Forum: Gesperrte Threads Immer häufiger vorkommende eAutobus Brände
von Percy N. (vox_bovi)
Martin B. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Ach, wirklich?
>> Die Realität scheint da mitunter ein ganz klein wenug abzuweichen:
> Für meinen wöchentlichen Einkauf braucht es dann ein GRT, das kostet
> nochmal extra und der Hund braucht auch eine Fahrkarte. Das läppert
> sich. Taxi warten lassen >1min. 30 Euro. Da werden 25 Euro nicht
> reichen.
> Die Abrechnung dann nach km und nicht nach Zeit?
> Bei Stau arbeitet der Taxifahrer für 'nen Nuller?
Vergiss nicht den Platz für die Voliere, die Meise will schließlich auch
mit ...
Gute Besserung und Lebewohl!
von (prx) A. K. (prx)
Martin B. schrieb:
> Interessant. Welchen Sinn macht es, Aluminium und Magnesium zusammen zu
> rühren? Die paar Prozent Gewichtsvorteil werden es wohl nicht sein
Schon wenige % anderer Metalle können die Eigenschaften einer Legierung
erheblich beeinflussen.
https://gusseinkauf.de/magnesiumlegierungen/
von Falk B. (falk)
Martin B. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> Jajaja. Schönes BILD-Niveau! Das sind MagnesiumLEGIERUNGEN! Die brennen
>> mal sicher NICHT wie reines Magnesium im Chemieunterricht!
> rühren?
Wikipedia kaputt?
https://de.wikipedia.org/wiki/Aluminium-Magnesium-Legierung
>Die paar Prozent Gewichtsvorteil werden es wohl nicht sein,
Als Legierungsbestandteil nicht, als Hauptbestandteil schon.
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnesium#Magnesiumlegierungen
"Die wichtigste Eigenschaft von Magnesiumlegierungen, die ihnen
gegenüber Aluminium und seinen Legierungen zu Bedeutung verholfen hat,
ist der mit ihnen mögliche Leichtbau. Mit einer Dichte von rund 1,75
g/cm³ ist der Unterschied zu Aluminiumleichtbau mit einer Dichte um 2,75
g/cm³ deutlich."
"Die Gefährlichkeit von elementarem Magnesium hängt stark von der
Temperatur und der Teilchengröße ab: kompaktes Magnesium ist bei
Temperaturen unterhalb des Schmelzpunktes ungefährlich, während
Magnesiumspäne und -pulver leichtentzündlich sind."
Das mit den Spänen wird eines der Hauptprobleme bei der Bearbeitung von
Magnesiumlegierungen sein. Wenn da gebohrt oder gefräßt wird und das
Kühlmittel fehlt, kann da was heiß laufen und zünden. Ob die brennenden
Späne dann massive Magnesiumblöcke entfachen können, weiß ich nicht.
Könnte aber sein, das Zeug verbrennt verdammt heiß!
> zumal das Magnesium die Sache noch verteuert. Und wie bekommt man beim
> Recycling Aluminium und Magnesium wieder auseinander?
Keine Ahnung.
> Mein Bauch sagt: Dummes Zeug.
Dummer Bauch.
> Und diese Dämpfungseigenschaften braucht es beim Armaturenbrett?
> Oder bei Sitzlehnen und Türstrukturen?
Vermutlich, damit die im Automobil unvermeidbaren Schwingungen möglichst
gedämpft werden und nicht zu nervigen oder gar zerstörenden Resonanzen
werden.
von Martin B. (Gast)
Falk B. schrieb:
> Keine Ahnung ...
> Vermutlich ...
> Dummer Bauch.
Von nix wirklich eine Ahnung, aber Kritik ist grundsätzlich dumm.
Das Moderne immer hoch halten, denn modern ist per se immer gut.
Mit Felgen aus Magnesium lässt sich beim Spurt von 0 auf 100 sicher noch
eine Zehntel Sekunde raus fahren. DAS zählt in einer Gesellschaft, wo
nicht wenigen die Dekadenz schon aus den Ohren kommt.
von As-I-Roved-Out (Gast)
Aus eigener, täglicher Verarbeitungspraxis:
- Ex-Schutz Umgebung mit Absauganlage - In dem Bereich zünden sich die
Kollegen Zigaretten an, es passiert nichts
- Staubfilter an der Absauganlage
- Belüftungsventilatoren - wir haben einen mehr oder weniger konstanten
Luftstrom durch die Produktionshalle
- ESD geeignete Werkzeuge bzw Erdungen. - Die sind nicht notwendig wenn
die Partikeldichte keinen kritischen Wert übersteigt. Zur Sicherheit
setzen wir allerdings ausschließlich ESD geeignete Werkzeuge ein!
Damit können wir im gleichen Bereich spanende und fügende Verfahren
einsetzen und theoretisch auch Schweißen ohne dass etwas passiert.
Pro Tag aktuelle Verarbeitungsmenge etwa 3 Tonnen Magnesium oder
Magnesium/Aluminium Legierungen
Zum Thema Gewichtsunterschied:
Der ist signifikant!
Zum Thema Brandverhalten des Materials:
Legierungen bedeuten etwas anderes als eine Folie oder Strang Aluminium
zwischen 2 Folien oder Stränge Magnesium (oder umgekehrt) zu packen
sondern sie auf deutlich niederer Ebene miteinander zu verbinden
entweder thermisch oder chemisch/galvanisch.
(Das ist nun bewusst allgemein gehalten und ausschließlich als hinweis
zu verstehen sich erst mit Legierungen zu befassen bevor man dazu etwas
schreibt)
von Udo S. (urschmitt)
Martin B. schrieb:
> Ich lese, Magnesium hätte sehr gute Dämpfungseigenschaften?
> Wie ist das zu verstehen?
Dämpfung bedeutet, dass bei elastischen Verformungen ein Teil der
Energie nicht in Materialspannung sondern in Wärme umgewandelt wird.
Anscheinend passiert das bei Magnesium/Magnesiumlegierungen gesonders
stark.
Magnesium wäre also z.B als Stimmgabel ungeeignet.
Nein, da brauch es eher die Gewichtsersparnis, da mal 3kg, da 5 und dort
10 ergibt ganz schnell 100kg am ganzen Auto.
Wenn das wie bei den Felgen ungefederte Massen sind macht sich das
verstärkt bemerkbar.
Dass diese Gewicht wieder doppelt draufgepackt wird weil dicke SUVs
"toll" sind steht auf einem anderen Blatt.
Dass E-Autos da nochmal eine sehr dicke Schaufel mit Akkus drauflegen
ist nicht schön.
Meiner Meinung nach dürften so fette Karren nicht gefördert werden, aber
die heilige deutsche Autolobby stickt halt dicke bei den Entscheidern
mit drin.
Andere übertreiben anders:
> reichen.
Jeder, wie er es braucht, und sei es ein Auto mit 2Mm Jaresfahrleistung.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Neider ohne Auto gibts halt immer, gabs schon immer.
Einfach ignorieren.
von Christian M. (likeme)
Bongo schrieb:
> Gerade diese Woche hat die Feuerwehr eine Studie eröffnet, dass E-Autos
> nicht häufiger brennen, als Benziner. Also kann man sich entspannen. Vor
> allem läuft bei E-Autos nicht brennendes Material überall hin und steckt
> Nachbarfahrzeuge und Gebäude an.
Hab ich gehört, die Studienquelle ist auch die von Herrn Lauterbach ;-)
von Gerd U. (Gast)
Wie ist man nur früher mit Stahlfelgen klar gekommen?
Ich warte auf Felgen aus Kohlefaser. Ungefederte Massen und so.
Eben nicht, denn genau das führt das Ganze ad absurdum!
Erst die Tage in einer Autozeitschrift gelesen: Da kommt ein neuer
KleinSTwagen mit Verbrenner aus Japan mit dem gleichen Leergewicht
daher, wie mein fetter Mittelklasse-Kombi aus einer früheren Epoche. An
der alten Karre sind sogar noch Stahlfelgen verbaut.
von Dieter (Gast)
Gerd U. schrieb:
> Da kommt ein neuer
https://www.green-zones.eu/de/blog-news/japans-neue-verbrenner
"Sollte der japanische Forschungsdrang bei den alternativen Kraftstoffen
Erfolg haben, könnte Japan durchaus als Vorbild dienen, die Klimakrise
pragmatisch anzugehen und nicht alles auf eine Karte, nämlich die
Batterien, zu setzen."
Es gibt auch andere Strategien, die in anderen Ländern bevorzugt werden.
von Christian B. (luckyfu)
DANIEL D. schrieb:
> Vielen Dank, dann kann Christian B sich ja jetzt zu dem Thema belesen.
Ich hab was besseres: Ich hab ein Video gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=shc6hnCrAQ0
das bestätigt so ziemlich alles, was ich hier gesagt habe mit
nachprüfbaren Quellen.
von Thorben Schmidt (Gast)
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/brennende-batterie-zerstoert-haus/
Wie kann denn sowas passieren? Ich dachte, das ist sichere Technik.
von Jörg R. (solar77)
Eigentlich dasselbe Thema, deshalb ist der Thread überflüssig und
uninteressant.
Beitrag "Immer häufiger vorkommende eAutobus Brände"
> uninteressant.
Deine werte Einzelmeinung, sonst nichts.
von Manfred (Gast)
Tja: Meine serienmäßigen 235/50 R17 auf Alufelge wiegen pro Stück ca.
22kg (Ungenauigkeit Personenwaage). Es sind auch 215/60 R16 zulässig,
die habe ich als Winterräder auf Stahlfelge und sind sogar etwas
leichter.
Angeblich will der Kunde der Optik wegen Alufelgen, aber das Gewicht der
Dinger wird nirgendwo benannt und es würde auch kaum jemanden
interessieren.
Mein PKW ist übrigens ein Diesel, für den es im Herbst 2019 einen
verpflichtenden Rückruf gab. Es gab Brände im Bereich der
Starterbatterie durch den Stromsensor.
Hatte also nichts direkt mit Diesel oder e-Auto zu tun, aber trotzdem
ist Elektropfusch dafür ursächlich.
von DANIEL D. (Gast)
Also du hast keine Ahnung und meckerst dann herum du willst Beläge, die
sind dir dann aber zu blöd, weil du scheinbar nicht lesen kannst, und
lieber Videos ansiehst oder was?
Es tut mir ja leid, aber ganz ehrlich wenn ich sowas sehe dann bekomme
ich das Kotzen. Es werden erst mal Millionen Dinge erzählt welche man so
oder so schon weiß, als wäre man verblödet bis auf die Knochen. Wie soll
man denn die Konzentration beibehalten bei so einem Video.
Also das ist ja wirklich mal extremes ich mache mir die Welt wie sie mir
gefällt, da wird mal kurz irgendeine Studie erwähnt welche ins Weltbild
passt.
Da geht es doch überhaupt nicht darum was besser oder schlechter ist,
sondern einfach nur darum, den eigenen Irrglaube zu retten man würde was
für die Umwelt tun.
Wenn man wirklich wissen wollte wie gut oder schlecht es ist, hätte man
sich von Dieter die Quellen durchgelesen. Wo die ganze Sache von
verschiedenen Seiten beleuchtet wird.
Dieter schrieb:
https://www.enbw.com/blog/elektromobilitaet/co2-bilanz-wie-umweltfreundlich-sind-elektroautos/
Hast du das denn getan? Hier wird nämlich im Prinzip das gleiche
verlautbart: nach 25000 -30000km Laufleistung ist der CO2 Rucksack der
Herstellung abgegolten. Zu ähnlichen Schlüssen kommt Herr Lesch mit
seinem Wissenschaftlerteam. Er hat es halt nur so aufbereitet, dass
selbst jemand wie du ihm folgen kann. Wenn man dann die Laufleistung von
300000km ansetzt, welche mit einem Elektroauto laut diesem Video (Es
gibt andere, die ähnliches vermuten lassen, wenn nicht noch mehr
https://www.youtube.com/watch?v=2J9LUYS-McU&t=12s ). Und nun zeige mir
mal den aktuellen Verbrenner, welcher ohne größere Reparaturen diese
Laufleistung erreicht. Ich bin mit den knapp 230000 bei meinem Corsa
definitiv an der Grenze und einige teure Reparaturen sind schon erfolgt
(u.a. Austausch der Zylinderkopfdichtung, des AGR Ventils, es müsste nun
der DPF getauscht werden, als Folge des AGR Ventil Defekts.) Sicher
würde man den noch 50000 weiter betreiben können, dann müsste aber der
Turbolader getauscht werden, der macht nämlich nicht nur bereits einige
Geräusche nein, er verliert auch ziemlich an Öl. Der wirtschaftliche
Weiterbetrieb ist somit nicht gegeben. 300000 würde ich ihm nicht
zumuten und dabei hat er schon eine sehr gute Laufleistung, begründet an
meinem Fahrprofil.
