Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kann man Glas 3D Fräsen/Schleifen?
von Sonnenschein (Gast)
von Historiker (Gast)
Hallo Sonnenschein,
Ja man kann Glas fräsen und schleifen.
Beispiele für Fräsen sind die Kristallgläser.
Simples Beispiel für Schleifen sind die Kanten bei z.B. Glas-Tischen.
Auch werden oft bei Tiffany Glas Geschliffen.
Großflächig gibt es auch Beispiele z.B.:
https://www.youtube.com/watch?v=FUI1nytTj_Q
Gruß Historiker
von Christian M. (likeme)
2D gravieren ist easy, 3D wirds Zeit und Werkzeugintensiv, also extrem
teuer.
von Clemens S. (zoggl)
was willst du machen?
es gibt je nach Anforderungen Prozesse, die weit über Fräßen / Schleifen
hinaus gehen.
https://www.ilt.fraunhofer.de/content/dam/ilt/en/documents/brochure/b-selective-laser-induced-etching.pdf
aber um deine Frage zu beantworten: ja kann man
sg & schönes Wochenende
von MaWin (Gast)
Im Prinzip ja, aber es erfordert know how.
https://youtu.be/B1liA5AT7XY
https://youtu.be/HyI111Tn0Cs
https://youtu.be/QL-K3-ODK4s
von F. M. (foxmulder)
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Das konnte man schon vor +200 Jahren.
Sind Omas geschliffene Weingläser alle zerdeppert? In Böhmen trieb man
das zur Perfektion.
In Wattena in Tirol findest du eine Firma mit Name "Swarovski" die vom
Böhmen Daniel Swarovski gegründet wurde. Frag mal deine Freundin oder
Frau was die so verkaufen.
von Cartman (Gast)
Bling-bling?
Vielleicht will er sich ja einen Spiegel fuers Teleskop fraesen :).
Das braucht dann definitiv ziemlich lange.
von Kristalllutscher (Gast)
;.) Schon die Inka's konnten das:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kristallsch%C3%A4del
von Hp M. (nachtmix)
Ich habe sogar den Eindruck, dass Brillengläser heute so hergestellt
werden.
Man nimmt einen grob den optischen Anforderungen entsprechenden Rohling
und trägt dann den individuellen Bedürfnisen entsprechend (mit einem
Diamanten?) Material ab.
Wenn du dir Markengläser mal sehr genau anschaust, dann erkennst du z.B.
irgendwo am Rand die Dioprienzahl als Klartext. Aber nicht eingraviert,
sondern erhaben!
Danke. Es geht nicht nur um Fasen oder Rillen, sondern um tiefere
Strukturen: "echtes" 3D.
Das mit dem Gyro ist gut. 14k Jahre Laufzeit..
Ich dachte, mal ein kleineres Architekturmodell aus Glas gesehen zu
haben, aber vielleicht war das nur Acrylglas.
Für Fertiger also in Richtung Optik suchen.
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Oder 3D-Drucker nehmen :-)
von Wolfgang (Gast)
Mag sein. Die Bearbeitung von Acrylglas und Silikatglas unterscheidet
sich schon etwas.
