Hallo, die LEM Stromwandler DHR-C10 Serie sind im Datenblatt angegeben mit 6kHz 1db Bandbreite und einer rise time bei einem Sprung von 150ms. Da kann doch was nicht stimmen, oder verstehe ich da was falsch? https://docs.rs-online.com/3bab/0900766b8146d1f4.pdf
Wo ist dein Problem? Da steht < 150ms, das ist auf jeden Fall richtig. 20Hz sind 50ms Periodendauer
ct schrieb: > die LEM Stromwandler DHR-C10 Serie sind im Datenblatt angegeben mit 6kHz > 1db Bandbreite und einer rise time bei einem Sprung von 150ms. Da kann > doch was nicht stimmen, oder verstehe ich da was falsch? Das könnte schon passen. Die 1dB Bandbreite gibt an, in welchem Bereich ein Sinussignal noch nahezu unverfälscht übertragen wird, hier 20-6000Hz. Das ist aber der eingeschwungene Zustand, wie bei einem Multimeter. Denn da ist noch ein Gleichrichter und Filter im Spiel. Dieser hat eben 150ms Anstiegszeit.
Anselm schrieb: > Wo ist dein Problem? Im scheinbaren Widerspruch von 6kHz und 150ms. Ein normales Meßsystem ala Oszi etc., welches einem Tiefpaß 1. Ordnung entspricht, hat tr ~ 0,35 / f_3dB = 0,35 / 6kHz = ~60us Auch wenn eine 1dB Grenzfrequenz keine 3dB Grenzfrequenz ist. Da müßte das System noch schneller sein. Bei der 1dB Grenzfrequenz geht es um Genauigkeit, nicht um Geschwindigkeit.