> Zu ähnlichen Schlüssen kommt Herr Lesch mit seinem Wissenschaftlerteam.
> Er hat es halt nur so aufbereitet, dass selbst jemand wie du ihm folgen
> kann.
Wenn er die Studie für mich gemacht hätte, dann würde irgendwo stehen
welcher Energiemix für die Herstellung veranlagt wurde. Es wäre
nachvollziehbar aufgeschlüsselt, aber das ist einfach nur Propaganda für
dumme Menschen wie dich die nichts hinterfragen, und mit einer stupiden
Antwort zufrieden sind.
Aber klar du rettest die Welt glaub das bloß.
Und auf diese Stammtisch Argumentation, mein Opel ist ja schon am kaputt
gehen blabla, ein Elektroauto fährt 300000km, brauche ich ja jetzt nicht
eingehen oder.
Du bist ja nicht in der Lage, gegenteiliges Nachzuweisen, alles was von
dir kommt ist Stammtischwissen nebst dazu passender Parolen. Begründet
auf deiner Subjektiven Einschätzung, dass nur der Verbrenner das einzig
wahre ist um die Welt vorm Klimakollaps zu retten, da man über
alternative Möglichkeiten ja erst nachdenken darf, wenn man es geschafft
hat, den Strom komplett regenerativ zu erzeugen. Stattdessen wird in dem
genannten Video auch sehr schön aufgeschlüsselt, wieviel Energie für die
so hoch gelobten Alternativen wie e-fuels tatsächlich verschwendet
werden muss. Natürlich ist klar, dass auch diese Technologien ihre
Daseinsberechtigung haben werden aber vermutlich nicht im PKW. Da wird
es über kurz oder lang auf nahezu ausschließlich BEV hinauslaufen.
Sicherlich ist das mit Anpassungen, um nicht zu sagen Einschränkungen
des einzelnen Verbunden. Man muss seinen Lebensstil und seine
Reisetätigkeit dem anpassen. Aus persönlicher Erfahrung kann ich aber
sagen, dass es, für meine Familie, kein großes Problem ist.
von Euro (Gast)
Blöd Dir Deine Meinung:
Eine Studie des amerikanischen Versicherers AutoinsuranceEZ ergab, dass
gerade 25 von 100.000 versicherten Autos mit batterieelektrischem
Antrieb brennen. Bei Verbrennern sind es 1530 von 100.000 Fahrzeugen.
Die Überraschung: Bei den Plug-in-Hybriden stellt sich die Situation
anders dar. Da gingen 3474 von 100.000 Einheiten in Flammen auf.
(https://www.autobild.de/artikel/elektroauto-brandgefahr-gefahr-feuer-loeschen-statistik-18793633.html)
Dieter schrieb:
> https://www.irrtum-elektroauto.de/lexikon/co2-rucksack/
> Ausgewertet und fair verglichen ergäbe sich folgendes Bild:
> Das Verbrennerauto hätte mit dem gleichen Energiemix dann nur noch einen
> CO2-Rucksack von 4 bis 5 Tonnen.
> Das Verbrennerauto mit regenerativen Kraftstoffen betrieben, deren
> Produktionsanlagen mit dem gleichen Energiemix betrieben würden, einen
> sehr kleinen CO2-Abdruck im Verbrauch. Diese Variante wäre durch das
> EAuto nicht mehr einzuholen.
Da einfach mal bei der Elektromobilität genau so Kritisch hinsehen wie
bei den bösen Verbrennern.
Die Zahlen, auf die sich hier bezogen wird, sind 5Jahre alt(1)! Auch
wird mit 1000 Ladezyklen suggeriert, dass der Akku nach 1000 Tagen, wenn
täglich geladen wird, ausgetauscht werden muss. Beides ist falsch.
Erstens: Ja, es gibt diese magische Grenze von 1000 Vollzyklen bei
Lithium Batterien. Allerdings sind das eben Vollzyklen, von 0 auf 100%.
Wenn man die Batterie aber nur in einem Fenster von 20-80 oder auch
10-90% betreibt, steigt die Anzahl dieser Zyklen auf mindestens das
dreifache, da eben die Randbereiche, in denen der Akku tatsächlich
stärker altert, ausgeklammert werden.
Zweitens: So ein akku ist nicht eine einzige Zelle, sondern er besteht
aus einzelnen Modulen. Wenn der Akku nun an Kapazität verloren hat,
aufgrund von Alterung, kann man einzelne Module tauschen, was technisch
möglich und finanziell deutlich unkomplizierter ist. Auch wird sich hier
ein Markt etablieren mit regenerierten Modulen, so wie es auch jetzt
schon in der Verbrennertechnik der Fall ist. Ich kann z.B. einen neuen
Turbolader für 1500 Euro kaufen oder ich kaufe einen Regenerierten für
1/3 der Kosten.
(1)
in diesen 5 Jahren sind aber 2 Dinge passiert: erstens ist der Anteil an
regenerativ erzeugtem Strom seither deutlich gestiegen und 2. sind die
Produktionsprozesse der Batterien deutlich effizienter geworden. Beides
für sich sorgt für eine Reduzierung des CO2 Rucksacks. Vor 5 Jahren
mögen diese Zahlen gestimmt haben, heute sind sie aber nicht mehr
Aussagekräftig. Im Video wurden nur aktuelle Zahlen herangezogen,
wenngleich dort von 50% regenerativem Strom ausgegangen wird, was so
aber nicht stimmt, da es aktuell einen Einbruch gibt. Tendentiell wird
dieser aber hoffentlich schnell ausgeglichen werden und weiter Steigen.
Schlussendlich werden wir das nicht der Ampelkoalition, sondern Putin zu
verdanken haben, dass wir die erneuerbaren Energien massiv ausbauen, wer
hätte das vor einem halben Jahr geglaubt.
> 1)
Genau und deswegen will man auch die Batterien in Polen bauen, wo es den
billigen Kohlestrom gibt.
Wobei den Polen die Kohle ebenfalls auf die Füsse fällt, nicht nur den
Deutschen Öl und Gas. Polen holt zwar viel Kohle aus eigenem Boden, die
ist aber ziemlich dreckig und daher zwar in Kraftwerken mit
entsprechendem Aufwand nutzbar, in Haushalten aber problematisch.
Weshalb in Haushalten bisher Importkohle aus Russland genutzt wird.
Deutlich teurer wurde die Kohle dort auch vorher schon.
Was Abhängigkeiten angeht, bleiben übrigens auch Freunde der Kernkraft
nicht ungeschoren. Ein grosser Teil des Brennstoffs, teils bereits in
angereicherter Form, stammt aus Russland und Kasachstan. Wer den auch
noch in russischen WWER Reaktoren nutzt, für den heisst es, Russland
oder abschalten.
von Euro (Gast)
Da frag mal die Polen. Bezogen auf die Kaufkraft ist dort der Strom
teurer als bei uns.
https://energiemarie.de/strompreis/europa
Und ob das mit den billigen Importen aus Russland so bleibt,...
https://www.gtai.de/de/trade/polen/branchen/importverbot-fuer-kohle-und-bis-2040-neuer-energiemix--823102
von Michael_O (Gast)
Magnesium ist leicht und recht brüchig. Magnesium Alu knetlegierungen
sind fester und zäher. Aufeinander gehen die ganz einfach durch Wärme.
Die 200€ im Jahr an Kosten stimmen für meine beiden Kangoo ZE nicht
mehr. 117€ Haftpflicht, 62€ KFZ Steuer jetzt erstmalig weil 10 Jahre alt
abzüglich 700€ THG für N1 Nutzfahrzeug und den Strom gibt es von Lidl
und dem Brötchengeber umsonst. So verdienen die beiden Geld. Der E-UP
kostet dank der von 2000 auf 6000€ gestiegenen Förderung genau 0 Euro
und ist für die Leasingdauer Steuerfrei, einzig der Expert und mein
Mercedes verursachen moderate Kosten für meine Firma.
Michael
> teurer als bei uns.
Das ist dem Typ der dort eine Akkufabrik hinstellt vermutlich alles
gleichgültig. Auch wie die Polen ihre Bude heizen interessiert den
wahrscheinlich sehr wenig.
> teurer als bei uns.
Die Energiekosten für verhandlungsstarke Großunternehmen (obige
Batterien aus Polen) sind nicht bei Statista&Co zu finden, und da spielt
Kaufkraft keine Rolle. Erschwert Vergleiche, obendrein kanns dazu
führen, dass Haushalte bei den Deals effektiv draufzahlen.
von Euro (Gast)
> gleichgültig.
Begründungen für diese Entscheidung kann ich Dir nicht geben, aber der
Plan sieht offensichtlich ganz anders aus:
https://www.autobild.de/artikel/batterie-produktion-in-deutschland-tesla-daimler-e-autos-20484899.html
Scheinbar wollen die Autoproduzenten in DE zumindest langfristig
nimmernich mehr Akkus aus dem Ausland.
OK, hätten sie auch vor 10 Jahren schon gekonnt, musste erst Tesla
kommen und die Denke einmal komplett umkrempeln.
Euro schrieb:
>> gleichgültig.
Auf jeden Fall komplett entgegen der alten wir lagern alles aus, und
drücken die Preise Attitüde.
von Jörg S. (joerg-s)
Tesla produziert aber ebenso (noch) keine eigenen Zellen in Serie. Die
sind also auf dem gleichen Stand. Und ob sich das langfristig lohnt,
steht auch noch auf einem anderen Blatt. Andere die es schon gemacht
hatten, haben es z.B. wieder aufgegeben (Nissan). Für VW, Toyota,..  mit
riesigen Stückzahlen könnte das wohl OK sein. BMW oder Daimler mit eher
geringen Stückzahlen sehe ich da eher nicht. Es wird aber wohl bei allen
so sein das man einen Teil selber herstellt, aber auch einen Teil
zukauft.
Das wird schwierig, da der hier demonstrierte Blick auf Verbrenner nicht
gerade kritisch anmutet. Für wie viele Verbrenner soll sich denn auf
diese Weise Kraftstoff erzeugen lassen? Welchen CO2-Rucksach tragen die
zugehörigen Anlagen (incl. Errichtung)?
Welchen Anteil der Agrarproduktion verschlingt das? Und was essen wir
dann?
Nein, du solltest mal bei den Verbrennern genauso kritisch hinsehen wie
bei den ach so bösen Elektroautos.
Das ist nicht erforderlich, denn
DANIEL D. schrieb:
> das ist einfach nur Propaganda für dumme Menschen wie dich die
> nichts hinterfragen, und mit einer stupiden Antwort zufrieden sind.
Beweis: Daniel weiß es!
von Siegfried K. (Gast)
Eigene Firma und beim Lidl Strom schnorren. Wie peinlich ist das denn?
Offensichtlich schämen sich Leute wie du nicht mal dafür.
Wenn ich die Allgemeinheit mein Auto bezahlen lasse und Lidl für
Steuern, Versicherungen, Reifen, Sprit und Reparaturen aufkommt, fahre
ich kostenlos kann mit dem Auto richtig Kohle machen. Allerdings müsste
ich dann jeden morgen kotzen, wenn ich in den Spiegel sehe.
> dann?
Vielleicht war es so gemeint, dass mit Vorrang der Mobilität in den
reichen Staaten die Belastung durch die Verbrennung in den Menschen
selbst insgesamt auch abnimmt. Das verringert das CO2 Problem also
doppelt.
Wenn mir Lidl beim Einkauf bis zu 25€ Strom (1 Stunde 50kWh zu 0,5€)
dazu gibt soll ich ein schlechtes Gewissen haben? Und wenn diejenigen
die ihre Verbrenner lieben mir beim Tanken einen THG Obolus bezahlen
auch? Verwirrtes kleines Menschlein...
Kauf bitte auch keine Sonderangebote dort, denn auch das bezahlt ja
irgend jemand mit höheren Kosten...
Michael
Lidl-Frass muss er fressen, der Arme...
Echt arm!
von Norbert (Gast)
> Echt arm!
Da schau, beim Peinlichkeits-Limbo mittlerweile den Erdkern erreicht.
von sagjanur (Gast)
Haben die Klimahysteriker und Elektroschrottenthusiasten schon jemals
Rechenschaft darüber abgelegt, wie viel reale CO2-Reduktion sie mit
UNSEREN hunderten verprassten Milliarden Steuergeldern und den damit
künstlich subventionierten Elektroschrottmobilen in den kommenden Jahren
konkret und verifizierbar erreichen wollen ?
Ich prognostiziere, dass mit Elektroschrottmobilen in den nächsten 10
Jahren real überhaupt keine relevante CO2-Reduktion erreicht werden
wird.
