Hallo, ich würde gerne die genannen Mikrokontroller AT89S51/52 (ATMEL bzw. Microship)programmieren, bevorzugt über die COM-Schnittstelle mit COM/RS232-Adapter (Prolific USB-to-Serial). Bei dem Programm FLIP (von ATMEL/MICROSHIP) Version 3.4.7 werden diese MC's unter Device aber nicht aufgeführt. Mit welchem Programm kann ich denn die genannten MC's programmieren ? MfG Juergen B.
Hallo Jürgen, die AT-89 S?? kann man mit dem Programm "avrdude" https://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE programmieren. Dies ist zwar primär für die AVRs ausgelegt, da die 89er aber auch über SPI programmiert werden, geht das. Folgendes ist zu beachten: Eventuell muss die avrdude-Konfigurationsdatei ergänzt werden (siehe Anhang), Die Polarität des Reset-Signals muss invertiert werden (ein PNP-Transistor und 2 Widerstände). Das Programm unterstützt eine Vielzahl an Programmer-Hardware, wenn du es mit einem nackten USB/Seriell-Adapter probieren möchtest, wäre das der PonyProg (ponyser). Wobei dies, wenn es überhaupt zuverlässig funktioniert doch sehr langsam ist. Besser wäre es, dir für kleines Geld, einen USB-Tiny oder USBASP Programmer zu kaufen. https://www.ehajo.de/ISP-Stick/200.010 Edit: Die benötigte Beschaltung für den seriellen Adapter (PonyProg) ist hier: http://www.lancos.com/siprogsch.html
Also ich habe den -ed2 mit Flip programmiert. Kann aber jetzt nicht die Version sagen.
Hallo Gunnar, der von Dir genannte MC ist ja auch in der Device Liste von Flip aufgelistet, die von mir genannten MC's aber nicht. Hallo Ingo W., vielen Dank für Deine ausführliche Antwort, dazu habe ich noch folgendes zu fragen: 1. unter dem genannten Link finde ich keine zip-Datei (nur z.B.tar), ich verwende als OS = WINDOWS 10 Pro. Ist die genannte Software evtl. ATMEL STUDIO 7 ? 2. kannst Du mir vieleicht auch ein Schaltbild mit den benötigten Bauteilen für die Programmierung der genannten MC's zeigen ? MfG Juergen B.
Hallo Jürgen, hab mir mal die Ablage, hier aus dem verlinkten Artikel angeschaut, da wäre die neueste Version für Windows: http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/avrdude-6.4-mingw32.zip In dem Archiv stecken die .exe, 2 dlls und die Konfigurationsdatei, an die du den oben anhängenden Schnipsel anhängen müsstest. für den Zugriff auf die COM-Schnittstelle dürften auch keine Adminrechte erforderlich sein. Selbst habe ich diesbezüglich unter Windows aber schon lange Nichts mehr gemacht. Zur Schaltung schaue ich mal, ob ich was fertiges finde, sonst krakele ich schnell was zusammen....
Die grundsätzliche Anpassung der RS-232-Pegel an die TTL-Pegel der SPI-Schnittstelle ist hier beschrieben: http://www.dietrich-kindermann.de/ponyprog_2000.html Die Krakelei mit dem PNP-Inverter für das Resetsignal ist hier: Beitrag "Re: AT89S52 programmieren klappt nicht"
Ich habe den 89S51 sowohl mit Ponyprog als auch mit avrdude/ArduinoISP zu programmieren versucht und habe es im Laufe eines Tages nicht hinbekommen. Würde der TO es schaffen, wäre es interessant zu erfahren, mit welchen Versionen. Ich habe mich damals hingesetzt und in einem halben Tag einen Arduino Uno zu einem Pinwackler mit 1-Byte-Kommandodecoder gemacht und einen halben Tag weiter mit Tcl/Tk auf dem PC ein Programm zusammengepfriemelt, das gemäß Datenblatt die passenden Kommandos schickt. Das hat einwandfrei funktioniert (Datenblatt korrekt und ausreichend!). Daß bei der 8051-Großfamilie die Polarität des Resets nicht einheitlich ist, sollte jeder wissen, der mit 8051 arbeitet. Das kann man bei Ponyprog in den Einstellungen vorwählen, hat trotzdem leider nicht funktioniert. Bei avrdude erinnere ich mich nur, daß es eine spezielle config für 89S51 gab. Gunnar F. schrieb: > Also ich habe den -ed2 mit Flip programmiert. Kann aber jetzt nicht die > Version sagen. Das wird aber wohl eher der 89C51 gewesen sein, der kann mit Flip programmiert werden. 89C51 und 89S51 unterscheiden sich grundlegend in der Programmierung. Gruß Klaus (der soundsovielte)
Da in der Zeit, in der ich den vorherigen Beitrag geschrieben habe, einiges als Kommentar aufgelaufen ist, hier noch mal eine kurze Klarstellung: AT89S51 wird wie die AVRs mit der ISP-Schnittstelle MISO/MOSI/SCK/Reset programmiert. Es geht daher nicht wie vom TO gewünscht per UART, egal ob avrdude oder Flip. Es braucht eine Elektronik, die das Bitgewackel MISO/MOSI/SCK/Reset erzeugt. Gruß Klaus (der sounsovielte)
Hallo, nocheinaml vielen Dank für Eure Antworten. Ich muss also den MC über die ISP-Schnittstelle programmieren. Den benötigten Adapter USB to ISP (mit den Signalen MOSI, MISO, SCK, Reset)muss ich mir noch besorgen. Das entsprechende Programm (AVRDUDE, PonyProg) muss ich dann testen. MfG Juergen B.
Aus Erfahrung weiss ich, das der originale AVRISP MkII Programmer den AT89S52 programmieren kann. Dazu wird STK500.exe benutzt. Der kommt auch ohne Klimmzüge mit der anderen Resetpolarität klar. Ein externer Transistor ist nicht notwendig. Ob dir das was nützt, kann ich aber nicht beurteilen.
Bist Du auf die AT89S51/52 angewiesen? Neuere 8051 können nämlich mit USB-seriell Kabel für 5 EUR geflasht werden. Und Debugger J-Link gibt es dafür für 10 EUR https://www.silabs.com/development-tools/mcu/8-bit/bb52-ek2701a-efm8bb52-explorer-kit
