Da mir mal wieder IO-Ports fehlen :D Gibt es PWM-Multiplexer o. Ä.? Also ein IC der wie auch immer angesteuert wird (I²C, SPI, ...) und dann mehrere Ports mit PWM zur Verfügung stellt? Ich habe mehrere Geräte, welche ich mittels PWM steuern möchte. Allerdings habe ich nicht mehr genug IO-Ports. Praktisch wäre ein IC mit mehreren Ausgängen welche dann einzeln eingestellt werden können (Port0 20% duty cycle, Port1 75%, ...). Gibt es solche ICs? Evtl. auch mit mehr Einstellmöglichkeiten pro Port (individuelle PWM Frequenz, ...)?
Maroon schrieb: > Gibt es solche ICs? Ja. PCA9685 & Co. > Evtl. auch mit mehr Einstellmöglichkeiten pro Port > (individuelle PWM Frequenz, ...)? Eher nicht.
Falk B. schrieb: > Ja. PCA9685 & Co. Tausend Dank! Ich habe keine passenden Chips gefunden da ich mit meinen Suchbegriffen immer wieder bei PWM-Arduino Tutorials gelandet bin :D
Hallo, ich habe unter Projekte & Code einen Dimmer vorgestellt, der eigentlich genau das macht, was Du beschreibst. Über I2C sendest Du einen Wert (0…100) zum Dimmer und der angesprochene Port gibt Dir das entsprechende PWM Signal heraus. Wenn die 4 Ports nicht reichen, kannst Du das mit anderen Adressen erweitern. Vielleicht ist das ja was Du suchst. Gruß Carsten
