Hallo, ich suche ein vergleichbares Bauteil zum TIP120 und TIP125 aber in SMD Bauform. Besser wären natürlich Logic Level, ich möchte eine H Brücke bauen daher wären gleiche Werte echt super. Kennt da jemand ein passendes Bauteil? Ich kriege diese Parameter suche nicht bedient -.-
Verschoben durch Moderator
Martina F. schrieb: > ich suche ein vergleichbares Bauteil zum TIP120 und TIP125 aber in SMD > Bauform. TIP120 etc. sind alte Bipolartransistoren. Die gibt es auch in SMD. > Besser wären natürlich Logic Level, Logic Level ist ein Begriff von MOSFETs. > ich möchte eine H Brücke bauen daher Nimm eine fertige. H-Brücken Übersicht. > Kennt da jemand ein passendes Bauteil? Ich kriege diese Parameter suche > nicht bedient -.- Dann musst du das lernen.
Martina F. schrieb: > ich suche ein vergleichbares Bauteil zum TIP120 und TIP125 aber in SMD > Bauform. Kann es nicht geben, weil die Verlustleistung, die ein SMD Bauteil abführen kann, viel geringer ist als ein auf einen Kühlkörper geschraubter TO220, daher läge der zulässige Dauerstrom auch bei identischem Chip viel niedriger. Man muss schon ein moderneres Bauteil wahlen. > Besser wären natürlich Logic Level, ?!? Bipolartransistoren sind immer LogicLevel, aber meist reicht aber der Strom nicht aus den man von Logikausgängen in die Basis stecken kann. > ich möchte eine H Brücke bauen So so, welche Daten soll die den haben, was willst du anschliessen, und warum unbedingt mit 45 Jahre alten Bauteilen ? > daher > wären gleiche Werte echt super. Kaum. Man will bessere Daten. Viel geringere Ansteuerleistung, viel geringere Durchschaltverluste, viel schnellerer Schaltvorgang also einen MOSFET.
Ich möchte damit einen 12V 60W Motor antreiben. Ich dachte auch an einen IRLZ44N, diesen gibt es aber nicht als P Channel.
Mit Gatetreibern kann man auch High-Side n-MOSFETs verwenden. Und die nehmen dann auch gleich Logikpegel.
Martina F. schrieb: > Ich möchte damit einen 12V 60W Motor antreiben. D.h. der Motor hat 5A zulässigen Dauerstrom, aber welchen Strom beim Anlaufen ? Den muss deine Elektronik aushalten, sonst ist sie beim ersten Anlauf kaputt. Es ist derselbe Strom wie beim Blockieren, oder 12V/Innenwiderstand. Es konnten 30A sein, dann hilft ein VNH2SP30 oder BTS7741. Naturlich kannst du das auch mit 4 Einzeltransitoren aufbauen, aber uf Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz, shoot thru Schutz, Schutz vor gleichzeitigem Aktivieren von Vorwärtslauf und Rückwärtslauf musstest du dann verzichten..
Beitrag #7013987 wurde vom Autor gelöscht.
Martina F. schrieb: > Ich möchte damit einen 12V 60W Motor antreiben. > > Ich dachte auch an einen IRLZ44N, diesen gibt es aber nicht als P > Channel. Tipp: Es gibt jede Menge highside Schalter IC für 12V, die sind dafür sehr nützlich .-) infineon BTS70xx Serie z.B.
Martina F. schrieb: > Ich dachte auch an einen IRLZ44N, diesen gibt es aber nicht als P > Channel. Es gibt keinen n-Mosfet, der zugleich p-Mosfet ist. FQP50N06 oder SUD50P06 wuerde ich nachsehen.
Dieter schrieb: > Es gibt keinen n-Mosfet, der zugleich p-Mosfet ist. Der OP meint einen passenden P-Kanal Typen, so wie es auch Bipolare "Paarweise" gibt. > FQP50N06 oder SUD50P06 wuerde ich nachsehen. Ich nicht. Der OP braucht einen H-Brücke, keine MOSFETs.
Falk B. schrieb: > H-Brücke, keine MOSFETs. Du wirst es mir nicht glauben, aber in den meisten H-Bruecken befinden sich MOSFETs, nicht bloss einer.
Martina F. schrieb: > Ich dachte auch an einen IRLZ44N, diesen gibt es aber nicht als P > Channel. Für einen 12V Motor brauchst du im P-Kanal nicht unbedingt Logiklevel, denn du hast ja 12V zur Verfügung. Hier habe ich mal so eine H-Brücke gebaut: Beitrag "Re: RC-Servoelektronik für DC-Motor" Diese H-Brücke steuert gleichzeitig die diagonalen MOSFets an, aber das kannst du jederzeit abändern.
Hallo, Wie MaWin hier schon sagte: Wenn der Motor sofort von 0% auf 100% gefahren wird oder einfach blockiert, fließt durch den Motor dessen Kurzschlusstrom. Dieser deutlich höher als der Nennstrom. Damit einem die eigene H-Brücke dabei nicht zerstört wird, gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: 1. H-Brücke entsprechend stark überdimensionieren (aufwändig) 2. Fertigen H-Brücken Baustein mit eingebauter Strombegrenzung verwenden. Dann läuft der Motor zwar nicht so "bissig" an, man hat aber weniger Aufwand etc. VG
Jemand schrieb: > mit eingebauter Strombegrenzung Dann ist der Thread viel zu schnell zu Ende. Es ist noch Freitag. Der/die/das TO moege eine HBruecke suchen, den Typ posten. Erst dann wird es sinnvoll ggf was besseres vorzuschlagen.