Und die ungeheuren Fehlinvestitionen für Elektroschrottmobile fehlen für
wirklich effektive Massnahmen zum Klima-, Umwelt- und Artenschutz.
Natürlich nicht. Sie "retten ja die Welt", nichts weniger. Durch
"herumfahren", "elektrisch", gerne auch mit Atomstrom, Braunkohlestrom.
Gerne auch kinderlos, dafür aber mit Heiligenschein und prophetischem
neunmalklugen Sendungsbewusstsein.
Hier gibts eine alte Jungfer, die ihre beiden Hunde zum Gassigehen extra
erst mit dem E-Auto herfährt (knapp 1 Kilometer). Die Hundis wären ja
auch so topfit, nur die fette Kuh nicht. Da "fährt" man dann halt Gassi,
nicht dass frau dann selber noch Pfunde verliert.
Sie ist natürlich überzeugt davon, wirklich alles in ihrem Leben richtig
zu machen.
Deswegen fährt sie elektrisch, hat keine Kinder, keinen Partner, ist
fett, frustriert, rettet das Klima. Letzteres aber ganz ganz sicher!
von Norbert (Gast)
Also es gibt schon wirklich abstoßende, widerliche, ekelhafte Kreaturen
auf diesem Planeten. Kein vernünftiger Mensch wollte etwas mit denen zu
tun haben und deshalb machen alle sicherheitshalber einen großen Bogen
um diese. Trotzdem muss man sie anscheinend dulden. So wird es zumindest
oftmals gesagt.
Ach ja, die Frau…
Nun, zu der Frau kann ich nichts sagen, die kenne ich ja gar nicht…
Du kennst die Frau zwar nicht, weißt es da aber sicherlich auch besser!
Wie immer halt! So Typen wie Du sind halt einfach so.
Einfach weglächeln... 😅
von Norbert (Gast)
> besser!
Bei solchen wie dir - also den eher sehr einfach Gestrickten - reicht es
wenn man einige wenige Sätze von ihnen liest. Das lässt problemlos
erahnen welch ein Typus dahinter steckt. Und mehr braucht es dann auch
nicht um sich kräftig zu ekeln…
von sagjanur (Gast)
Hunde sind die totalen Klimaschädlinge und sollen verboten werden.
Kannst Du ihr ja mal verraten.
Ach was, die Frau hat immer die schwarzen Plastiksäckchen dabei. Mehr
Plastik! Prima! Irgendwie konsequent ist sie ja, denn sie trägt auf dem
"Spazierweg" entlang des Waldrands - obwohl stets alleine - auch immer
artig ihre Einweg-Wegwerf-Corona-Maske. Mehr Maskenmüll! Jawoll!
Der "Norbert" hält sich für überdurchschnittlich intelligent, "der" hat
auch dafür sicher die passende "Erklärung"! Er ist einfach sooooo klug!
von sagjanur (Gast)
>> besser!
Von solchen wie Dir, also den ganz merkbefreiten, kommt niemals eine
Antwort auf die sechs Beiträge weiter oben gestellte entscheidende
Frage.
Und mehr braucht es dann auch nicht, damit alles klar ist ...
von sagjanur (Gast)
Solche wie der Norbert sind wahrscheinlich auch ganz glücklich, dass
jetzt in Deutschland wegen dem Schutz der Meeresschildkröten endlich
Kunststoff-Trinkhalme für alle verboten wurden und dass man jetzt nur
noch die Matsch-Papier-Halme in der schönen Kunststoffverpackung kaufen
darf :
https://www.ebay.de/itm/124195022738
Auch so ein Thema : Wie viele Merresschildlkörten etc. wurden jetzt
wegen dem Verbot der Kunststoff-Trinkhalme und Plastiktüten wirklich
gerettet ?
Und wo explodiert deshalb jetzt die Artenvielfalt.
Ideologen stehen mit Evaluierungen ihrer Verbotsorgien auf Kriegsfuss.
von Norbert (Gast)
Wenn ihr beiden Clowns als Referenz dient, dann gilt das für den größten
Teil der Bevölkerung!
von fragjanur (Gast)
Mittlerweile wurde die entscheidene Frage schon vor zehn Beiträgen
gestellt, und von dir kam immer noch keine substantielle Antwort.
> darf :
Es soll vereinzelt auch Zeitgenossen geben, die hinreichend intelligent
sind,  um ganz einfach auf die altbewährten Strohhalme zurückzugreifen.
von Dieter (Gast)
Stimmt und hier sind die Quellen dazu:
https://www.edogs.de/magazin/news/politiker-will-grosse-hunde-abschaffen-sie-seien-so-schaedlich-wie-suvs/
https://www.kreiszeitung.de/stories/politiker-will-grosse-hunde-abschaffen-so-klimaschaedlich-wie-suvs-szrn-91231477.html
Übrigens in Deutschland würde wenn sich alle Menschen vegan ernähren
würden, der Fleischkonsum nur knapp unter die Hälfte fallen. Übrigens
sei noch erwähnt, wenn die Gutmenschen die Produkte der Schlächtereien
mit den schlechten Arbeitsbedingungen boykottieren würden, wäre das für
diese kein so großes Problem, weil diese zu weit über fünzig Prozent für
die Tierfutterproduktion arbeiten.
von Dieter (Gast)
Nirgends so lange Putin es nicht richtig groß atomar explodieren läßt.
von Dieter (Gast)
Insbesondere gegen Ende des Videos wird gesagt, dass EAutos nicht
häufiger brennen würden, aber mehr Löschmittel gebraucht würde und der
Schaden insgesamt größer wäre. Aber insgesamt es besser wäre mehr zu Fuß
zu gehen und ÖPNV zu fahren.
Verzerrt wird das Ganze meiner Meinung nach noch, weil die meisten
eFahrzeuge noch nicht alt sind. Im weiteren werden die meisten
eFahrzeuge im Segment, wo nicht so häufig geladen werden muss betrieben.
Das wird sich bald ändern.
Weil die Badewannenkurve der Brände von den Akkus nach einer Zeit hoch
geht, wollen viele Hersteller, dass der Akku nicht gekauft, sondern
geleast wird.
Wenn du mich richtig zitieren würdest wäre deine Frage überflüssig. Aber
du bist halt schäbig, und hast keinerlei Ahnung von Technik, also musst
du das mit dummen Palaver und hinterhältigkeit kompensieren. Super da
kannst du dir ja auf die Schulter klopfen was du für ein toller Typ
bist.
Welche Frage genau meinst Du jetzt?
DANIEL D. schrieb:
> Aber du bist halt schäbig, und hast keinerlei Ahnung von Technik, also
> musst du das mit dummen Palaver und hinterhältigkeit kompensieren.
Ach, Schätzchen, was ist denn los? Wirst Du jetzt dauerhaft zu dämlichen
persönlichen Anwürfen übergehen, nachdem Du mit Deinen Volksverhetzungen
gegen religiöse Minderheiten voll gegen die Wand gelaufen bist?
Was geht dich denn an was ich machen werde, leb einfach damit was
anderes wird dir nicht übrig bleiben. 🤡
Daran kann man sehen, wie schlecht die Ausbeute an für den menschlichen
Verzehr geeignetem Fleisch bei der Schlachtung ist.
> Übrigens
Selbst wenn Du dafür eine seriöse Quelle hättest, würde das nur
bedeuten, dass bei handwerklicher Schlachtung auch nicht mehr oder
weniger Abfall entsteht.
Warum die Fleischindustrie ihren bisherigen Umsatz und Gewinn allein
mitxTierfutter aufrechterhalten könnrn solktest, magst Du bitte noch
belegen
Krieg nicht gleich einen Hirnkasper, verrate lieber, welche Frage Du
gemeint hast.
> gemeint hast.
Ich bezweifle dass du mich verstehst, scheinbar hast du ein Problem mit
Umgangssprache.
> Umgangssprache.
Nach meinem Verstöndnis ist das nicht eine Frage, die ich Dir gestellt
haben könnte.
Aber Du magst anderer Ansicht sein, ohne mich besonders zu überraschen.
von Gerd U. (Gast)
Schmarotzen ist in unserer Gesellschaft nicht verpönt, eher im
Gegenteil. Wer sich auf auf Kosten anderer durch schmarotzt, kann damit
prahlen und wird von einer begeisterten Gemeinde noch auf den Schild
gehoben.
Ja. Denn du hältst dich doch nicht 1 Stunde beim Lidl auf. Ich bin da
immer nach 5 min. wieder draußen. Da würde ich den Teufel tun und das
Auto anstöpseln.
Sondern es ist offensichtlich deine Lebensphilosophie, dass andere
deinen Strom zu bezahlen haben (Strom gibts bei Lidl). Wahrscheinlich
gehst du jeden Tag 8 mal zum Lidl, um Strom zu schmarotzen. Und freust
dich dann auf 400kWh im Akku auf Kosten anderer.
Das wäre Herrn Schwarz aber gar nicht recht, wenn Du so wenig Umsatz
machst.
> Auto anstöpseln
Bei Deinem kleinen Umsatz hast Du das auch nicht verdient.
von Dieter (Gast)
Na, schon wieder auf Prollo Provo Kurs. Versuchst schon wieder Deine
Fragetechnik anzuwenden, mit der Versicherungen sich vor den Leistungen
drücken und den anderen etwas unterzuschieben.
Es sei daran erinnert, dass Percy hier das auf politisch incorrect
hingetrimmt hatte, indem er etwas aus einem anderen Thread heranzog.
Einfach ein paar Tage zurückscrollen. Am liebsten legt er Hauptschüler
mit seiner sprachlichen Überlegenheit herein. Aber Daniel, bitte falle
nicht wieder darauf herein.
Dieter schrieb:
> Am liebsten legt er Hauptschüler mit seiner sprachlichen Überlegenheit
> herein.
Bisher klappt das eigentlich nur bei Dir, warum auch immer.
Ich habe mittlere Reife, die Mängel was Sprechen angeht habe ich mit
Mathematik immer ausgeglichen. Nochmal vergesse ich nicht was für eine
linke Bazille er ist.
von Dieter (Gast)
Schön, wie Du Dir nun Mut einredest.
Nach Angaben des Verbands Heimtierbedarf lebten 2020 in Deutschland etwa
15,7 Millionen Katzen und 10,7 Millionen Hunde. Das sind über 25
Millionen Hunde und Katzen. Das entspricht ungefähr einem Fleischkonsum
von mindestens 50 Millionen Menschen in Deutschland.
Durch den Corona-Boom bei den Haustieren stieg noch mal der Verbrauch
beachtenswert.
> beachtenswert.
Das sind möglicherweise interessante Erwägungen, ich hatte sber nach
Belegen gefragt.
von Dieter (Gast)
Weil das nicht technisch ist, kannst Du das leicht selber finden. Die
Suchmaschine muss man aber bedienen können.
"Vegane Hunde sind gesünder"
https://science.orf.at/stories/3212563/
>> beachtenswert.
> Belegen gefragt.
Das war vermutlich wirklich mal ein Anwalt oder sowas, da existieren
Dinge erst wenn einer einen passenden Zettel mitgebracht hat, vorher
sind offensichtliche Dinge nicht existent.
von Dieter (Gast)
Anbei zu den Busbränden:
https://m.focus.de/auto/news/statistik-zu-busbraenden-nicht-selten-aber-selten-verheerend_id_12441463.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/elektrobusse-depotbrand-101.html
Bei solchen Angaben werden die Risiken nicht korrekt verglichen. Bei den
normalen Bussen sind auch die vielen Firmen, die schlecht warten dabei.
Hinzukommt, dass die E-Busse fast durchwegs nur auf Strecken fahren, bei
denen Unfälle die zum Fahrzeugbrand bei normalen Bussen führen auch
extrem niedrig sind.
Also die Möglichkeiten welche vorgeschlagen werden erinnern mich an die
Lagerung von Feuerwerk. Viele kleine Depots mehr Abstand. Ist auf jeden
Fall unpraktisch wenn so einem Busunternehmen alle Busse abfackeln.
> Die Suchmaschine muss man aber bedienen können.
Das ist nicht meine Aufgabe, sondern Deine.
Aber, für Dich als Anreiz:
2016 wurden in D knapp 4 Millionen Rinder und knapp 60 Millionen
Schweine geschlachtet.
Wie viele Schweine frisst eine Katze denn so pro Woche, Deiner Meinung
nach?
Eine typische Eigenschaft von Vergleichen ist, dass sie immer
Äpfel-und-Birniger werden, je genauer man sie unter die Lupe nimmt. ;-)
DANIEL D. schrieb:
> habe ich mit Mathematik immer ausgeglichen.
Das passt recht gut zu Deinem umfassend axiomatischen Weltbild.
