Forum: FPGA, VHDL & Co. HDMI Sound Input
von HairyHarry (Gast)
Gibt es eigentlich keine HDMI Soundkarten?
Ich denke es gibt einige Anwendungsfälle in welchen man gerne einen HDMI
Sound Input hätte. Bezw. eARC nicht nur am Reciver.
Alle HDMI Audio Extractors geben entweder nur Analog oder 6 Kanäle aus.
Ich hätte gerne aber "alle" Audio Kanäle in digitaler Form.
Ich möchte nicht über eine analoge Brücke laufen.
Zum Beispiel:
Apple TV => HDMI Splitter und HDCP-Stripper für V/A => Video zu den
Beamer(n) => Audio per Netzwerk (Stream, Dante, AES67) verteilen.
Es gibt Lösungen dafür z.b. https://www.arvus.com/atmos-h2-4d.html oder
JBL
Ist Audio so ein Pain in the Ass das es so teuer ist?
Mir geht es nicht um Video sondern "nur" um Audio. Daher ist die
maximale Datenmenge die verarbeitet werden soll bei TrueHD etwa 18
Mbit/s.
Ist so etwas mit z.b. einem Arty Z7 machbar oder was nimmt man da?
Schöne Grüße
Hairy
von Nils D. (Gast)
Das geht natürlich. HDMI stream musst du aber decodieren und
entschlüsseln. Das geht aber nur legal, wenn du Mitglied im was auch
immer Konsortium bist und deine Hardware zertifiziert ist.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Man kann das aus dem HDMI Signal herausdekodieren. Je nach Norm sind 32
Kanäle und bis zu 768kHz möglich.
> Daher ist die
> Mbit/s.
Mit der HD-Auflösung hat das direkt nichts zu tun. Es ist z.B. egal ob
man UHD oder HDMI (z.B. 1920p60) macht. Du hast immer die gegebene
Kanalzahl. Nach HDMI 2.0 z.B. 8x192kHz
Ja, mit einem Artix 7 ist das machbar. Kommt aber auf das board an: Du
brauchst gfs. Transceiver oder zumindest Buffer. Das Nexys Video Board
z.B. hat entsprechende Chips drauf, um zu senden und zu empfangen.
Ich habe einen AV-Core dieser Art am Laufen. Aber:
So ist es, es sei denn, man macht es selber zum Basteln daheim. Solange
man nichts verkaufen möchte, ist das kein Problem.
von Nils D. (Gast)
Soweit ich weiß klappt dann aber die Kommunikation mit anderen Geräten
nicht. Man braucht geheime Schlüssel.
von Εrnst B. (ernst)
Da hilft ein
HairyHarry schrieb:
> HDCP-Stripper
der hat einen (vom seit 2010 bekannten Master-Key abgeleiteten)
Schlüssel drinnen und dekodiert damit das HDMI-Signal.
Im Kern wird das eine digitale Soundkarte mit HDMI I/O und irgendwie
(LAN,USB,I2S..) in einen PC/Raspi? Oder wie bezeichnet man sowas.
Hätte das schon öfter gebraucht.
- Den alten Reciver weggeschmissen da nur analoge Eingänge und kein HDMI
Eingang.
- Den Ton vom Fernseher per Lan weiterverteilt.
Einen fertigen Audio Codec IC mit HDMI Eingang habe ich noch nicht
gesehen. Falls jemand so etwas kennt wäre mein Problem deutlich
einfacher.
Das Rad will ich nicht neu erfinden falls es sowas schon gibt. Außer der
angesprochenen vierstelligen Lösung oben.
Es gibt das ja auch als "Hdmi Audio Extractor". Für etwa 60€. Das sind
aber  Geräte die aus HDMI eine Anzahl analoger Kabel machen oder Kanäle
weglassen. Mit "PC Eingang" habe ich so etwas noch nicht gesehen. Evtl
doch einmal kaufen und zerlegen damit man rausfindet was die verbaut
haben und oder vor den DAC den Ton abgreifen.
Daher bin ich auch auf FPGA gekommen da nur die schnell genug sind und
mit HDMI Input erhältlich sind.
