Oehmm, warum hat der AD8400 kein SDO(MOSI) Pin? https://www.analog.com/en/products/ad8400.html ???
Welle 🧐 S. schrieb: > Oehmm, warum hat der AD8400 kein SDO(MOSI) Pin? Was würdest du denn aus einem solchen Baustein auslesen wollen?
Ja, korrekt, Master Output-Slave Input (MOSI) hat er ja. Verstanden, ich hatte das noch nie so gesehen, wenn man nur senden muss, auf den MISO(SDO) verzichten zu koennen.
Sehr oft haben auch Bauteile, von denen eine Rückantwort nicht zwingend erwartet wird, eine MISO Leitung, so dass der momentan eingestellte Wert bzw Registerinhalt ausgelesen werden kann. In dem Fall dieses Potis dient der SDO Pin beim 8403 nur fürs Daisy chaining, die internen "Register" sind write-only Latches... Das ist sehr minimalistisch gehalten und durch die 10bit Transfers ohnehin nur bedingt SPI-konform. Es scheint, dass die Prioritäten im Design auf Einfachheit und niedrige Anzahl Pins gelegt wurden.
Welle 🧐 S. schrieb: > Oehmm, warum hat der AD8400 kein SDO(MOSI) Pin? Hat er doch. Ist ein dual-function Pin und es steht "GND" dran :)