Ohne Zahlen ist dein Weltbild von vorne herein für die Müllhalde. Und
was Leseverständnis angeht, wenn man so Probleme mit der Umgangssprache
hat, wie du z.B dann sind einem ein Großteil der Informationen nicht
zugänglich.
Aber vielleicht ist es ja auch nur ein Tick von dir, dann bin ich aber
neugierig welche Menschen mit jemanden zurechtkommen, welcher jedes Wort
auf die Goldwaage legt, und solange sonderbare Fragen stellt, bis ein
geistig normal gebliebener Mensch da eigentlich gar keine Lust drauf
mehr hat.
Aber möglicherweise hast du diese sehr sympathische Verhalten nur im
Internet.
Mathematische Aussagen sind inhaltlich unabhängig von etwaiger
Interpretation ihrer sprachlichen Form. Für die Juristerei gilt das
nicht, Interpretationen von Gesetzen und Verfassungen können je nach
Interessenlage zu recht unterschiedlichen Ergebnissen kommen und es gibt
keine deterministischen Verfahren zu Entscheidung. Weshalb sprachliche
Fähigkeiten für Juristen deutlich wichtiger sind als für Mathematiker.
Solche Unterschiede können Menschen auch in andersartigen Diskussionen
prägen.
Außerdem verfälscht es die Statistik, wenn in einem Busdepot 25 Busse
abbrennen, und nur zwei davon elektrisch waren, und einer von den beiden
womöglich auch noch Schuld war.
Und umgekehrt.
> Und umgekehrt.
Ja da hast du vollkommen recht, nur der umgekehrte Fall ist
unwahrscheinlich da die Dieselbusse freiluft Verbrenner sind, die
verbrennen bevorzugte draußen. Außer sie werden von einem Elektrobus im
Busdepot angezündet.
Ich habe als Jugendlicher mal einen LKW abbrennen sehen, bzw es brannte
nur die Motorhaube, irgendwann ging die Luft aus den Reifen und dann war
auch schon die Feuerwehr da.
Um Schuld wird es sich dabei aber allenfalls im mathematischen Sinne
handeln können, was auch immer das sein mag ...
Nachdem die E-Lobby-Trolle gerade pausieren, hier zwei Aufreger,
pünktlich zum mc-Freitag 😱😄🤣😂😂
1. "Messerattacke in Regionalbahn": Der 31-jährige Mann, der im Irak
geboren wurde, hat kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Herzogenrath
mit einem Messer auf Reisende eingestochen... Mitreisenden Schnittwunden
zugefügt...sechs Menschen verletzt." Euregiobahn RE4, Nähe Aachen,
heute.
Immer schön Bahn und Bus fahren, nicht selber mit dem pöhsen, pöhsen
eigenem Auto. Ist gut fürs Klima...
2. Tempolimit! Na endlich! "Wir müssen Klimaschutz auch durch ein
Tempolimit mit voranbringen" soll der Vorsitzende der Konferenz der
Umweltminister der Bundesländer gesagt haben. Der Kraftstoffverbrauch
solle verringert werden, Hintergrund sei der Ukraine-Krieg.
Für was der Krieg in der Ukraine alles "gut" ist. Klimaretter müssen nun
jubeln.
Spuren von Ironie oder Haselnüssen könnten enthalten sein.
> Sinne handeln können, was auch immer das sein mag ...
Wo kommt denn jetzt die Schuld her?
> jubeln.
Was erwartest Du, nachdem die grüne Heldensage von der Abhängigkeit
durch NS2 nebst Unabhängigkeit von Russland durch Nichtinbetriebnahme
der fertigen Pipeline so ernärmlich durch Tatsachen widerlegt wurde ...
Und jetzt gibt es nicht einmal Ersatz aus Katar, echt dumm gelaufen!
Dort:
Percy N. schrieb:
> Dort:
Es muss auf jeden Fall einen Grund für das Feuer gegeben haben. Aber
scheinbar gibt es ja Person welche sowas herausfinden können.
von Dieter (Gast)
Das bleibt Deine Aufgabe. Wenn Du meinst die Fleischmengen stimmen
nicht, dann suche eine widerlegende Quelle. Wenn Du mehr zum Thema haben
willst, dann in einem anderen Thread.
Der Mann wollte nur umweltfreundlich CO2 reduzieren. Daher verwendete er
die Bahn, ein Handwerkzeug (viel umweltfreundlicher als was Bumm
macht)...
von Jemand (Gast)
> heute.
Das ist deine Analyse zur Gefährlichkeit des ÖPNV?
https://de.wikipedia.org/wiki/Techniken_der_Propaganda_und_Meinungsmanipulation#Unzul%C3%A4ssige_Verallgemeinerung
von Dieter (Gast)
von Dieter (Gast)
Haben das aber kommen sehen:
https://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/finnland-drosselt-stromuebertragung-aus-russland/
https://www.wiwo.de/technologie/umwelt/energieversorgung-russland/6277364-6.html
11. März 2012
Wladimir Putin bei Gazprom: Die Moskauer Regierung setzt auf die
Abhängigkeit Deutschlands beim Neubau von Gaskraftwerken.
Interessanterweise gibt es nur durch dich und deinen Link die Idee,
diese Tat als eine Art Verallgemeinerung zu betrachten.
von Jemand (Gast)
Berichte mir doch von deiner alternativen Interpretation.
von Dieter (Gast)
Das ist eine typische P. Frage. Die Forumsregeln besagen, das aendern
des Namens ist unzulässig.
von Jemand (Gast)
Die Reduktion auf diese plumpe Antwort halte ich für ziemlich schwach,
unterwältigt meine Erwartungen aber nicht.
Was möchtest du mir mit dieser Binsenweisheit mitteilen? Für einen
vermuteten Regelverstoß bin ich jedenfalls nicht dein Ansprechparter.
Nix da, das war nie meine, und das wird es auch nicht. Du hast unbelegt
sowohl eine quantitative Statistik in den Raum gestellt als auch
Behauptungen über die Konsumtion der behaupteten Fleischmengen. Da davon
nichts belegt ist, gibt es auch nichts zu widerlegen.
Kommt nicht in Frage! Möchtest Du kleiner Schlingel mir etwa schon
wieder vorwerfen, ich würde Themen threadübergreifend verschleppen?
Schäm Dich, Erzschelm!
Wo betrachtet jemand diese Tat als Verallgemeinerung? Wie geht das
überhaupt?
Wie man Aussagen, Behauptungen und Schlussfolgerungen als
Verallgemeinerung auffassen kann, ist mir schon klar, aber Gewalttaten?
Beitrag #7063986 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7063994 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7063999 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7064004 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7064045 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7064055 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7064057 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Egon D. (Gast)
Dieter schrieb:
> Zur Ergänzung noch ein gleichberechtigter Vergleich
> indem alles in Energieaufwand, bzw. Energiegehalte,
> umgerechnet wird.
>  ECar  PetrolCar
>   57     30  MWh  Fahrzeug
>   76      1  MWh  Batterien
>   40    120  MWh  200.000km 10J
>  173    150  MWh Summen
Bei allem Respekt, aber Du gestattest, dass ich das als
durchsichtige Propaganda der Verbrenner-Lobby abhefte.
Begründung: Wenn wir faiererweise zwei ungefähr gleich-
wertige Fahrzeuge mit ungefähr gleichwertiger Ausstattung
annehmen, dann ist ohne GUTE Begründung für mich absolut
nicht einsichtig, wieso dieselben Komponenten plötzlich
doppelt so viel Energie bei der Herstellung kosten sollen.
Der Antriebsstrang ist natürlich zwischen Verbrenner und
E-Auto unterschiedlich, und das E-Auto schleppt noch den
Akku herum -- aber Chassis, Achsen, Räder, Bremsen,
Lenkung, Karosserie, Sitze usf. sollten, da wir ja ungefähr
gleichwertige Fahrzeuge vorausgesetzt haben, ungefähr
gleich aufwendig in der Herstellung sein. Oder?
Dazu kommt ein zweiter Punkt: Die ermittelten Zahlen oben
sind Ergebnis einer Momentaufnahme. Die festgestellten
(oder angenommenen) Randbedingungen sind aber vom Handeln
der Menschen abhängig.
Gedankenexperiment:
Wir nehmen mal an, dass auf Utopia ein beträchtlicher
Teil -- sagen wir die Häfte -- aller produzierten
Solarzellen AUSSCHLIESSLICH dazu verwendet wird, die
Solarzellenproduktion und die Akkuproduktion mit Strom
zu versorgen.
Wir nehmen weiter an, dass auf Utopia ein beträchtlicher
Teil der Akku-Produktion -- sagen wir die Häfte -- AUS-
SCHLIESSLICH dazu verwendet wird, Energie für die
Solarzellenproduktion und die Akku-Produktion zu speichern.
Für Solarzellen werden m.W. Lebensdauern von 20 Jahren
angegeben; für Lithiumtitanat-Akkus werden 10'000 bis
30'000 Zyklen genannt, das liegt in einer ähnlichen
Größenordnung.
Im genannten Modell würde die Solarzellen- wie die
Akku-Produktion von Jahr zu Jahr CO2-neutraler, bis
sie schließlich (nahezu) energieautark und CO2-neutral
ist.
Da wir nur DIE HÄLFTE aller Akkus zur Sicherung der
Produktion brauchen, kann die andere Hälfte in die
Autos eingebaut werden.
Analog die Solarzellen -- die für die Produktion nicht
benötigte Hälfte kann die Akkus der Autos laden.
Ab diesem Moment führen E-Autos vollständig mit
Solarstrom.
> Wobei der Wert der 40MWh vom Wirkungsgrad der
> regenerativen Erzeugung abhängt. Wenn eine Anlage
> sich nach 5J energetisch amortisiert, nach 10J
> verschliessen ist, dann wäre das ein Wirkungsgrad
> von 50%.
Was sollten das für Anlagen sein? Doch nicht etwa
Solarzellen...?!
von Egon D. (Gast)
>> dass selbst jemand wie du ihm folgen kann.
> irgendwo stehen welcher Energiemix für die Herstellung
> veranlagt wurde.
Wozu denn das?
Um mit einer völlig verdrehten Argumentation auf die
Fresse zu fallen?
Ja... ich kann mir vorstellen, dass Du Dir das so
wünschst...
Erstens: Der Energiemix bei der Herstellung des E-Autos
ist keine intrinsische Eigenschaft DES AUTOS , sondern
der Gesellschaft, in der das Auto hergestellt wurde.
Zweitens: Der "Energiemix" ist KEINE Konstante, sondern
eine Variable in diesem Spiel!
Wenn wir den Akku mit Solarenergie herstellen und laden,
dann liegt das Elektroauto uneinholbar vorn.
> Es wäre nachvollziehbar aufgeschlüsselt, aber das ist
> zufrieden sind.
Du erwartest jetzt hoffentlich nicht, dass ich dazu einen
höflichen Kommentar abgebe?!
> ja schon am kaputt gehen blabla, ein Elektroauto fährt
> 300000km, brauche ich ja jetzt nicht eingehen oder.
Warum nicht? Wäre doch interessant.
Mal nachdenken: Luft- oder Kraftstofffilter, die getauscht
werden müssen, gibt es nicht mehr. Kein Keilriemen bzw. kein
Zahnriemen mehr, der reissen kann. Starterbatterie braucht
es nicht mehr; der kleine Akku für die Steuerung könnte ein
LTO mit 30'000 Zyklen sein. Keine Kolbenringe mehr, die
verschleissen. Bremsbeläge halten aufgrund der Rekuperation
doppelt so lange.
Oh.
Mein.
Gott.
Die armen Werkstätten...
SCNR
von Dieter (Gast)
In dem Falle bist Du genau so objektiv, wie
Egon D. schrieb:
> Starterbatterie braucht es nicht mehr;
Die EAutos haben alle noch eine 12V Starterbatterie.
https://www.fuhrpark.de/auch-e-autos-haben-eine-starterbatterie
Übrigens das gleiche gilt auch für den Verbrenner. Sowohl für die
Herstellung, Recycling wie auch für den Kraftstoff aus regenerativen
Energiequelle erzeugt. Nebenbei bemerkt ist deutschen Forschern gelungen
so eine Reaktor erst kürzlich doppelt so effizient zu betreiben. Der
Break Even Point für synthetische regenerative Fuels liegt bei ungefähr
5 Euro/Liter (bzw. 80ct/kWh für den Hausstrom). Die Zahlenwerrte mußt Du
natuerlich mit der Inflation erhöhren, wenn Du das Ende 2022 und später
noch mal liest. Da sind wir gar nicht mehr so weit weg.