@Jürgen
Du würdest mir eher das Board empfehlen? =>
https://digilent.com/reference/programmable-logic/nexys-video/start
Schöne Grüße
von Fitzebutze (Gast)
> einfacher.
Die gibt es schon von Silicon Imaging (jetzt Lattice Semi), aber man
kriegte die damals (ca. 8 Jahre her) nicht einfach so in die Finger,
wegen besagter HDCP-Thematik. Workaround war ein ECP3 mit HDMI In und
etwas I2C-Gedrösel für die "Emulation" eines handelsüblichen Fernsehers.
War ein netter Hack, aber kann leider nicht bei github hochgeladen
werden. Bei pudn und Konsorten könnte man allerdings was finden.
Wenn das abspielende Gerät den fordert, ja.
von Christoph Z. (christophz)
Es gibt auch HDMI Audio Extraktoren als nackte PCBs die das Audio als
I2S ausgeben (halt das, was sonst in den DAC reingeht), habe ich bis 8
Kanäle schon gesehen. PC <-> I2S Interfaces gibt es. Mindestens als
Ausgang habe ich das schon gesehen, nehme an, das manche davon auch I2S
Eingänge haben.
Ansonsten hat der Raspi einen I2S Eingang (aber nur 2 Kanal)
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
Hast Du dafür vielleicht einen Link oder Quelle, bräuchte das eventuell
von Ralf (Gast)
Suche in der Bucht "HDMI-compatible To I2S Empfänger IIS Zu HDMI
Transmit Signal Conversion Board" zu 16,07.
von Schlaumaier (Gast)
Quatsch.
Was nicht verschlüsselt ist, muss auch nicht decodiert werden.
Wenn man HDMI für seine eigene freie Übertragung nimmt ist da nix
decodiert.
Es gibt z.b. diese HDMI-Aufzeichungsgeräte. Die schreiben klar dabei das
das Signal NICHT!!! Codiert sein darf. Ein uncodiertes Signal wird z.b.
lt. deren Aussage von Spiele-Konsolen übertragen, so das man sein
eigenen Spiel aufzeichnen kann.
Allerdings schränkt diese "Kleinigkeit" die Quellen sehr stark ein.
Nachtrag:
Codiert = verschlüsselt.
Habe mich da etwas unglücklich ausgedrückt.
https://www.pearl.de/a-NX4617-1241.shtml
Zitat : Für alle digitalen Videoquellen ohne HDCP-Kopierschutz
Ergo kann ich das AUDI-Signal ganz legal ohne irgendwo Mitglied zu sein,
heraus trennen und bearbeiten.
Ich umgehe ja kein Kopierschutz wenn eh keiner da ist. ;)
Bei der Thematik HDMI geht es nicht (nur) um Kopierschutz = HDCP,
sondern die Nutzung des Standards. Für den Eigenbedarf kann man bauen,
was man will.
Sobald es vertickt werden soll, wird man Produzent und damit Nutzer des
Standards (und des zwangsweise des Logos) und das kostet Lizenzgebühren.
Soweit man Chips zur Umsetzung verwendet, oder ein solches Wandlermodul,
was einen Chip enthält, ist man fein raus, weil man die Gebühren durch
den Erwerb des Chips beglichen hat - bzw. der Kunde hat das Problem.
So ist es, wobei es mit entsprechender Hardware auch möglich ist,
kopiergeschützte Signaldatenströme "rauszuziehen" und dies nicht nur
2-kanalig, sondern (HDMI 2.0) durchaus 8-kanalig.
Gabs da nicht gerade einige gegenteilige Gerichtsurteile?
Wenn KFZ-Hersteller (zwangsweise, eCall ist verpflichtend)
Mobilfunkmodule in ihre Autos einbauen, dann ist es egal, ob die Module
und Chips darin schon ihre Lizenz-Abgaben geleistet haben, die werden
nochmal auf den Gesamtpreis des Autos fällig.
Etwas anderes Setting, weil's da hauptsächlich um Patente geht, aber im
Kern sicher übertragbar.
von Duke Scarring (Gast)
Εrnst B. schrieb:
> ... Gerichtsurteile
> ... Lizenz-Abgaben
> ... Patente
Vorsicht mit solchen Worten.
