Hi, ich würde gern den Takt für einen Prozess umschalten. Es dreht sich dabei um einen BCD-Zähler der mit 1Hz rückwärts laufen soll (Timer). Den würde ich aber auch gern per Tastendruck hochzählen lassen, und das nicht nur mit 1Hz sondern mit höheren Takt. Als Anfänger (bin ich) würde man die zwei Taktsignale ja einfach mit ein paar Gattern und dem Taster verknüpfen, was aber laut einiger Tutorials nicht so "schön" sei. Deshalb wollte ich mal nachfragen wie ihr sowas handhabt? Gruß, Sebastian
In einigen FPGAs gibt es sogenannte BUFGMUX, die haben 2 Clockeingänge, zwischen denen man umschalten kann. Sie müssen mit einem Template instanziiert werden, musst du mal nachschauen, ob es sowas in deinem FPGA gibt (User Guide) T.M.
das gibts glaube ich auch als ip. nutze also den Core generator falls du mit der xilink ise arbeitest. Stichwort DCM =Digial Clock Manager Chris
ich habe zwar ein Spartan 3 Starterkit, aber wollte die Hardware eigentlich in einem CPLD (XC9572XL) unterbringen. Das soll eine kleine Zeitschaltuhr mit Minuten und Sekunden werden. Ich dachte mir das ich diesmal keinen AVR verwende um etwas VHDL zu üben. Einbauen wollte ich: - 3x 7-Segmentanzeigen - 3x Taster (Reset, Set, Start) - 1x 32.768kHz Quarz Gibt es da nicht noch andere Lösungen? Ich weiß ja nicht ob was vernünftiges dabei raus kommt, wenn ich den Zähler mit dem schnelleren Takt betreibe und vor das ENABLE-Signal eine zusätzliche Logik hänge. Die könnte dann abhängig vom Tastersignal (entprellt) den 1Hz Takt zuführen und gleichzeitig das UP_DOWN-Signal betätigen. Gruß, Sebastian
Moin... das enable Signal zu schalten ist (eigentlich) der einzige richtige Weg. Takte sind in den FPGA immer eine eigene Welt und sollten tunlichst nicht mit Logik vermischt werden. Das Timing ist danach sogut wie erledigt. -- SJ
wie "klug" ist es, wenn ich den BCD-Zähler so gestalte das er ladbar ist. Dann könnte ich eine Variable in einem seperaten Prozess hochzählen lassen und beim Loslassen des Tasters den BCD-Zähler mit dem neuen Wert laden. Braucht halt mehr FFs und evtl. wäre nicht mehr alles synchron. Sebastian
Arbeite nur mit deinem Systemtakt!!! Die FFs des Zählers sollten alle mit dem Systemtakt arbeiten. Für die langsameren Zeitbasen (hoch und abwärstzählen) beschreibst du dir Frequenzeiteiler. Die Ausgangssignale dieser führst du kombiniert mit der Tasterstellung auf deinen Zähler. Allerdings nicht als Takt, sondern als Enable für das hoch- oder runterzählen.. Dann biste perfekt synchron und hast keine Probleme. prinzip: if SysCLK'event and SysCLK = '1' then if Taste = 1 and DivCLK1 = 1 then count <= count - 1 elsif Taste = 0 and DivCLK2 = 1 then count <= count + 1 else count <= count; end if; end if; PS: Code ist so natürlich syntaktisch nicht richtig!
Nur zur Info, fall es dich interessiert: Ich beschreibe synchrone Desings immer in 2 Prozessen. Ein Prozess beschreibt nur die Register. Dafür spendiere ich pro register zwei Signale, wobei eines den Eingang und das andere den Ausgang beschreibt. (Registername_in, Registername_q) Dann beschreibe ich in dem einen Prozess nur das Verhalten aller Register, sowohl beim Flankenübergang von CLK als auch beim Reset. Hier werden nur die Ausgänge der Register beschrieben! if reset = '0' then register1_q <= '0'; register2_q <= '0'; elsif clk'event and clk = '1' then register1_q <= register1_in; register2_q <= register2_in; end if; im anderen Prozess wird die Kombinatorik beschriben, die auf die Eingänge der Register wirkt. Hier gibt es keine verknüpfungen mit dem Systemtakt mehr (nix clk'event) z.B. register1_in <= A and B; ... Vorteil: du musst dir keine Gedanken mehr über synchronität machen, da es autoamtisch synchron wird. Und das ganze bleibt schön übersichtlich. Man kann sich darüber streiten, da es ein bisschen mehr code ist, aber gerade bei größeren Projekten bin ich bis jetzt immer sehr gut damit gefahren.
@all Danke für die Antworten! @schlumpf deine Beschreibung schaut, soweit ich das beurteilen kann, nach einer brauchbaren Lösung aus. Ich muß das aber erstmal sacken lassen, bevor ich deine Anregungen sinnvoll einsetzen kann. Ich verwende ein eigenes Modul, welches mir 1Hz und 128Hz aus den 32,768kHz erzeugt. Soll ich dann die 128Hz oder die 32,768kHz als Systemtakt nehmen? Die 128Hz wollte ich für das Multiplexen der Anzeigen und das Entprellen der Taster verwenden. Bei der Frequenz wäre es auch möglich noch ein paar Anzeigen dazu zu nehmen (z.B. bei einer Uhr: HH:MM:SS). Sebastian
Du nimmst indirekt den Eingangstakt des FPGA als Systemtakt, also einige MHZ. Die erzeugst Du aus den 32 über ein PLL. Die Untertakte würde ich als enables formulieren. Ein MUX schaltet dies enables um, und dein Zähler sieht nur eines davon.
Also ungefähr so:
1 | signal MUX : bit_vector(1 downto 0); |
2 | signal ENABLE : bit; |
3 | |
4 | MUX <= TASTE & RUN; |
5 | |
6 | case MUX is |
7 | when "01" => ENABLE <= CLK_1HZ; |
8 | when "10" => ENABLE <= CLK_128HZ; |
9 | when others => ENABLE <= "0"; |
10 | end case; |
11 | |
12 | process (SysCLK) |
13 | begin
14 | if (SysCLK = '1' and SysCLK'event) then |
15 | if (TASTE = '1' and ENABLE = '1') then |
16 | count <= count - 1; |
17 | elsif (TASTE = '0' and ENABLE = '1') then |
18 | count <= count + 1; |
19 | else
20 | count <= count; |
21 | end if; |
22 | end if; |
23 | end process; |
oder? Sehe ich das richtig, dass der Zähler jetzt nicht mit einem 1Hz hochzählt? Wenn ja, wie bekomme ich das in den Griff? PLL hab ich leider nicht zur Verfügung, will ja die Schaltung in nen kleinen CPLD unterbringen. Sebastian
Nimm doch deine 32 kHz als Systemtakt. Der systemtakt bestimmt ja nur, wie oft du deine Abfrage durchläufst. also, wie oft deine internen Register einen Takt erhalten. Ob das FF dann schaltet oder auch nicht, hängt ja lediglich von deinen Eingangssignalen ab (Taste und ENABLE) Generiere dir einen Zeitbasis für´s Runterzählen und Raufzählen, die immer nur einen Impuls von 1 Systemtakt Länge bringt und sonst auf Null ist. Also z.B auf 32000 zählen und dann mit 00000 laden. Und immer wenn der Zähle rauf 0000 steht, dann gibst du über einen Vergleicher einen Impuls aus. Dieser ist die Zeitbasis für deine langsame Geschwindikeit.
