Forum: PC-Programmierung C++ Konstruktorüberladung bzw. Typkonvertierung
von Micha (Gast)
ich habe bisher wenig bis keine Erfahrung mit C++ und darf jetzt Code
eines Kollegen erweitern, der nicht mehr greifbar ist. Es gibt eine
Klasse 'Message' mit den beiden Konstruktoren:
message.cpp
Message::Message(std::initializer_list<std::uint8_t> data) :
  payloadData(data.begin(), data.end()) {}
Message::Message(std::vector<std::uint8_t> data) :
  payloadData(std::move(data)) {}
//Message::Message(std::string data) :
//  payloadData(data.begin(), data.end()) {}
message.h
class Message
public:
  explicit Message(std::initializer_list<std::uint8_t> data = {});
  explicit Message(std::vector<std::uint8_t> data);
//  explicit Message(std::string data);
protected:
  std::vector<std::uint8_t> payloadData;
Ich möchte jetzt ein Objekt dieser Klasse mit einem std::string
instanzieren.
somefile.cpp
  void sendMessage(const Message& sendMessage)
    // some code
  void run()
    std::vector<std::string> identifier;
    // some code, fill identifier
    // send messages
    for (const auto& dataSet : identifier)
      sendMessage(Message{ dataSet }); // dataSet.c_str() also doesn't work
In Visual Studio 2017 bekomme ich die Meldungen:
Fehler (aktiv)  E0289  Keine Instanz des Konstruktors ""Message::Message"" stimmt mit der Argumentliste überein. Argumenttypen sind: (const char *)
Fehler  C2440  "Initialisierung": "initializer list" kann nicht in "Message" konvertiert werden
Wenn ich den oben auskommentierten dritten Konstruktor hinzufüge, kann
sich der Kompiler an anderer Stelle nicht mehr für einen Konstruktor
entscheiden, da dann zwei in Frage kommen.
  std::vector<std::uint8_t> buffer(nubmerOfBytes);
  // some code
  return Message{ { buffer.begin(), buffer.end() } };
Fehler (aktiv)  E0309  Mehrere Instanzen des Konstruktors ""Message::Message"" stimmen mit der Argumentliste überein:
            Funktion "Message::Message(std::vector<boost::asio::detail::buffered_stream_storage::byte_type, std::allocator<boost::asio::detail::buffered_stream_storage::byte_type>> data)"
            Funktion "Message::Message(std::string data)"
            Argumenttypen sind: ({...})
Wie kann ich das Problem lösen?
von Oliver S. (oliverso)
> instanzieren.
Da die Konstruktoren von Message nur entweder eine Initializer-List mit
uint8_t-Werten oder einen Vector mit uint8_t-Werten haben wollen, geht
das nicht.
Jetzt könnte man vermuten, daß diese uint8_t-Werte ASCII-Zeichen sein
könnten. Das musst du aber selber aus den Sourcen heraus knobeln.
Wenn das so ist, nimm die Zeichen des Strings, schreib die in einen
Vector<uint8_t>, dann klappt es auch mit dem Konstruktor.
Der auskommentierte dritte Konstruktor allerdings sollte einfach so
funktionieren.
Wer hat denn diese Zeile geschrieben?
Oliver
von Micha (Gast)
> funktionieren.
Tut er auch - an dieser Stelle. Dafür entsteht ein Fehler an besagter
anderer Stelle.
Der damalige Autor an einer ganz anderen Stelle im Code.
Tja, dann hat entweder das noch nie compiliert, oder du hast nicht allen
Code von Message gezeigt. Im letzteren Fall wirst das Problem selber
lösen müssen.
Oliver
von Micha (Gast)
> lösen müssen.
Es kompiliert solange ich "meinen" Konstruktor auskommentiert lasse.
Sobald ich den aber dazu kompilieren möchte, kann sich der Kompiler
nicht mehr zwischen dem ersten (?) und dem dritten Konstruktor
entscheiden.
In Message ist noch mehr drin, aber das imo relevante hab ich gepostet.
Dank deines Hinweises habe ich es jetzt auch kompiliert, nachdem ich
    // send messages
geändert habe in
    // send messages
      sendMessage(Message{ {dataSet.begin(), dataSet.end()} });
Vielen Dank für den Hinweis die Daten vorher zu konvertieren. Ist
vielleicht nicht ganz so elegant, aber Hauptsache es funktioniert.
Nachtrag:  Die Zeile
könntest du durch eine explizite Typangabe entschärfen:
return Message{ std::vector<uint8_t>{ buffer.begin(), buffer.end() } };
Das würde ich an der Stelle als guten Programmierstil ansehen.
Oliver
von Micha (Gast)
Super! Nochmals vielen Dank! Damit läuft auch die Variante mit dem 3.
Konstruktor.
Man kann vermutlich zwar auch einfach schreiben:
return Message{ buffer };
aber manchmal ist einfach einfach zu kompliziert ;)
Oliver
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
Fehlermeldung passt nicht zum gezeigten Code. Wenn Du auch in der Lage
sein möchtest, eine Message von einem `const char*` zu konstruieren
(z.B. string literals), dann solltest Du einen entsprechenden Konstrukt
hinzufügen. Ansonsten gibt es keinen Grund, warum der gezeigte Code
nicht funktionieren sollte.
>   // some code
`buffer` ist vom Typen `std::vector<std::uint8_t>` und die korrekte
Syntax, um damit einen Message zu konstruieren, wäre:
    return Message( buffer );
`{ buffer.begin(), buffer.end() }` wäre vom Typen
`std::initializer_list<std::vector<std::uint8_t>::iterator>` und dafür
gibt es keinen Konstruktor.
Immer aufmerksam die Fehlermeldung lesen ;-)
Da wird erst der Konstruktor für vector(itarator, iterator) aufgerufen,
und damit dann der von Message(vector). Da vector ein Template ist,
funktioniert das so. Erst, wenn da String ins Spiel kommt, für den es
ebenfalls einen Konstruktor String(iterator, iterator) gibt, wird das
uneindeutig.
Die Fehlermeldungen sind schon alle richtig.
Oliver
Das hat wenig damit zu tun, dass `std::vector<>` ein Template ist
(`std::basic_string<>` ist auch ein Template), sondern damit, dass eine
Konvertierung nötig ist (weil es eben keinen c'tor für
`std::initializer_list<std::vector<std::uint8_t>::iterator>` gibt) und
die Konvertierung dann nicht eindeutig ist, weil `std::uint8_t` (bzw.
boost::asio::detail::buffered_stream_storage::byte_type) wahrscheinlich
ein Alias für `char` ist.
Torsten R. schrieb:
> weil std::uint8_t` (bzw.
Das 'u' in uint8_t lässt vermuten, daß das mit ziemlicher Sicherheit ein
unsigned char ist ;) (Und boost ist da auch nicht dabei)
Und ein std::string ist kein std::vector<char>. Da gibt es keinerlei
möglichen Mehrdeutigkeiten.
Das Problem, welches mit dem Konstruktor Message(string) zur
Fehlermeldung führt, kommt daher, daß es dann zwei gleichwertige
Möglichkeiten zur Auflösung des impliziten cast von {iterator, iterator}
zu einem von Message akzeptierten Typ gibt.
Oliver
