Lohnt es sich für eine Spartan3e * Xilinx Devices: Spartan-3E (XC3S500E-4FG320C), CoolRunner-II (XC2C64A-5VQ44C) and Platform Flash (XCF04S-VO20C) * Clocks: 50MHz crystal clock oscillator * Memory: 128 Mbit Parallel Flash, 16Mbit SPI Flash, 64MByte DDR SDRAM * Connectors and Interfaces: Ethernet 10/100 PHY, JTAG USB download, two 9-pin RS-232 Serial Port, PS/2- style mouse/keyboard port, rotary encoder with push button, four slide switches, eight individual LED outputs, four momentary-contact push buttons, 100-pin Hirose expansion connection ports and three 6-pin expansion connectors * Display: 16 character - 2 Line LCD 172.84EUR auszugeben oder eher fuer ein HW-SPAR3-CPLD-DK mit 1mb 10ns sram (mehr details kenn ich nicht, ist eins mit nem xc3s400) 139euro, wenn man was zum Experimentieren braucht, und vielleicht auch uclinux drauf laufen lassen will. Soll halt auch mit mehr erfahrun noch gut zu nutzen sein. (im moment kann ich es mir leisten die 40euro mehr auszugeben ;) ) Wie sind die Direkten Unterschiede zwischen beiden FPGA? (Ausser IOB und Blockram), ich meine eher Speed und möglichkeiten alles zu nutzen ( die interne Hardware). Und weiss jemand, was ein 100poliger Hirosestecker ist? ich finde beim Googlen immer nur als ergebnis rj45 stecker? Besten Dank SiO2 (aka Jens)
>Und weiss jemand, was ein 100poliger Hirosestecker ist? http://www.hirose-connectors.com Jetzt musst du nur noch den richtigen finden. > Nach meinem Eindruck hat das Xilinx Spartan 3 Board eigentlich ein > gutes Preis/Leistungsverhltnis, fr USD 99 bekommst Du ein ganzes > Board mit 1 MBit SRAM, 2 MBit Flash, serieller Schnittstelle, > VGA-Port, 7-Segment-Anzeigen, Schaltern, PS/2-Anschluss. Quelle: http://ureader.de/message/800701.aspx Ich wurde zum Spartan3e-Board raten, da du für dein Projekt mehr Speicher zur Verfügung hast. Das Spartan3-Board hat gerade mal 128kB RAM. MfG Holger
Wie sind die Direkten Unterschiede zwischen beiden FPGA? (Ausser IOB und Blockram), ich meine eher Speed und möglichkeiten alles zu nutzen ( die interne Hardware). Zum Einstieg in FPGA's sind beide gleich, man kämpft ja mit den selben tools und beschreibungssprache. Intern sind beide gleich (?), es ist halt an einige externen Interfacen geschraubt worden. Spartan3e wird mit etwas mehr interner Logik ausgeliefert, jedenfalls zählt die Größenangebe anders: Spartan3: 50-200-400-1000 Spartan3e: 100-250-500-1200 aber ein S3-400 ist für 1Mann projekte schon gewaltig. der interne "speed" dürfte gleich sein (sind immer noch Spartan3 architektur), die DCM (Takterzeugung etc) ist beim spartan3e besser F_min/f_max: S3-> 24/280 S3E -> 5/326 MHz Sollte ich mich nur wegen s3 oder s3e für eines der boards entscheiden, dann würde ich das preiswertere nehmen (s3). das habe ich auch zu hause liegen. dazu kommt ein cpld board das dem genannten s3-kit beiliegt. Falls es dir um viel und aktuelle Peripherie geht die du mit dem fpga ansteuern willst, dann rate ich zum s3e board. Es ist schon gewaltig was da auf der Platine klemmt. So leicht kann man das s3 board nicht um ethernet und ddr ram erweitern, die 40 Euro mehr sind da ein superschnäppchen. Zum Einstieg in die FPGA-welt ist das s3 kit mehr als ausreichend, da kannst du locker ein Jahr und länger intensiv dran arbeiten. gerade das cpld-board führt schnell zum erfolg. Für den fortgeschritten rate ich wegen dem ddr ram zum s3e boards. DDR Ram controller sind schon hohe schule des FPGA-Profis und wird immer wieder im beruf gebraucht.
Ich werde mir die günstigere Variante holen. Ist einfacher da was anzuschliessen (IDE-Kabel), und eigentlich auch völlig ausreichend für den Anfang (ausserdem ist ein LA für das Board "Fertig" ;) ). Danke Für die Tips. SiO2
Hallo, ich habe gerade beide Boards im Zugriff, und kann sagen, dass das 3e Board deutlich maechtiger ist. Neben A/D und D/A wandler (~3 GSps) und einer Ethernet Buchse, hat vor allem der FGPA selber mehr als dippelt soviel Kapazitaet. Wenn du neben deinen eigenen Schaltungen auch noch eine in C Programmierbare CPU darauf synthetisieren moechtest, kommt dir der zusaetzliche Platz sehr gelegen. Allerdings, wie schon erwaehnt: DDR Speicher anzusprechen ist nicht einfach -- habe dies selber noch nicht geschafft. Das SRAM des einfacheren Spartan3 Boards dagegen funktioniert "sofort". Meine Meinung, 3e -- fuer die 60Euromehr bekommst du viel geliefert. Allerdings hoehere komplexitaet und mehr zu lernen. joerg
>>Meine Meinung, 3e -- fuer die 60Euromehr bekommst du viel geliefert. >>Allerdings hoehere komplexitaet und mehr zu lernen. eben, und in D hab ich noch nichts gefunden wo ich nen 100poligen Hirosestecker herbekomme, und dann muss ja noch nen adapter damit gebastelt werden. ausserdem, hat das günstigere board noch nen cpld-kit bei.
Den Hirose-Stecker gibt's übrigens bei Digikey für viel Geld und nochmal so viel Versandkosten. Für kleinere Erweiterung hat das 3E-Board ein paar (ich glaube 12) IOs über Pfostenstecker herausgeführt.
Hallo, ich werde wahrscheinlich in der nächsten Zeit den Stecker bei DIGIKEY bestellen. Wenn noch jemand interessiert ist, dann kann ich mehr bestellen und die Versand- und Abwicklungskosten mit euch teilen. Es ist der Stecker "FX2-100S-1.27DS".
