Hallo, für 12V Bleiakkus gibt es ja Lade-IC´s wie das PB137. Gibt es so ein ähnliches IC auch für 6V-Bleiakkus ? THX !
fragjanur schrieb: > für 12V Bleiakkus gibt es ja Lade-IC´s wie das PB137. > Gibt es so ein ähnliches IC auch für 6V-Bleiakkus ? LM317 mit der richtigen Beschaltung.
Jörg R. schrieb: > LM317 mit der richtigen Beschaltung. Ja, in manchen Datenblättern gibts da Schaltungen, wie man sowohl die Spannung als auch den Strom für Ladegeräte mit einem LM317 regeln kann.
Jörg R. schrieb: > LM317 mit der richtigen Beschaltung. verschwendet viel zu viel Strom. Ich brauche etwas sparsames und am besten auch "intelligentes".
fragjanur schrieb: > Jörg R. schrieb: >> LM317 mit der richtigen Beschaltung. > > verschwendet viel zu viel Strom. > Ich brauche etwas sparsames und am besten auch "intelligentes". Und ich mag keine Salami in Scheibchen. Und Strom verwendet der nicht, wie soll das gehen? Denkst Du der PB137 arbeitet verlustlos?
Jörg R. schrieb: > nd ich mag keine Salami in Scheibchen. > Und Strom verwendet der nicht, wie soll das gehen? Der LM317 verheizt Strom, auch wenn der Akku voll ist. Das macht ein "intelligenter" IC nicht.
fragjanur schrieb: > Der LM317 verheizt Strom, auch wenn der Akku voll ist. Wie kommst du darauf? Wenn kein Strom mehr in den Akku fliesst, verbrät der LM317 auch keine Verlustleistung. Nur ein wenig geht in die R Kombi an ADJ, aber das ist nicht viel.
fragjanur schrieb: > für 12V Bleiakkus gibt es ja Lade-IC´s wie das PB137. > Gibt es so ein ähnliches IC auch für 6V-Bleiakkus ? Warum musst Du einen neuen Thread aufmachen? Beitrag "Bleiakkuladegerät mit Netzabschaltung;" Jörg R. schrieb: > Denkst Du der PB137 arbeitet verlustlos? Der arbeitet in soweit verlustlos, als dass er bei fehlender Versorgung rückwärts nur wenige µA aus dem Akku zieht. fragjanur schrieb: > Der LM317 verheizt Strom, auch wenn der Akku voll ist. > Das macht ein "intelligenter" IC nicht. Warum wohl schrieb ich in Deinem anderen Thread, dass ich bei Ladeende meine Ladeelektronik per Relais vom Akku trenne?
fragjanur schrieb: > Gibt es so ein ähnliches IC auch für 6V-Bleiakkus ? Nein, der PB137 ist einfach zu schlecht. Nicht verpolsicher, nicht rückstromfest, nicht temperaturkompensiert, keine ausreichend genaue Strombegrenzung um den Trafo vor Überlastung zu schützen. Ein L200 hat eine definierte Strombegrenzung und kann verpolsicher verbaut werden, zudem temperaturkompensiert wegen externem Spannungsteiler, zieht aber Strom über eben diesen Spannungsteiler bei Netzausfall. Siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21.2 Ich würde die Schaltung aus LM317+TL431 nutzen.
Manfred schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Denkst Du der PB137 arbeitet verlustlos? > > Der arbeitet in soweit verlustlos, als dass er bei fehlender Versorgung > rückwärts nur wenige µA aus dem Akku zieht. Wenn die Versorgung fehlt arbeitet der Chip nicht mehr;-)
Moin, Wie haben's die Menschen nur in den ca. ersten 100 Jahren nach Erfindung des Bleiakkus, aber vor Erfindung von elektronischem Schnickschnack, geschafft, die Dinger zu laden? scnr, WK
Dergute W. schrieb: > Moin, > > Wie haben's die Menschen nur in den ca. ersten 100 Jahren nach Erfindung > des Bleiakkus, aber vor Erfindung von elektronischem Schnickschnack, > geschafft, die Dinger zu laden? „Weicher“ Trafo, Gleichrichter, vielleicht noch ein Widerstand..fertig;-)
Manfred schrieb: > Warum musst Du einen neuen Thread aufmachen? > Beitrag "Bleiakkuladegerät mit Netzabschaltung;" weil das ein klar abgegrenzter Teilsaspekt ist.
fragjanur schrieb: > Manfred schrieb: >> Warum musst Du einen neuen Thread aufmachen? >> Beitrag "Bleiakkuladegerät mit Netzabschaltung;" > > weil das ein klar abgegrenzter Teilsaspekt ist. Nö, das kann man auch zusammen abhandeln.
Jörg R. schrieb: > fragjanur schrieb: >> Jörg R. schrieb: >>> LM317 mit der richtigen Beschaltung. >> >> verschwendet viel zu viel Strom. >> Ich brauche etwas sparsames und am besten auch "intelligentes". > > Und ich mag keine Salami in Scheibchen. Das wäre indirekt die Antwort auf "geht es Dir nur um Sparsamkeit, oder wozu Netztrennung" im vorh. Bleiakku-Lader-Thread gewesen. Im LED-NT-Thread davor hatte ich schon empfohlen, differenzierter zu fragen (auch schon sich selbst = zielgerichteter vorzugehen).
fragjanur schrieb: > Der LM317 verheizt Strom, auch wenn der Akku voll ist. > Das macht ein "intelligenter" IC nicht. Damit der Akku voll bleibt, muss er ständig (oder in Intervallen) nachgeladen werden. Im Vergleich zu dem dazu nötigen Ladestrom empfinde ich die Stromaufnahme des LM317 nicht störend. Mit einem (normalen nicht bistabilen) Relais zu trennen ist auch nicht gerade die ultimative Lösung, weil das Relais selbst ja wiederum die Stromaufnahme der Schaltung erhöht. Um welche Akku-Größe geht es eigentlich? Gibt's dazu ein Datenblatt?
fragjanur schrieb: > Gibt es so ein ähnliches IC auch für 6V-Bleiakkus ? Ich kann dazu anbieten den UC3906 in DIP - bei Interesse PM! Den bekommt man auch gut von verschiedenen Quellen (z.B. Reichelt) für rund 10€ und damit lässt sich schnell was vernünftiges aufbauen.
