Forum: FPGA, VHDL & Co. SPI Constraints
von Ole W. (ole_w)
Hallo zusammen!
Aktuell versuche ich einen SPI-Master über LVDS (lange Leitung am
Ausgang) mit mehreren Slaves zum laufen zu bekommen. Meine Frage hierbei
wäre: Wie muss ich das SCLK, MOSI, MISO, CS Constrainen? In meinen Augen
ist das SCLK ja nur ein "Ausgangssignal" und bedarf daher keiner
Speziellen Routing Ressourcen. Auf der Anderen Seite ist es ja im
Prinzip dennoch ein Takt, da ja bei SPI mit "dem gleichem" Takt
eingelesen bzw. rausgeschrieben wird. Das Design Funktioniert soweit auf
der Hardware nur gibt es eben Warnings für Input/Output Delay und eine
Warning, dass man noch "generated clocks" Constrainen muss. Wie würde
ich denn die Delays wählen? Im Datenblatt meiner Chips wird das Timing
für SPI dargestellt, der Constraint Wizzard von Vivado nimmt jedoch den
Systemtakt und nicht den SCLK als Referenz an.
Das muss man nur, wenn man
Welche SCLK Frequenz hast du geplant?
> LVDS (lange Leitung am Ausgang)
Wie lang ist die Leitung? Wie sind die Slaves angeschlossen? Wie sieht
die Terminierung aus?
von Ole W. (ole_w)
10 MHz.
Aktuell N- Slaves. Leitungslänge incl. PCB-Trace 20-30cm. (Multiboard
Projekt). Nach der Theorie für Wellenausbreitung/Leitungstheorie ist das
wohl alles noch in Ordnung aber durch die Steilen Flanken hatte ich da
bedenken. Und durch die Verwendung von LVDS minimiere ich gleichzeitig
die Störungen von außen. LVDS wird durch einen Buffer vom FPGA(Artix 7)
auf der einen Seite und dedizierten LVDS Empfängern auf der anderen
Seite realisiert. Terminiert ist meine ich mit 100 Ohm, Nagel mich aber
nicht drauf fest hab das Design nicht zur Hand grade.
von Duke Scarring (Gast)
Gibt es denn Slaves, die LVDS-SPI-Inputs haben oder ist da noch ein
Buffer dazwischen?
Da bei mir das FPGA (fast) immer der SPI-Master ist und alle SPI-Signale
taktsynchron erzeugt werden, konnte ich bisher auf Constraints
verzichten.
Was ich gelegentlich in der Testbench in einem SPI-Slave-Modell prüfe,
sind setup-/hold-Zeiten und die SPI-Taktfrequenzen.
Duke
von Ole W. (ole_w)
> Buffer dazwischen?
Da habe ich externe DS90LT012AH (oder so ähnliche) LVDS Reciever
eingebaut.
von Bongo (Gast)
die des (langsamen) slaves nehme ich an ...
weil im FPGA braucht es eigentlich nur korrekte IO Constraints
von Reinhard (Gast)
Zum Constrainen gibt's quasi immer dasselbe:
Clock to output delay, min und max
Setup und hold time am Input.
Klar kann man noch IO loads, clock jitter, high/low Time, CS to First
click Edge usw. machen, aber eines nach dem anderen.
Vom Master geht's source-synchron zum Slave und danach zurück. Je nach
Board kommen die Lesedaten von Slave ziemlich spät wieder zurück zum
Master. Man muss also das Timing am Board rechnen und dann sieht man
auch, was die Maximalfrequenz ist. Dazu kommt auch, dass SPI oftmals nur
einen Halbtakt für die Lesedaten hat, z.B. rise to fall, was natürlich
bedeutet, dass die Lesedaten in einem Halbtakt gelatcht werden.
