Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD nur halbe Zeile
von OlliOlliOlli (Gast)
habe ein 16x2 LCD (siehe unten) an einem Arduino in Betrieb. Test war
erfolgreich, nach dem Verbau des Displays wird in der zweiten Zeile nur
noch die untere Hälfte angezeigt.
Zeile1 funktioniert tadellos, Zeile2 obere Hälfte tot ("weiß"), untere
Hälfte funktioniert aber mit leichten Artefakten.
Schätzungsweise hab ich das gute Stück beim Einbau wohl etwas
verärgert!? Oder hat von euch wer eine Idee mal abgesehen von
"mechanisch/elektrisch beschädigt"?
Vielen Dank im Voraus!
Display:
https://www.pollin.de/p/anag-vision-lcd-modul-av1623yfty-sjw-16x2-121714
von Jörg R. (solar77)
Bei dem Nick möchte man eigentlich gar nicht antworten.
Bei dem was du nicht an Informationen lieferst bleibt nur Rätselraten,
und dazu hat hier wohl kaum jemand Lust.
von A. F. (qq_q)
> verärgert!?
Woher sollen wir das wissen? Bitte poste Fotos vom Aufbau, Schaltpläne
und deinen Quellcode. Nur dann kann dir effizient geholfen werden.
von c-hater (Gast)
Kaputt gemacht. Sehr wahrscheinlich mechanisch. Möglicherweise aber
reversibel. Ist das Display irgendwie angeschraubt oder -geklemmt? Dann
mal  die Befestigung lösen und erneut testen.
von Gerald B. (gerald_b)
Zwischen dem eigentlichen Display und der Leiterplatte sind sogenannte
Zebragummis. Deren Name ist sebsterklärend, wenn man die Dinger einmal
gesehen hat. Der Gummi ist schichtweise aufgebaut. schwarz - bunt -
schwarz...
Die schwarzen Abschnitte sind leitfähig, aber nur hochohmig. das Ganze
wird vom Metallrahmen unter leichter mechanischer Spannung
zusammengehalten.
Wenn du das Display machanisch verwindest, kann entweder das Glas
brechen oder eben ein paar Segmete des Leitgummis nicht mehr Kontakt
geben.
Flussmittel oder Feuchtigkeit mag der Zebragummi auch nicht. Da er recht
hochohmig ist, können Kriechströme den Zebragummi kurzschließen.
Hitze mag das Display, speziell die Flüssigkristelle, auch nicht. Mit
einem Lötkolben ist das Verlöten der Pinreihe eigentlich kein Problem.
Mir ist mal bei der Demontage eines gebrauchten Displays aus einem
Schrottgerät (war nicht steckbar, sondern fest verlötet) mittels
Heißluft, ein Display gestorben.
Wenn man mit  Flussmittel exzessiv rumjaucht und dann versucht, das
Konstrukt in Iso zu baden, kann man deine beschriebenen Fehlersymthome
ebenfalls herbeiführen.
Wenn man nichts mehr zu verlieren hat, kann man vorsichtig die
verschränkten Haltenasen des Metallrahmens geradebiegen, den Rahmen
abnehmen und den Zebragummi und die Goldplattierten Kontaktflächen mit
Isopropanol reinigen. Dabei möglichst Einmalhandschuhe tragen, denn
Fingerabdrücke auf den Kontaktflächen stören! Fusseln übrigens ebenso
Die Chancen stehen 50/50. es kann genausogut sein, das danach noch
weniger geht.
Ach, was mir noch einfällt... der Pfostenverbinder verleitet dazu, dort
ein "meterlanges" Hosenträgerkabel anzuschließen. Das kann nicht
funktionieren. Halte die Verbindung kurz. Mehr als 20 cm würde ich dort
nicht ranmachen. Wenn es mehr sein muß, dann nimm eine Huckepackplatine
und betreibe das Display mit einem I2C Converter.
von MaWin (Gast)
linksunten die graue Schraube etwas lösen.
von Heiner (Gast)
Nö, es ist die silberfarbene rechts oben, die er etwas lösen muss
von diesem Typ habe ich auch einige Exemplare im Fundus liegen.
Wahrscheinlich hast Du es verkantet eingebaut oder es sonst irgendwie
mit Gewalt beaufschlagt. Um genaueres zu erfahren, müßte ich mich beim
Nachbarn umhorchen, der aber leider erst wieder in ein paar Tagen da
sein wird.
mfg