Übrigens war ich früher ein mindestens genau so überzeugter wie Du im
Hinblick auf eFahrzeuge contra Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren.
von Dieter (Gast)
Das solltest Du Dich. Es ist ein Unterschied, ob man einen anderen
Thread aufzumachen empfiehlt, oder etwas verzerrt aus einem anderen
herausreisst um etwas zu unterstellen. Aber das schreibe ich von etwas,
was Deinen Horizont natürlich übersteigt um es mal äquivalent zu
fomulieren.
Nichtverzweifelter schrieb im Beitrag #7064057:
> Und, Percy, Du weißt ja selbst, wie "Deine" gekaperten Threads oft
> enden: Mit einem süßen, kleinen, goldgelben Vorhängeschlösschen.
Richtig. Oftmals die einzige Lösung.
Außerdem vermute ich, dass er Moby toppen würde, wenn man ihm Hausverbot
erteilen würde. 😁😁😁
von Egon D. (Gast)
Hier ist wohl etwas beim Zitieren verloren gegangen.
Ich schrieb nämlich:
>> Starterbatterie braucht es nicht mehr; der kleine Akku
>> für die Steuerung könnte ein LTO mit 30'000 Zyklen sein.
Die "Starterbatterie" des Elektroautos ist der Akku, der
die Steuerung versorgt. Einen "Anlasser" gibt es aus leicht
einsehbaren Gründen nämlich nicht mehr.
Nicht ganz.
Es stehen grob genähert 30% Wirkungsgrad bei
Verbrenner gegen 90% Wirkungsgrad beim Elektroantrieb.
Das bedeutet, dass...
> Sowohl für die Herstellung, Recycling wie auch für den
> Kraftstoff aus regenerativen Energiequelle erzeugt.
...die dreifache Menge regenerativer Kraftstoff hergestellt
werden müsste, als Elektroenergie in Akkus gespeichert werden
muss. Dabei ist der Wirkungsgrad bei der HERSTELLUNG des
Kraftstoffes noch gar nicht gerechnet, nur der beim Verbrauch.
10kWh aus der Solarzelle sind vielleicht 8kWh im Elektromotor.
10kWh aus der Solarzelle sind -- wieviel? 8?..7?.. -- 6kWh im
flüssigen Kraftstoff, und also 2.4...1.8kWh im Verbrennungs-
motor.
> wie Du im Hinblick auf eFahrzeuge contra Fahrzeuge mit
Das glaube ich nicht, Tim.
Tja und da sind wir schon beim Problem. "Wenn Wenn Wenn" Es wird
andauernd mit Luft Schlössern argumentiert. Ich werde mir vermutlich
auch irgendwann mal ein Elektroauto kaufen. Nur dann werden sie sicher
sinnvoll sein. Heute sind sie es nicht.
Und wenn ich erstmal das Wenn erfüllen will, bevor man aus den Teilen
die Weltretter macht was sie niemals sein werden, da der
Individualverkehr nur mal ein sehr kleines Stück vom Kuchen des co2
Ausstoß ist. Dann werde ich hier dumm angemacht, dass man ja so lange
nicht warten könnte.
Genauso gut kann ich jetzt meinen Verbrenner weiterfahren, und sagen der
ist CO2 neutral, weil es ihn ja schon gibt, und wenn er dann mit e-fuels
fährt, wenn es die dann irgendwann mal gibt, ist der jedem
Elektrofahrzeug überlegen.
Das ist diese hätte hätte Fahrradkette Argumentation, der Möchtegern
E-Auto Weltretter.
Außerdem ist es halt das Maß der Dinge wie sinnvoll etwas für unsere
Umwelt ist, was hat es mich gekostet, was kann ich damit sparen. Nur
geht es nicht um Geld sondern um CO2.
Und da ist es halt relevant, welches Auto, wo wurde der Akku
hergestellt, usw usw usw. Die aktuelle Situation ignorieren, und auf die
Zukunft verweisen das es ja dann besser ist, das ist dumm.
von Dieter (Gast)
Glaube, genau das gleiche ist es mit dem Unterschied eFzg zu
Verbrennern.
Aus dem Vergleich kann man aber auch ablesen, welches Betriebszenar für
das eAuto vorteilhaft wäre. Aber auf das kamen bisher die ideologischen
eFzg-Anhänger noch nicht.
Also in meinen Augen ist das ideale einsatzgebiet von einem
Elektrofahrzeug tägliche planbare Strecken. Wie z.b. die Postzustellung.
Auch in der Landwirtschaft könnte ich mir vorstellen, das Traktoren mit
Wechselakku System sehr viel leisten könnten. Nur die Arbeit auf dem
Acker ist natürlich extrem energieintensiv, da ist nichts mit
windschnittig und Effizienz verbessern. Der Bauer rockt bestimmt einen
100kwh Akku in 3 Stunden leer. Und dann muss der nächste voll sein.
Das erimnert mich an einen Bericht in der motirwelt, vor Jahrzehnten,
als es mal wieder galt, Audi in den Himmel zu loben.
Spitzenleistung des Berichtes war die Anmerkung, die Alu-Karosserie sei
zwar höchst enerhieaufwendug in der Herstellung, aber gerade dadurch
besonders umweltfreundlich, weil hierfür nur Strom aus Wasserkraft zum
Einsatz komme.
Dieter schrieb:
> Es ist ein Unterschied, ob man einen anderen Thread aufzumachen
> empfiehlt, oder etwas verzerrt aus einem anderen herausreisst um etwas
> zu unterstellen.
Hilft aber nix: hier hast Du Unsinn verzapft, hier sollst Du dafür
einstehen.
Deine kleinen Spielchen kannst Du vielleicht mit Daniel treiben; ich bin
dafür mitunter der Falsche.
> einstehen.
Wenn dem so wäre dann würdest Du es ja begründen können, was du so gut
wie nie machst, leere Worte und heiße Luft. Genau wie deine Behauptungen
und Anschuldigungen. Und im Gegenzug verlangst du Belege dafür dass es
hier massenweise Katzen und Hunde gibt, und das deren Tierfutter
größtenteils Fleisch enthält.
Du bist mitunter der falsche um überhaupt eine Diskussion zu führen. Der
Erkenntnisgewinn ist von vorneherein ausgeschlossen.
Irgendwas behaupten, und darauf hoffen dass der Gegenüber anfängt sich
zu rechtfertigen. Das ist dein makabres Spiel.
von Dieter (Gast)
Schreibt, der der immer Spielchen mit anderen treibt. Insbesondere in
diesem Thread sein Ziel besagter Daniel war. Kann jeder in diesem Thread
ein paar Tage zurueckgescrollt nachlesen. Faellt unter psychologische
Projektion.
von Dieter (Gast)
Hervorragend zusammengefasst.
von Egon D. (Gast)
> Es wird andauernd mit Luft Schlössern argumentiert.
??? Häh?!
Es macht für das Auto selbst (nahezu) überhaupt keinen
Unterschied, ob es in China als Verbrenner oder als
Elektro-Auto hergestellt wurde -- der "Energiemix" in
China bei der Herstellung ist der gleiche. Das AUTO
kann nix dafür, wenn für seine Herstellung Kohle
verfeuert wurde, statt Solarstrom zu verwenden.
> Ich werde mir vermutlich auch irgendwann mal ein
> Elektroauto kaufen. Nur dann werden sie sicher sinnvoll
??? Häh?!
Der Hotzenblitz schluckt grob über den Daumen 12kWh auf
100km.
Benzin hat einen Energiegehalt von ca. 12kWh/l. Der
Hotzenblitz ist also ein 1l-Auto.
Ich kenne keinen Verbrenner, der signifikant weniger als
ca 6l/100km schluckt. (Das sind 72kWh/100km.)
Übrigens: Solarzellen sind durch Vertausenfachung des
Produktionsvolumens in den letzten 30 Jahren ungefähr um
den Faktor 100 billiger geworden. Schon gewusst?
> und sagen der ist CO2 neutral, weil es ihn ja schon gibt,
SAGEN kannst Du alles. Es ist nicht verboten, Schwachsinn
zu reden...
> und wenn er dann mit e-fuels  fährt, wenn es die dann
> irgendwann mal gibt, ist der jedem Elektrofahrzeug
> überlegen.
Das ist Unsinn.
Ein Verbrenner nutzt den flüssigen Brennstoff nur zu
ungefähr einem Drittel aus.
Ein Elektromotor nutzt die im Akku gespeicherte Energie
zu ungefähr 90% aus.
Der Verbrenner ist also schon im Verbrauch um den
Faktor Drei im Nachteil -- da ist der Aufwand bei der
Herstellung des Brennstoffs noch gar nicht gerechnet.
> für unsere Umwelt ist, was hat es mich gekostet, was kann
> ich damit sparen. Nur geht es nicht um Geld sondern um CO2.
Ja... in Ordnung.
Dann versuch' doch einfach mal, einen LiFePO-Akku oder einen
Lithiumtitanat-Akku aus deutscher Produktion zu kaufen.
Ach... gibt es nicht? Echt?! Wieso eigentlich nicht?
Wieso wird eigentlich der Hotzenblitz nicht mehr produziert,
obwohl der serienreif durchentwickelt war?
Und wieso hält irgend ein amerikanischer Ölkonzern (!!) die
Patente auf hochkapazitive NiMH-Zellen?
Warum wird mit riesigem Tamtam ein neuer Tesla mit 300kW und
250km/h angekündigt, während die elektrischen Kleinstwagen
von Piaggio oder Ari praktisch niemand kennt?
> Akku hergestellt, usw usw usw. Die aktuelle Situation
> ignorieren, und auf die Zukunft verweisen das es ja dann
Wer tut das? -- Ich bestimmt nicht.
Für das Auto ist egal, ob es als Verbrenner oder als
Elektroauto hergestellt wurde.
Den Akku könnte man ja aus deutscher Produktion mit deutschem
linksgrünversifftem Energiemix zukaufen -- wenn es denn
brauchbare Akkus aus Deutschland gäbe. Oder hat jemand eine
Quelle für LiFePO oder Lithiumtitianat aus DLand?
Und für den Treibstoff -- naja, es ist klar, dass ein
Elektroauto idealerweise aus Solarzellen geladen wird.
Klar ist auch: Ein 20kWh-Akku läd sich leichter als ein
60kWh-Akku...
von Dieter (Gast)
Du sollst eBus und eZug fahren. Das eAuto ist nur fuer Notfaelle und
Ausnahmen. Faellt jetzt der Groschen?
> 60kWh-Akku...
Zur gelebten Praxis bei E-Autos gehört es, den Akku unterwegs nur so
weit zu laden, wie man erfahrungsgemäß für die Reststrecke benötigt,
weil das heimische Dach billiger ist. Bei Verbrennern ist solches
Verhalten nur im Notfall bei einer exzessiv teuren Tankstelle
verbreitet.
von IchGlaubeEsNicht (Gast)
Dass der Individualverkehr, ob mit E-Auto oder Verbrenner, an seine
Grenzen gekommen ist, sollte jedem, der morgens die Staus beobachtet,
klar sein.
Aber es gibt genug Menschen, die zum Selbstschutz ihrer eigenen kleinen
Welt solche Probleme ausblenden.
So verwandelt sich DE dann regelmäßig in Horden von Gehbehinderten, die
täglich spontan mit ihrer kranken Oma zum Arzt fahren und 20 Kästen
Getränke über 1000km transportieren müssen.
Meine Zahlen stammen aus dem Statistischen Jahrbuch für Deutschland
2017.
Etwas exaktere Angaben könnten deutlich besser überzeugen, insbesondere
unter Angabe einer seriösen Quelle.
Wirklich? Schaun mer mal:
Whiskas ca 4 % Anteil Rind oder Huhn
https://tierfutter-wiki.de/katzen/katzenfutter/whiskas-nassfutter-test/
https://tierfutter-wiki.de/katzen/katzenfutter/whiskas-trockenfutter-test/
Aber Achtung:
Huhn
So wird nur die Tiergattung genannt, handelt es sich um für den
menschlichen Verzehr ungeeignete Nebenerzeugnisse wie Krallen, Köpfe,
Schnäbel, Federn, Sehnen, Knochen, Eingeweide. Liefert viel Protein,
aber keinen Nährwert."
https://schnueffelfreunde.de/ratgeber/ernaehrung/inhaltsstoffe-hundefutter/
Chappi ca 4 % Fleiischanteil
https://www.petissimo.de/hund/trockenfutter/chappi/chappi-trockenfutter-mit-rind-geflugel-und-gemuse.html#:~:text=Zusammensetzung%3A,Erbsen%20in%20den%20gr%C3%BCnen%20Brocken).
Frolic ca 4% Riindfleich, insgesamt 14 % "Fleisch und tierische
Nebenerzeugnisse"
https://www.frolic.de/produkte/hauptmahlzeiten/Frolic-Complete-Balanced-mit-Rind-800g
Tatsächlich scheint Tiernahrung hauptsächlich aus Getreide zu bestehen.