Damit wird Percy getriggert, und wenn der antwortet, ist der Thread im
Eimer...
von Walter T. (nicolas)
> Sound Input hätte.
Mir fällt kein einziger ein, weil HDMI-Ausgänge irgendwie immer zu
wenige sind. Welche meinst Du?
Natürlich gibt es einige Anwendungsfälle für viele Ausgänge aber auch
für HDMI in.
Bau eines Receivers. Viele Reciever von Herstellern z.B. Denon,Yamaha..
unterscheiden sich in 5.1 oder 7.1 oder 9.1. oder 7.2.4 oder X.Y.Z Die
paar Digitale Endstufen rechtfertigen nicht den mehrpreis. Insbesondere
die Beschneidung per Software Funktionen ist manchmal störend.
Selbst ein Halbwegsmoderner PC kann Dolby auf die versch. Lautsprecher
aufteilen. Mit z.b. Jack sind sogar einige kleine Effekte Echtzeitfähig
drin.
Die Receiver können oft nur bedingt Multiroom Audio.
Wenn ich die Türklingel oder Telefongespräche oder SIP oder
Homeassistant z.b. (Alexa) auf die Front-Lautsprecher während des Films
mischen möchte.
Wenn ich meine eigene Endstufen bauen möchte für 7.1. Heimkino. Ja
Vorverstärker gibt es.
Wenn ich Audio im ganzen Haus per Netzwerk verteilen möchte.
Die Reciever selbst haben oft auch nur 1-2 Ausgänge aber sehr viele
Eingänge für die versch. Geräte. Diese reichen mir auch.
Wenn ich danach suche:
Finde ich nur Boards mit einer I2S Verbindung. Diese kann dann maximal
Stereo. Oder bin ich zu dumm zum google nutzen.
Insbesondere wird interessant wie diese Dinger Kanallose Audioformate
wie z.b. Atmos auf die Lautsprecherkonfiguration aufteilen.
von He. (Gast)
Kann man bei denen eventuell auswählen, welchen Kanal sie ausgeben? Dann
ließen sie sich mit einem splitter betreiben. So einen HDMI splitter 1:4
hätte ich hier liegen.
von Martin P. (billx)
Was ist denn mit Boards wie dem Radax Rock5 ? Der hat einen HDMI in ...
Kann man da nicht was machen?
Viele Grüße
@Martin P.
kannte ich noch nicht schaue ich mir an danke.
Das einzige was ich da bisher gefunden habe war der neue Banana Pi m6
den es noch nirgends zu kaufen gibt.
> Stereo.
Die dekodieren, wenn überhaupt, aus 8-Kanal nur die beiden Hauptkanäle,
wie ich getestet habe.
Da muss man selber ran. Es könnte sein, dass es in Kürze ein DIY-Kit
gibt, mit dem das geht. :D
Zu HDMI-to-IS"
Die HDMI auf I2S sehe ich nicht als gute Lösung an. Insbesondere wegen
der Kanalauswahl.
Der Rock 5B mit RK3588 hört sich super an. Noch etwas teuer hier mit
200€ und die Unterstützung von Debian ist nur mit eher "Custom Kernel"
möglich. Im Moment ließt sich das noch ziemlich fricklig.
Denke aber Aufgrund der Anschlussvielfalt der sehr großen Board auswahl
der deutlich größeren Leistung z.b. gegenüber PI und dass kein neuer PI
2023 rauskommen wird, wird man den noch sehr häufig sehen.
Ich habe mir bei ALI einen HDMI-to-USB3 Adapter gekauft der um dem
relativ neuen MS2130 Chip gebaut ist. Der soll in einem Monat hier sein.
Der Chip kann unkomprimiert 1080p 60Hz über usb3. Audio werde ich nicht
wirklich schlau. Ich werde berichten.
Irgendwie bin ich hier bei FPGA nicht mehr wirklich richtig....
Ich habe so einen mal getestet:
https://www.aliexpress.com/item/33031920347.html
Der kann immerhin 8 Kanäle
Upmix/Downmix wird er natürlich nicht machen, einfach ausspucken was auf
den entsprechenden Kanälen kommt oder eben nicht.
