hat sich das Problem erledigt. Es ist wohl eher irgendetwas im
Zusammenhang CH340  Windows 11  USB3.
Warum auch immer klappt es nun ohne Probleme.
Hier aber der Code. Vielleicht gibt es ja noch Potential ;-)
.include "m1284Pdef.inc"
.equ F_CPU    = 8000000
.equ BAUD_9600  = 9600
.equ UBRR_VAL_9600   = ((F_CPU+BAUD_9600*8)/(BAUD_9600*16)-1)
.equ BAUD_REAL_9600  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL_9600+1)))
.equ BAUD_ERROR_9600 = ((BAUD_REAL_9600*1000)/BAUD_9600-1000)
.if ((BAUD_ERROR_9600>10) || (BAUD_ERROR_9600<-10))
.error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent!"
.endif
.cseg
.org 0x0000
  ldi     r16, HIGH(RAMEND)
  out     SPH, r16
  ldi     r16, LOW(RAMEND)
  out     SPL, r16
  ldi     r17, HIGH(UBRR_VAL_9600)
24
  ldi     r18, LOW(UBRR_VAL_9600)
25
  sts     UBRR0H, r17
26
  sts     UBRR0L, r18
27
  ldi     r16, 0b00000110
28
  sts     UCSR0C, r16
29
30
  clr     r16
31
  ldi     r16, (1<<TXEN0)|(1<<RXEN0)|(1<<RXCIE0)
32
  sts     UCSR0B, r16
33
34
  ldi  r16, 6
35
  call  serout_raw
36
  call  serout_raw
37
  call  serout_raw
38
39
loop:
40
  jmp  loop
41
42
43
serout_raw:
44
  lds  r19, UCSR0A
45
  sbrs  r19, UDRE0
46
  rjmp    serout_raw
47
  sts  UDR0, r16
48
  ret
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6998449
Jefe schrieb:
> Es ist wohl eher irgendetwas im Zusammenhang CH340  Windows 11  USB3.
Ein Oszilloskop würde hier in kurzer Zeit Klarheit bringen. Denn damit
kann man genau sehen, was auf dem Bus los ist. Und wenn man parallel auf
einem anderen Portpin noch ein Triggersignal ausgibt, dann kann man
sogar ganz einfach messen, wie lange das Versenden dauert.
> (1<<RXCIE0)
Warum schaltest du da den Interrupt aktiv?
Zum Glück ist da nirgends ein sei(). Kann lustig werden, wenn du die
Interrupts später mal global aktivierst, weil du z.B. einen
Pinchange-Interrupt verwenden willst.
#6998521
Nach dem Reset sind alle Pins hochohmig, d.h. der Pegel ist undefiniert.
Wenn der nachgeschaltete IC keinen Pullup hat, kann also Mumpitz
anliegen.
Sauber ist es daher, nach dem Reset den Pin als high oder mit Pullup zu
setzen und in diesem Zustand für mindestens eine Bytezeit zu belassen.
Danach ist der Empfänger garantiert für das nächste Startbit bereit.
Gast #6999142
Jefe schrieb:
> OK, den RX auf high. Was ist mit TX?
Ich glaube der TX-Pin war gemeint. Also vor dem ersten Senden entweder
vor Aktivierung der UART den TX-Pin auf Output High stellen und eine
Bytezeit warten, oder die UART aktivieren und danach noch eine Bytezeit
warten. Andonsten kann die anscheinend der zunächst undefinierte
TX-Pegel den Anfang der Übertragung korrumpieren.
LG, Sebastian