Beliebteste Produkte:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/171566/umfrage/mindestens-einmal-in-den-letzten-12-monaten-verwendete-hundefuttermarken/
Ja, Du hast ihn gut im Griff.
Man könnte glatt übersehen, dass er exakt Dein Verhalten beschreibt.
von Egon D. (Gast)
> eFzg zu Verbrennern.
Ach verdammt... es ist doch zu ärgerlich, dass hier aus
Versehen wieder der Kontext verlorengegangen ist. Ich
ergänze das mal:
Egon schrieb:
>> überzeugter wie Du im Hinblick auf eFahrzeuge
Übersetzung: Du weisst überhaupt nichts über mich.
Dir ist insbesondere nicht klar, dass ich bis vor wenigen
Wochen der festen Überzeugung war, dass Elektroautos zwar
cool wären, aber praktisch nicht machbar sind.
Ich habe aber -- auf der Grundlage ausführicher Recherchen --
freudig überrascht eingesehen, dass das ein Irrtum ist.
Ach so, nur für den Fall: Ich habe Elektrotechnik studiert.
> Betriebszenar für das eAuto vorteilhaft wäre. Aber auf
> das kamen bisher die ideologischen eFzg-Anhänger noch
> nicht.
Reichweiten bis 300km und Spitzengeschwindigkeiten von
ca. 80km/h sind auch für elektrische Kleinstwagen kein
Problem. Das deckt ungefähr 90% aller alltäglichen
Anforderungen ab.
Nach Italien in den Urlaub fährt man halt mit dem Zug...
DANIEL D. schrieb:
> Und im Gegenzug verlangst du Belege dafür dass es hier massenweise
> Katzen und Hunde gibt, und das deren Tierfutter größtenteils Fleisch
> enthält.
Ich habe diese Behauptungen nichtcaufgestellt, und Dieterxwirftxgerne
mit unbelegten Behauptungen um sich, auchcwenn Dier das vielleicht noch
nicht aufgefalken ist.
Leider habe ich mich schon wieder von Dieter (dem Du nach Kräften
assistiert hast) triggern lassen, seinen Blödsinn zu widerlegen.
> Der
Das könnte sein, abhängig vom Rezipienten. Wie solltest Du, der ja schon
alles weiß und für nichts Bekege braucht, auch weitere Erkenntnis
gewinnen? Alles, was in Ergmfahrung gebracht werden könnte, würde
entweder das Vertrauen in heißgeliente Überzeugungen erschüttern
(unerwünscht), oder die bisheerige Überzeugung stützen (überflüssig, da
per se wahr).
Egon D. schrieb:
> Das ist Unsinn.
Ja das ist aber vollkommen egal das Endergebnis zählt. Und für mich ist
es ja vielleicht günstiger für 5 € den Liter zu tanken, anstelle ein
neues Auto zu kaufen.
Wenn Du das seriös vergleichen möchtest darfst Du den Wirkungsgrad bei
der Stromerzeugung nicht übergehen.
Verluste durch das Ladegerät, der hornde Eigenverbrauch des Autos, der
ganzen Steuergeräte usw.
Hunde und Katzen sind wie Äpfel und Birnen. ;-)
Hund geht notfalls vollständig vegetarisch, Katze nicht
DANIEL D. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Dort:
Hauptsache, der schuldige Bus kann noch rechtzeitig beichten und
Absolution erlangen!
Dein etwas arg lang durchgezogenes Sprachspiel in Ehren, aber im
allgemeinen Sprachgebrauch wird "Schuld" auch im Sinn der
Ursachenforschung gebraucht.
Ja, da werden auch Hühner getauft, oder irgendwelche Gebäude.
Ich halte das jeweils für sittlich problematisch.
Und wieder reitest du auf einem bestimmten Schuldbegriff herum, während
im Thread die Ursache gemeint ist.
Ich spiele ja auch gerne mit der Sprache, aber solche Spiele erschöpfen
sich schnell, besonders in steter Wiederholung. Irgendwann nervt man
damit nur noch.
von Egon D. (Gast)
Das "Endergebnis" liegt im Auge des Betrachters.
> Und für mich ist es ja vielleicht günstiger für 5 € den
> Liter zu tanken, anstelle ein neues Auto zu kaufen.
Das mag sein -- aber die Diskussion wird sinnlos, wenn Du
völlig willkürlich von "kg CO2" zu "Euro je Liter" als
Erfolgsmaßstab springst...
von Egon D. (Gast)
> Wirkungsgrad bei der Stromerzeugung nicht übergehen.
Im Prinzip gern -- aber ich bin davon ausgegangen, dass
der Strom in jedem Fall durch Solarzellen hergestellt wird.
Das ist nämlich in meinen Augen das einzige, was langfristig
sinnvoll ist.
Mit diesem Strom kann ich entweder direkt Akkus laden oder
Wasser elektrolysieren und aus dem H2 irgendwelche Kohlen-
wasserstoffe herstellen. (Theoretisch könnte man den H2 auch
direkt verwenden, aber da bin ich... naja... skeptisch.)
Und versteh' mich recht: Ich bin der Letzte, der etwas
gegen Energiespeicherung in flüssigen Kohlenwasserstoffen
hat -- die Energiedichte ist relativ hoch, und die Technik
ist im Prinzip erprobt. Der Haken ist der Wirkungsgrad.
> sinnvoll ist
Keine Solarzellen kein Auto? Kein Sommer kein Auto? Wie gesagt immer
diese Luftschlösser, welche dafür sorgen dass E-Mobilität als etwas
dargestellt wird, was es in der Realität nicht leisten kann.
Wer seinen Strom selbst erzeugt, hat zu einem Stromer natürlich eine
andere und sehr konkretere Beziehung, als jemand, der an der Ladesäule
den abstrakten Strommix bemühen müsste.
Einmal mehr kann die Betrachtung eines Verlaufs als Standbild zu
Irritationen führen.
Wenn in einem technischen Forum ein Techniker in einem technischen
Zusammenhang von Kausalitäten berichtet, dann sollte ef diese auch als
Kausalität oder Ursache bezeichnen können.
"Schuld" im Zusamnenhang mit einer Schadenslage impliziert darüber
hinaus die Frage nach der zumindest zivilrechtlichen Haftung, um die es
hier sehr wohl hätte gehen können, aber tatsächlich gerade nicht ging.
Bereits aus diesem Grund verbietet sich hier diese Formulierung.
Falls irgend jemand mit fröhlichem Unterton feststellt, eine
abgefalllene Schraube sei "an dem Kurzschluss Schuld gewesen", mag das
angehen, notfalls sogar, die Schraube habe,"Schuld gehabt". Hier luegt
der Fall aber anders.
> damit nur noch.
Wie Du dazu kommst, ein singuläres Ereignis als "stete Wiederholung" zu
bezeichnen, bleibt vorläufig Dein Geheimnis.
Aber es ist auch mir wichtig, dass auch Du hier Deine Meinung kundgeben
kannst.
Bei einem Spritpreis von 5€ je Liter kann man wohl von CO2 Neutralen
Kraftstoff ausgehen.
Ich besitze mein Auto seit 6,5 Jahren und bin damit seitdem weniger als
23000km gefahren, und da ich den einzigen Kombi in der Familie habe,
sind davon sogar ein großer Anteil an Fahrten für Eltern oder
Geschwister. Für mich ist das Elektroauto auch in Zukunft nicht
sinnvoll, der CO2 Rucksack würde nie abgearbeitet werden. Ich müsste
entweder viel zu viel Geld ausgeben für ein Auto welches ich nicht
brauche, oder durch unnötige Dienstleistungen wiederum mehr Dreck
verursachen.
Der sparsame Mensch welcher auf Grund seiner Lebensweise gut für die
Umwelt ist, ist der Gelackmeierte. Wenn man dann aber wie so ein
Christian B Lebt für 10 Man, und so extrem viel Dreck verursacht, ist
man der große Nutznießer. Dekadenz in der Regierung sorgt halt dafür das
es dekadenten Leuten gut geht.
Und der Idiologisch verblendete kann nicht rechnen und bekommt
Schnappatmung, wenn er wegen seiner Binären "E-Mobilität das einzig was
die Welt rettet Attitüde" kritisiert wird.
von Egon D. (Gast)
DANIEL D. schrieb:
>> dass der Strom in jedem Fall durch Solarzellen
>> hergestellt wird. Das ist nämlich in meinen Augen
>> das einzige, was langfristig sinnvoll ist
Beeindruckend, diese Mühelosigkeit, mit der es Dir
gelingt, eine Aussage komplett aus ihrem Zusammenhang
zu reissen...
Es ging um den Vergleich "Akku" gegen "grüne Kohlen-
wasserstoffe", nicht "Sommer" gegen "Winter"...
> Wie gesagt immer diese Luftschlösser, welche dafür
> sorgen dass E-Mobilität als etwas dargestellt wird,
Keineswegs.
Das Problem sind die Idioten, die daraus, dass eine
Technik nicht von vornherein ALLE Probleme löst,
folgern, die Technik sei sinnlos, weils sie KEIN
Problem löst...
von Percy N. (vox_bovi)
> sinnvoll ist.
Das ist zumindest eine hübsche Idealvorstellung.
Real dürfte es scheierig werden, auch nur miitags im Juli bei klarem
Wetter einen nennenswerten Anteil der benötigten Leistung
bereitzustellen; wie da dann noch hinreichend Energie abgezweigt und mit
geradezu makabrem Wirkungsgrad für die nächste Nacht oder gar den
nächsten Winter weggespeichert werden soll,  ist eine offene Frage.
Bereits jetzt offenkundig sollte aber sein, dass es in naher Zukunft
erhebliche Einschränkungen der ondividuellen Mobilität geben müssen
wird; auch der Konsum insbesondere von Importgütern wird deutlich
zurückgehen müssen. Die hierdurch verursachten Beschäftigungseffekte
dürften recht interessant werden.
Ind eben deshalb wird es interessant werden, zu beobachten, wer an
welchem Ende des Tischtuches zerren wird, und in welche Richtung.
von (prx) A. K. (prx)
Das wurde von anderer Seite bereits erläutert.
Warum sollte man das können?
Umgekehrt würde ich das ja noch glauben, also "CO2-neutraler Kraftstoff
ist nicht unter 5 Euro/Liter zu haben".  Der Umkehrschluss daraus lautet
dann aber "Sprit unter 5 Euro/Liter kann nicht CO2-neutral sein".
Also, wie kommst Du darauf?
> Problem löst...
Nein das Problem sind sinnlose Subventionen für eine Technik welche
keinen mehrwert bringt, außer wenige Ausnahmen siehe dein Luftschloss,
und die Bemühungen die dringend zur Ergänzung nötigen Alternativen tot
zu reden.
Und vor allem das große Unverständnis, das es doch viel wichtiger ist
erstmal die Grundlage zu schaffen. Und diese ist nun mal Flächendeckend
CO2 neutrale Energie, oder wenigstens zum Großteil und das auch im
Winter.
Jeder Furz beansprucht den kleinen Anteil an CO2 neutraler Energie für
sich, nur reicht es nicht für jeden. Wir haben noch Wärmepumpen, die
Produktion von Gütern, und noch viele andere Dinge. Wenn jeder mal sagt
aber mein Dingsdabumsda läuft mit Solarstrom, aber doch komplett
ersichtlich ist dass dieser nur für ein Teil ausreichend ist, selbst bei
Selbstversorgung mit Akku, dann wird diese ganze Geschichte einfach nur
abgedroschen und realitätsfern.
von Egon D. (Gast)
> von CO2 Neutralen Kraftstoff ausgehen.
Wieso sollte?!
Auch wenn das von Jungfrauen gebenedeite und magnetisch
energetisierte Kraftstoff ist, kann der ganz ordinär
aus irgend einem amerikanischen oder saudi-arabischen
Bohrloch stammen...
> seitdem weniger als 23000km gefahren, und da ich den
> einzigen Kombi in der Familie habe, sind davon sogar
> ein großer Anteil an Fahrten für Eltern oder Geschwister.
Okay... das mag ja sein, aber was hat das mit der laufenden
Diskussion zu tun?
Wer hat hier je verlangt, Du persönlich solltest Dein Auto
zum Schrotthänder schaffen und Dir eine Elekrokarre kaufen?
Ich habe ÜBERHAUPT NIE IRGEND EIN Auto besessen und bin
trotzdem am Thema interessiert...
> gut für die Umwelt ist, ist der Gelackmeierte.
Ähh. Ja. Und?!
Glaubst Du, das ist Dein persönliches Vorrecht, oder Dein
ganz persönliches Manko? Wer keinen Hang zur Verschwendung
verspürt, der ist antisozial, weil er das Bruttosozialprodukt
mindert und weniger Steuern zahlt... das ist halt der Geist
der Zeit.
