Hi, für ein Design verwende ich derzeit einen xmega E im TQFP-Gehäuse. Leider wirds n bissl eng, so dass ich das Teil zu einem QFN getauscht habe. Dummerweise hat das Teil einen unnötigen Center-Pad, so dass die ganzen Vias nach aussen müssen. Das frisst den Platzgewinn fast wieder komplett auf... Frage: Kann man einfach das Pad löschen und statt dessen Vias hinklatschen? Isoliert sollte es ja sein, sauber kommt mir das nicht vor, aber vielleicht ist das ja kein Problem?
Verschoben durch Moderator
Jan schrieb: > Kann man einfach das Pad löschen und statt dessen Vias > hinklatschen? Kann man. Aber: Das Pad hat eine Funktion. Oft ist das für die thermische Anbindung da, oft auch für eine gute Masseanbindung, oft für Beides. Ich würde das also so lassen wie es ist.
Jan schrieb: > dass die ganzen Vias nach aussen müssen. > Das frisst den Platzgewinn fast wieder komplett auf Zeig doch mal wie es bisher ist. > Frage: Kann man einfach das Pad löschen und statt dessen Vias > hinklatschen? Also das leitende Center-Pad auf das vom Stoplack isolierte Valia setzen? So ein paar Mikrometer Lack sind schneller durchgescheuert als du denkst...
Bearbeitet durch Moderator
Jan schrieb: > Isoliert sollte es ja sein, Wie meinst du das? Auf den Loetstopplack als Isolationsschicht wuerde ich mich nicht verlassen.
Maxe schrieb: > Auf den Loetstopplack als Isolationsschicht wuerde ich mich nicht verlassen. Wenn die Vias wirklich bedeckt sind funktioniert das sehr gut. Da scheuert auch nichts, das QFN wird einmal draufgesetzt und festgelötet. Wenn das Kleinserie oder Einzelstück ist, dann kannst du vor dem Bestücken auch händisch eine zweite Lackschicht auftragen. Aber: Die Funktion von dem Pad ist dann eben auch weg. Ja, zeig doch mal das Layout, sehr gut möglich, dass man das auch anders lösen kann. Vielleicht muss man dazu kleinere Vias oder dünnere Leiterbahnen wählen, aber machbar sollte das sein.
