Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Power on/off mit Taster/Reed
von Mojo (Gast)
ich meine mich zu erinnern, hier schon mal einen ähnlichen Beitrag
gelesen zu haben, finde ihn aber nicht wieder.
Ein Attiny85 soll über einen Reed-Kontakt eingeschaltet werden können.
Bei weiteren kurzen Betätigungen soll der Attiny bestimmte Sachen
machen.
Bei längerer Betätigung soll der Attiny ausgeschaltet werden.
Relais sollen nicht zum Einsatz kommen.
Versorgung soll aus einer LiPo-Zelle erfolgen.
Ideen? Kennt/findet jemand den alten Beitrag?
von m.n. (Gast)
von EAF (Gast)
Warum reicht dir der tiefe SleepMode nicht?
von Peter D. (peda)
Den ATtiny einfach an die Zelle hängen und per Pin-Change Interrupt
aufwecken.
Die gewünschten Aktionen macht er dann per Entprellroutine mit kurz/lang
Erkennung. Passiert nichts weiter, geht er wieder schlafen.
Beispielcode:
Beitrag "Re: AVR Sleep Mode / Knight Rider"
von Mojo (Gast)
Nachtrag: "ausgeschaltet werden" heißt tatsächlich "aus", kein PowerDown
o.ä.
von Mojo (Gast)
Die Schaltung wird mindestens 7 Monate nicht genutzt, der Akku in der
Zeit nicht geladen. Ich möchte keine Beschädigung der Zelle durch
Tiefentladung riskieren, da der Akku nicht austauschbar sein wird.
von Mario M. (thelonging)
Wenn ich richtig gerechnet habe, ist die Selbstentladung des Akkus 200
mal so hoch, wie die Entladung durch den Attiny im Sleep-Modus.
von Falk B. (falk)
Durch 500nA im Power Down Modus? Are you kidding me?
von Max (Gast)
Mein Datenblatt sagt 2µA, trotzdem würde ich auch den Power-down nutzen.
Tiny2313 kommt mit gemessenen 300nA aus.
von Peter D. (peda)
Dann ist nicht der MC das Problem, sondern die Selbstentladung des
Akkus.
Der MC ist erst dann ein Problem, wenn Du ihn durch grobe Patzer im
Programm am Schlafen hinderst.
Funktionieren tut er garantiert bis herab zu 1,8V, darunter ist der Akku
eh schon tot.