> Wenn man dann aber wie so ein Christian B Lebt für 10 Man,
> und so extrem viel Dreck verursacht, ist man der große
Bekommst Du das hin, diese persönlichen Diffamierungen mal
zu unterlassen? Ja?!
> bekommt Schnappatmung, wenn er wegen seiner Binären
> "E-Mobilität das einzig was die Welt rettet Attitüde"
> kritisiert wird.
Das kann ich nicht beurteilen, denn das trifft auf mich
nicht zu. Auf Christian schätzungsweise auch nicht.
Da musst du dich über E-fuels informieren. Herstellungskosten, welche
Preise zu erwarten sind etc.
Zur dauerhaften einfachen Lagerung geeignete Energie, kostet natürlich
deutlich mehr Geld als z.B Strom direkt.
> Bohrloch stammen...
Ja theoretisch kann das dein Ökostrom aus der Steckdose genauso. Wobei
man bei E-fuels das sehr gut nachvollziehen kann wo der Treibstoff
herkommt, da er chemich ein bisschen anders aufgebaut ist und deutlich
reiner ist.
Das geht an meiner Frage vollständig vorbei.
Ich wollte nichtxwissen, warum Öko-Spritxteuer sein muss (das weiß meine
Nachtmütze), sondern warum Du davon ausgehst, teuerer Sprit sei
zwangsläufig CO2-neutral.
Na ja er hat doch selber vorgerechnet wieviel co2 er potentiel sparen
kann. Wenn dies weit über dem Durchschnitt ist kann man das auch
entsprechend erwähnen. Und wenn man mir hier andauernd mit irgendwelchen
Schubladen Begriffen kommt, muss man mit Gegenwind rechnen.
von Egon D. (Gast)
>> wird. Das ist nämlich in meinen Augen das einzige, was
>> langfristig sinnvoll ist.
Ja, sicher... aber irgend eine überschaubare Situation
muss man ja mal zu Grunde legen.
> bei klarem Wetter einen nennenswerten Anteil der benötigten
> Leistung bereitzustellen;
Mag auch sein... ich weiss nicht, ob ich es schon schrieb:
Im Großraum Dresden sind es praktisch NUR ein paar
Privathäuser, die Solarzellen auf dem Dach haben. Wohnungs-
gesellschaften?! -- Fehlanzeige. Ich finde das echt
erschütternd. Es gibt hier dermaßen viel (Dach-)Fläche, die
schon versiegelt ist und problemlos zur Energiegewinnung
beitragen könnte, aber offenbar "rechnet sich das nicht"...
Was soll denn DAS heißen?
Der Amperestundenwirkungsgrad von LiFePO liegt irgendwo
bei 90%...
> für die nächste Nacht oder gar den nächsten Winter
Nein -- das sind ZWEI offene Fragen... :)
> in naher Zukunft erhebliche Einschränkungen der
> ondividuellen Mobilität geben müssen wird;
Wahrscheinlich eine Frage der Bezugsgröße.
Keiner meiner Großeltern hat je ein Auto besessen; meine
Eltern besaßen nie eins, und weder ich noch meine Schwester
besaßen eins. Ich erwarte durch die E-Mobilität KEINESWEGS
eine EINSCHRÄNKUNG meiner individuellen Mobilität...
> deutlich zurückgehen müssen.
Ich würde sagen: Längst überfällige Korrektur unglaublicher
Verschwendung. Nur meine persönliche Meinung.
Ich muss offen gestehen, dass sich viele Klagen von
Autofahrern für mich wie die Klagen einer ägyptischen
Königin lesen, die sich bei ihren Sklaven über ihr
unerträglich hartes Los beschwert...
Tja und weißt du warum du das fragst, weil du eine Art Behinderung hast
welche dafür sorgt dass du Umgangssprache nicht verstehst. Aus dem
Kontext der Diskussion sollte ja wohl ersichtlich genug sein was gemeint
ist. Und zwar CO2 neutral hergestellte Kraftstoffe.
Überhaupt deine Frage ergibt keinen Sinn, warum sollte der
Kraftstoffpreise auf einmal 2,5 mal so teuer sein?
Also in Japan wärst du verloren, in der Sprache haben Wörter je nach
Kontext eine andere Bedeutung. Ob es z.b. einen Wald oder ein Baum ist.
von Dieter (Gast)
Schauen wir mal weiter. Verwendet wurden Quellen, die von viel Fleisch
ausgehen. Die Quellen, die sich an der unteren Fleischgrenze bewegen,
sprechen von 20% (Hunde & Katzen):
20% der Fleischproduktion
https://www.topagrar.com/markt/news/hund-katze-und-co-fressen-20-des-deutschen-fleischs-12587366.html
https://www.scinexx.de/news/geowissen/umweltsuender-hund-und-katze/
"Einer der Gründe dafür: Im Tierfutter sind längst nicht nur
übriggeblieben Fleischabfälle enthalten."
https://www.royalcanin.com/de/tailored-nutrition/does-a-high-meat-content-mean-good-pet-food
Die anderen Haustiere werden dabei nicht berücksichtigt. Es fehlen auch
die Personen, die für den Hund das Fleisch vom Metzger hogen. Die
Kreislaufketten der Tiernahrung für Haustiere sind nicht so gut erfaßt,
wie andere Ströme. Der CO2-Abdruck ist dennoch beachtlich.
https://www.agrarheute.com/land-leben/klimakiller-hund-co2-ausstoss-ueberrascht-sogar-forscher-586511
Kleine Hunde belasten natürlich das Klima weniger. Für Menschen gilt das
analog. Kleine Menschen belasten das Klima weniger. Die erste
großflächige Genmanipulation am Menschen muss daher in diese Richtung
gehen.
Der eAutobus kann dann auch kleiner werden. Dieser braucht dann auch
weniger Akkuenergie und das wirkt sich auch reduzierend auf die Zahl der
Brände von eAutobussen aus.
Und damit sind wir eindeutig wieder zurück beim Thread-Thema.
von DANIEL D. (Gast)
Naja weil du es halt nicht brauchst. Ich habe auch mal eine Freundin aus
Frankfurt gehabt, die habe ich mit dem Zug besucht, in Großstädten sind
Autos dumm. Als sie zu mir eingezogen ist, hat sie direkt den
Führerschein gemacht, hier braucht man sowas, Woanders halt nicht. Ohne
ländliche Gebiete würden auch Städte nicht existieren können, also bitte
etwas mehr Empathie für die Leute welche dort leben.
Ein Tier ist oft Ersatz für ein Kind, da werden keine Kosten und Mühen
gescheut. Und wenn die Leute charakterschwächen haben mögen sie Tiere
besonders. Ein Hund welchen man jämmerlich zugrunde gehen lässt, der
wird einem trotzdem treu bleiben. Deswegen bin ich Leuten welche
behaupten Tiere wären besser als Menschen etwas skeptisch gegenüber. Bei
meinem Kumpel sitzt die Katze immer mit am Tisch beim Essen, und bekommt
immer feines Rinderfleisch. Die essen dann immer zusammen.
Da,stellt sich dann doch die Frage, warum die Hersteller schamhaft
bescheiden verschweigen, wie viel gutes schönes Fleisch sie doch in ihre
edlen Produkte einarbeiten.
Hast du mal im Supermarkt im Tiefkühlregal Hähnchenherzen und andere
Innereien gesehen, das ist extrem günstig. Habe ich schon mal gekauft
und gekocht, z.b. Putenleber, oder Hähnchenherzen. Nur weil das so
extrem billig ist, habe ich bedenken und kaufe es sehr selten.
> ist.
Leider nur für Dich nicht, wenngleich ich, anders als Du, nicht über die
zugrundeliegenden Hinderungsgründe pejorativ spekulieren mag.
Warum sollte teurer Sprit zwangsläufig CO2-neutral sein? Und erzähl
jetzt nicht schon wieder, das sei nun einmal so, weil Co2-neutraler
Sprit halt tezrer sei.
Dss wäre ausgesprochen sinnvoll. Zum Einen für die Raffinerie, die sich
über zusätzlichen Gewinn freut. Zum anderen für den Umweltpolitiker, der
sich freut, dass Wettbewerbsvorteile für Petrol-Sprit wegfallen.
Letztlich ist davon auszugehen, dass es der Gesetzgeber zum geeigneten
Zeitpunkt für geraten halten wird, durch geeignete Steueranpassungen dem
CO2-neutralen Sprit einen Preisvorteil zu verschaffen, wie schon bei
E10.
Da sieht man es zum Glück am Schriftbild, hier durch Wiederholung.
Ähnlich beim Zeichen für Frau: einzeln heißt es Frau, doppelt Streit,
dreifach Krieg.
Das ist für interessierte Kreise vermutlich ein äußerst wertvoller
Verbrauchertipp, beantwortet jedoch meine Frage nicht.
Aber es ist sicherlich trotzdem schön, dass Du mal darüber sprechen
konntest. Ich kaufe allerdings kein tiefgekühltes Fleisch.
> bei 90%...
Bei e-fuel sieht das schon etwas anders aus.
Und harren ihrer jeweiligen Antwort
In der Tat
Ja, und genau deshalb hatten wir in den 70er Jahren dicke Luft und auch
später ständig Stau. Schau mal über den Tellerrand und denke
gesamtgesellschaftlich, wenn schon nicht gleich mundal.
Frag mal einen Ökonomen, welchen Anteil an unserem  BIP völlig sinnlose
Aktivitäten haben.
Wer nicht jammert, könnte den Eindruck erwecken, es gehe ihm zu gut.
Die entsprechenden Bedenkenträger versammeln sich regelmäßig hier in
AS+B zum gemeinsamen Wehklagen. Die schaffen aber das Kunststück,
zugleich ein weit überdurchschnittliches Salär heraushängen zu lassen,
das ihnen jetzt offenbar durch zugewanderte Analphabeten streitig
gemacht zu werden droht ...
von Nichtverzweifelter (Gast)
Percy N. schrieb:
> Schau mal über den Tellerrand und denke gesamtgesellschaftlich,
Selber hat er aber (Zitat):"Die Arbeit hinter sich gelassen" [vorzeitig!
], wenn Andere 'nachdienen müssten, sei das nicht sein Problem'.
"Seine" Masstäbe gelten stets nur für die Anderen.
DANIEL D. schrieb:
> Nur weil das so
Damit bist du der feuchte Traum eines jeden Kaufmanns. Der muß einfach
nur den Preis raufsetzen und schon verschwinden deine Bedenken. Weil
teuer ist ja prinzipiell gut...
Also fassen wir mal zusammen:
1.Knapp die Hälfte des in Deutschland produzierten Fleisches dient dem
direkten menschlichen Verzehr.
2. Weit über 50 % des,Ausstoßes der Großschlächtereien mit prekären
Arbeitsverhältnissen landen in der Tierfutterproduktion.
3. Dafür werden 20 % der Fleischproduktion eingesetzt.
Diese Zusamnenstellung gibt einen interessanten Überblick.
Demnach haben 10,7 Millionen Hunde und 15,7 Millionen Katzen 2 Millionen
Rinder und 30 Millionen Schweine weggeschlabbert. Einen gesunden Appetit
scheinen diese Chihuahuas und Foxterrier zu haben.
von Dieter (Gast)
> bescheiden verschweigen, ...
Deine Beispiele enthalten Trockenfutter.
Als Faustregel gilt für einen Hund im mittleren bis erwachsenem Alter:
Trockenfuttermenge pro Tag = ca. 3 % des Körpergewichtes des Hundes.
Nassfuttermenge pro Tag = ca. 5 % des Körpergewichtes des Hundes.
Beispiele:
Zusammensetzung Rinti Sensible
58% Huhn (Muskelfleisch, Magen, Herz, Leber), 7% Kartoffel,
Mineralstoffe.
Zusammensetzung MACs Dog Rind & Kürbis
Fleisch (min. 70% Rind) und tierische Nebenerzeugnisse (Rinderherzen,
Rinderleber, Rinderlunge, Rinderpansen), Kürbis 5%, Mineralstoffe,
Leinöl 0,2%, Rosmarin 0,1%, Grünlipp-Muschel 0,1%.
Vielleicht solltest du die Ernährung des Hundes umstellen: "Eine große
internationale Studie liefert nun gute Argumente für eine rein vegane
Ernährung von Hunden: Die Pflanzenkost soll sogar gesünder sein als
konventionelles Futter." Quelle ORF, basierend auf Forschern und
Forscherinnen um Andrew Knight von der britischen University of
Winchester.
von Dieter (Gast)
Percy N. schrieb:
> Einen gesunden Appetit scheinen diese Chihuahuas und Foxterrier zu haben.
Wenn Du die gleiche Menge an Fleisch verdrücken würdest, läge Dein
Verbrauch bei rund 5kg pro Tag.