Vermutlich sagt das Board der Quelle, das es diese Formate nicht kann.
von Xilinx-Kritiker (Gast)
Mal nachgerechnet, ob das überhaupt gehen kann?
Das Ding kam schneller als erwartet. Letzte Woche bestellt heute da.
Es wird am M1 Mac als USB3.0 Audio / USB3.0 UHD ohne Probleme erkannt.
Ein Fire TV Stick spielt ganz normal Videos damit ab.
Die Videos können ohne Probleme mit OBS aufgenommen werden.
HDCP Probleme hatte ich keine in einem ersten test.
Gleiches gilt für andere PCs die mit HDMI ihren Desktop über den
HDMI-to-USB an den mac geben.
Audio hab ich nicht mehr als Stereo 2.0 rausbekommen. Weder in VLC noch
OBS.
Denke hier ist das Ding limitiert und für meinen Anwendungszweck
ungeeignet!
Aber bin noch nicht fertig mit dem testen. Als nächstes wollte ich noch
an Windows & Linux testen und Bilder vom Aufbau machen.
Direkt den Raw Stream mit MacOs aufnehmen ist irgendwie seltsam
schwieriger als gedacht.
Rechnerisch kann USB 3.0 5Gbit/s Netto eher 4Gbit/s. Damit ist es etwa
so schnell wie HDMI 1.2. Eine RAW Aufnahme sollte bei heutigen m.2 SSDs
ohne Probleme möglich sein von der Datenrate.
Wenn einer was getestet haben will soll er was schreiben. Ich komme aber
nur alle paar Wochen-Monate dazu... Evtl früher. Je nachdem.
Ich sehe da auch nur EINEN I2S-Anschluss. Was kommt da raus? TDM?
Es sind 4 Datensignale SD0 bis SD3 vorhanden, also 4x2 Audio Kanäle.
Clocks sind für alle die selben. Auf welchem Pin und mit welchem LRCLK
Pegel nun der Center Kanal liegt ist die Quizfrage :-)
Welcher HDMi-Chip ist da verbaut?
Stimmt! Hatte ich übersehen. Das macht es plausibel.
Wahrscheinlich.
... sollte sich testen lassen.
Die zweite Version mit $4x,xx scheint die Infos vom HDMI auch
durchzuschleifen, wenn ich es richtig sehe. Schon schade, wenn man
Elektronik anbietet ohne wenigstens rudimentäre Funktionen zu
beschreiben. Das Zeug ist garantiert für irgend einen AVR entwickelt
worden und wird nun als Überproduktion vertickt.
@Ron hardy
ich habe dieses ding von Rullz
https://de.aliexpress.com/item/1005004967380250.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.4ea21b384ajLtJ&algo_pvid=19510964-bb52-4aca-a9ee-f244c783f0d5&algo_exp_id=19510964-bb52-4aca-a9ee-f244c783f0d5-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000031185551030%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2121.98%2113.83%21%21%21%21%21%402100baf316731429951501372d06d7%2112000031185551030%21sea&curPageLogUid=D6TmQNGDNvUp
Es soll ein MS2130 Chip drin sein. Ich habe das Ding aufgeschraubt aber
der Chip hatte noch einen Kühlkörper mit Wärmeleitkleber befestigt. Da
war ich gerade zu faul direkt nach dem Kauf zum runterföhnen. Werde ich
machen und schreiben. Hoffe ich komm die nächsten Tage noch dazu.
und könnte das bitte ein MOD in uC und Elektronik verschieben. Ich bin
hier falsch. Obwohl die FPGA Lösung immer noch cool wär
@christophz
vielen Dank für die Info mit dem 8-Kanal I2S! Kannte ich noch nicht.
Wahrscheinlich wird es bei Atoms beißen... Aber das war ja auch zu Begin
nicht definiert von mir.
Überlege gerade was mehr Sinn macht das 8 Kanal I2S Board oder der Rock
5B.
HairyHarry schrieb:
> runterföhnen
Nee, lass mal drauf den Kühlkörper... Ich meinte den Chip vom
8-Kanal-Board