Du solltest lernen, alles zu kesen:
Zudem macht Trockenfutter den größten Teil des Absatzes aus:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/762658/umfrage/absatz-von-hundefutter/
" Der Fleischkonsum in Deutschland sinkt tendenziell ab. Im Jahr 2020
summierte sich der menschliche Verzehr von Fleisch auf rund 57,33
Kilogramm pro Kopf. Der Gesamtverbrauch, in dem der Verbrauch von
Tierfutter, die industrielle Verwertung sowie die Produktverluste
berücksichtigt sind, summierte sich auf etwa 84,5 Kilogramm."
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36573/umfrage/pro-kopf-verbrauch-von-fleisch-in-deutschland-seit-2000/
So überragend viel bleibt da für Tierfutter nicht übrig.
von Dieter (Gast)
Diese Studie ist auch nicht frei von den Einflüssen der Veganerbewegung.
Hunde und Katzen habe immer schon einen Anteil an nichtfleischlicher
Nahrung benötigt.
Einiges an Fleisch kann ersetzt werden durch genmanipulierte
Pflanzenbrodukte und Fermentierung von Pflanzenprodukten durch
genmanipulierte Bakterien und Pilze. Das ersetzt zum Beispiel die
Methode von Hasen, dass diese beim Putzen einen Teil des Kots wieder
fressen, weil der Darm nicht so lange ist, wie bei reinen
Pflanzenfressern. Bestimmte Sexualpraktiken sind deshalb auch bei
Veganern häufiger vorkommend als beim Durchschnitt der Bevölkerung und
erledigen damit das unbewußt gleich mit.
Percy N. schrieb:
"Zudem ist der Fleischanteil sehr gering und lässt sich nur sehr schwer
einschätzen. Auch werden undefinierte Fleisch- und Fischnebenerzeugnisse
D.h. diese kommen noch dazu. Der Artikel kritisiert, dass dies eine
Mogelpackung betreffend Fleischanteilen ist.
Vielleicht sollte darauf hingewiesen werden, dass die Vegan-Öko-Welle
auch die Tierfutterhersteller trifft und es wird schamlos ausgenutzt,
dass die Tiere sich nicht beschweren oder wehren können.
https://www.whiskas.at/ratgeber/ernahrung/mythen-and-fakten-rund-um-whiskas-katzenfutter
Klar. Haut, Knorpel, Ohren, Klauen, Ochsenziemer, Sehnen, Euter, Pansen
... lecker!
Da sind Damiels Hühnerherzen einladender, da immerhin Muskelfleisch.
Es soll ja Leute geben, die Nierchen in Sauer, Lungenhaschee oder Brägen
mögen, in manchen Gegenden liebt man auch Zungenwurst und Maulsalat,
und irgendjemand hat es geschafft, Ochsenschwanzsuppe als Delikatesse zu
definieren. Der Anteil entsprechender Verwertung dürfte recht gering
sein, auch wenn ich zB recht gern auch mal ein Stück Leber esse.
Na ja um noch mal auf die E-fuels zurückzukommen, wenn es sie dann in
ein zwei Jahren zu kaufen gibt, wäre es für mich auf jeden Fall
sinnvoller diese zu verwenden, anstelle ein neues Auto zu kaufen.
Ich würde gern den Kauf eines Elektrofahrzeuges so lange hinauszögern,
bis lohnenswerte Modelle welche meinen Ansprüchen genügen auf dem
Gebrauchtmarkt erscheinen, also ein Kombi oder SUV mit Anhängerkupplung.
Ja sorry mit einer Flunder ohne Gebrauchswert kann ich nichts anfangen.
Und dann BAM! Mein Auto ist direkt CO2 neutral, kein CO2 Rucksack von
einem Neuwagen.
von Gerd U. (Gast)
Du vergisst dabei die benötigten Mengen. Wenn du mit einen Schnapsglas
pro Woche zurecht kommst, dann nur zu. Denn viele Millionen Autofahrer
wollen auch diesen neuen Sprit.
Ja meine Güte viele Millionen Autofahrer wollen auch einen Haufen Strom,
wenn das geht, dann gehen auch E-fuels. Und das Öl wird auch nicht
übermorgen alle sein, und was meinst du wie lange noch Schiffe über das
Meer schippern werden mit dieser Art Antrieb. Vielleicht haben wir dann
ja Atomschiffe wie die Russen, die haben z.b. Atomeisbrecher.
von Gerd U. (Gast)
DANIEL D. schrieb:
> kein CO2 Rucksack von einem Neuwagen.
Das will aber die Autoindustrie nicht. Dann gibt es für deine alte Karre
keine Ersatzteile mehr, oder man macht ein Faß auf (Reparaturkosten
zwischen 3 und 5.000 Euro), dann hast du deinen neuen CO2 Rucksack in
Form eines Neuwagens.
Naja also mein jetziges Auto kann fast komplett mit Fremdherstellern
Ersatzteil versorgt werden. Das haben wir dem Auslagern der Produktion
von Bauteilen, der Autoindustrie zu verdanken.
von Gerd U. (Gast)
Was redest du für einen Unsinn?
Den Haufen Strom haben wir seit ich denken kann, von den e-Fuels gibt es
m.W. gerade mal eine Pilotanlage. Und die liefert im Jahr gerade so viel
von dem Saft, dass man einen einzigen Airliner auftanken könnte. Macht
aber niemand, weil der Saft unbezahlbar ist. Luftschlösser bauen hilft
niemandem weiter.
> niemandem weiter.
Es soll ja auch nicht jeder machen, aber das Zeug wird kommen, und das
wird gekauft werden.
Aber du verstehst nicht für was diese E-fuels gedacht sind, die sind
nicht für Millionen Autofahrer welche zur Arbeit fahren, die werden sich
wohl eine günstigere Alternative suchen. Die sind für die ganzen
Oldtimer, oder für die ganzen wenigfahrer.
Und der Preis wird noch sinken, die Industrie zahlt einen anderen
Strompreis, auch die Betriebe welche E-fuels herstellen. Dem
steuerfreien Kerosin wirst du damit keine Konkurrenz machen. Der Bonze
wird auch weiterhin die Welt verdrecken können wenn er in den Urlaub
fliegt, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen.
Man muss nur den Petrol-Sprit so teuer machen, dass die Leute
"freiwillig" auf efuel umsteigen.
Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.
Auch die Motorradfahrer können dadurch weiterhin einen Motorradurlaub
wahrnehmen.
> wahrnehmen.
Dabei hat schon Old Schwurhand massiv Spaß mit einem e-Bike gehsbt.
von Euro (Gast)
> wahrnehmen.
Schon mal darüber nachgedacht, auf Ethanol umzurüsten und mithilfe eines
kleinen Solarparks selber zu brennen?
Euro schrieb:
>> wahrnehmen.
Verbrennungsmotoren kenne ich mich nicht mit aus. Da muss man schon ein
Händchen für haben. Aber der kleine Solarpark ist auf jeden Fall in
Planung.
Problem ist halt die Reichweite, wir machen immer Tagestouren von
200-300km. Ein Motorrad ist halt nicht so Windschnittig, und wird
deswegen immer einen leicht höheren Verbrauch haben, also man bräuchte
schon einen gar nicht mal so kleinen Akku.
> 200-300km.
Und ich kam mir vir Jahrzehnten extrem dekadent vor, als ich mit meiner
Freundin zum Kaffetrinken in die Eilenriede gefahren bin.
Ein Fahrrad auch nicht, aber trotzdem fällt der entsprechende
Energieverbrauch aus der Klimarechnung raus. Und wenn ihr gut im
Training seid, schafft ihr auch die Reichweite. ;-)
Ja und ich könnte auch Barfußlaufen dann bräuchte ich keine Schuhe mehr.
Aber da habe ich keine Lust drauf, ähnlich verhält es sich damit mehrere
100 km am Stück Fahrrad zu fahren.
Aber Motorradfahren als Selbstzweck? Strange!
Also wenn es zu Fuß und mit dem Fahrrad wäre wäre es dann okay? Also ein
Ziel eine Sehenswürdigkeit ein Kaffee oder mehreres gibt es immer. Und
auch der Weg dahin ist meistens sehr ansehnlich, und dann noch das Spaß
am Fahren. Ich bin auch schon 690km an einem Tag gefahren, in den Urlaub
halt.
Motorräder sind überwiegend Selbstzweck, wenn man vom Einsatz als
Organspender absieht. Anders Motorroller.
> Motorräder sind meistens Selbstzweck.
Ich kenne Leute, die damit zur Arbeit fahren.
> Anders Motorroller.
Gerade das sind Todes Geräte. Nie hat einer Schutzkleidung an, andauernd
werden sie überholt, durch die winzigen Räder ein sehr instabiles
Fahrverhalten. Ich habe schon dreimal gesehen wie einer mit dem Roller
auf die Fresse gefallen ist. Man möge mir die Wortwahl verzeihen.
Das ist auch besser als ein Roller zu verwenden, und andauernd überholt
zu werden. Oder aufgrund der winzigen Räder einen Unfall zu erleiden.
Kannst ja mal an Tagen wie heute auf den Fernstrassen fragen, was die
vielen Fahrer so antreibt, und eine Strichliste machen. Zum Einkaufen
fährt da wohl kaum jemand.
Ich habe auch nicht behauptet, dass ich von Einkäufern rede.
Um noch mal auf die brennenden Elektrobusse zurückzukommen, es wäre auf
jeden Fall interessant zu wissen warum sie gebrannt haben. Ob es eine
fehlerhafte Akkuzelle war, oder eine Elektronik welche zu viel Wärme
produziert hat.
Wobei ich mir bei einer Elektronik das schlecht vorstellen kann,
meistens geht das Zeug doch kaputt ohne vorher noch etwas in Brand
setzen zu können.
Eventuell waren es ja auch Übergangswiderstände bei der Ladetechnik.
Aber selbst da würde ich dann eher einen gewöhnlichen Defekt für
wahrscheinlicher halten. Also irgendwann keinen Kontakt mehr und eine
verkokelt die Dose ohne Großbrand. Wobei immerhin haben wir hier
Gleichstrom, und da könnte ein Fehlerlichtbogen ja anders sein, als beim
Wechselstrom. Ich hätte aber auch eine Elektronik erwartet die sowas
erkennen könnte, und ich weiß nicht wie sich der Fehlerlichtbogen bei
Gleichstrom verhält.
von Euro (Gast)
DANIEL D. schrieb:
> Um noch mal auf die brennenden Elektrobusse zurückzukommen, ...
Interessiert doch nicht. Wir wollen übers Moped fahren reden!
Yep. Leider verliert sich das Interesse der Medien nach kurzer Zeit und
mir ist keine zentrale und öffentliche Stelle für Unfalluntersuchungen
bei Bussen, oder Fahrzeugen generell, bekannt. Anders bei Flugunfällen
(BFU).
Da muss man wahrscheinlich selber am Ball bleiben und in jenen Fällen,
wo man sich näher dafür interessiert, bei den entsprechenden Stellen
nachhaken. Bei Feuerwehren und Versicherungen beispielsweise.
von Gerd U. (Gast)
DANIEL D. schrieb:
> ... wir machen immer Tagestouren von 200-300km.
Nicht dein Ernst, oder doch?
Tagestouren mit dem Motorrad von 200-300km sind Geschichte, einmal die
Woche 20-30km müssen reichen. Wollten wir nicht der Welt zeigen, wie's
geht?
Oder wollten wir die Welt nur mal wieder verarschen?
Eben gelesen: Kawasaki wird ab 2035 nur noch elektrische Motorräder
herstellen. Wer also weiterhin rumknattern will, sollte sich noch
rechtzeitig eine Knatterkiste bestellen.
> Leider verliert sich das Interesse der Medien nach kurzer Zeit und mir
> ist keine zentrale und öffentliche Stelle für Unfalluntersuchungen bei
> (BFU).
> nachhaken.
"Schwere Busunfälle sind selten und waren bei größerer Opferzahl oft mit
Bränden verbunden."
https://www.verkehrswachthessen.de/news/articles/news.html?page_n30=23
Das Zitat bezieht sich auf den 57. Deutschen Verkehrsgerichtstag.
... der muss dann eben langsam fahren. Denn eine Verordnung schreibt für
geringe Geschwindigkeit das einem Verbrenner gleicher Bauart ähnelnde
Geräusch vor. Gewöhnungsbedürftig wird aber, wenn deine Ewasaki bei
zunehmender Geschwindigkeit plötzlich zu knattern aufhört.
> Denn eine Verordnung schreibt für geringe Geschwindigkeit das einem
> Verbrenner gleicher Bauart ähnelnde Geräusch vor.
Das heißt,  für BMW ändert sich nichts?
