Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bienenstock GPS Sensor per SMS ansteuern Arduino
von Dimitri K. (dimkun_98)
Hallo Zusammen,
Ich möchte ein etwas anderes Projekt machen. Ich möchte einen GPS
Tracker in meine Bienenstöcke einbauen.
Ziel ist es, dass ich eine SMS mit "Koordinaten", "Temperatur" oder
"Luftfeuchtigkeit" an eine Nummer sende und der Arduino mir die
angeforderten Infos per SMS zurück schickt. Außerdem soll der Arduino
mir intervallweise  von alleine die Koordinaten senden wenn diese sich
stark verändern. Zusätzlich soll noch ein Erschütterungssensor verbaut
werden. Wenn dieser eine Erschütterung feststellt soll ebenfalls eine
SMS mit aktuellen Koordinaten gesendet werden.
Das ganze muss leider akkubetrieben sein und dieser muss mehrere Monate
halten.
Jetzt arbeite ich zwar im technischen Bereich, habe aber seit Jahren
nichts mit einem Arduino gemacht, deshalb erstmal meine naive Frage ob
sowas überhaupt mit einem Arduino UNO technisch umsetzbar ist.
Also, wie kann ich einen Energiesparmous umsetzen, damit der Arduino die
Sensoren wirklich nur dann ansteuert, wenn diese benötigt werden. Ich
hätte gerne, dass der Energiesparmodus so lange drin ist, solange keine
SMS oder keine starke Änderung der Koordinaten regestriert wird.
von Axel (Gast)
Soll das ein Diebstahlschutz sein? Oder warum verändern deine
Bienenstöcke die Position?
Ja genau, das soll ein Diebstahlschutz werden.
von Er schon wieder (Gast)
Da gibt es ein Projekt mit Raspberry…
Such mal nach Bienenstockwaage
Viele Gruesse
von micha (Gast)
Es wäre Batterie-technisch besser, wenn du nicht durchgängig
empfangsbereit sein würdest sondern nur im Alarm-Fall. Der wird durch
deutlich energiesparende Sensoren (Erschütterungen, Neigungssensor, GPS
Geofence) ausgelöst. Ansonsten nur alle x Minuten aufwachen und Sensoren
aktualisieren. Gesammelte Statusdaten alle y Stunden. Ansonsten bräuchte
man ne Autobatterie als Energiequelle.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Nunja. SMSen, Koordinatenwechsel oder Erschütterungen erkennen braucht
Strom, da geht leider nichts dran vorbei.
Je nach vorhandener Akkugröße und erwarteter Laufzeit, kann man 1x am
Tag, 1x in der Stunde oder in sonstigen Intervallen einmal GPS starten
(ein Kaltstart braucht bis zum Fix aber auch ein paar Minuten), das
Modem starten (braucht auch ein Weilchen, bis es sich eingewählt und vom
Provider die SMSen bekommen hat).
Dementsprechend würden diese beiden Funktionen zu einer großen
Verzögerung führen (eventuell kommt bei einer SMS dann die Antwort ein
paar Stunden später, wenn das Gerät das nächste mal aufwacht)
Beschleunigungssensoren hingegen sind recht stromsparend und können
sogar den Controller bei Erschütterung aufwecken.
Auch so ein ATMega328 (Arduino Uno) beherrscht verschiedenste
Sleep-Modi, mit denen man viel Strom sparen kann.
Spannungsversorgung ist auch noch so ein Thema. Sehr effiziente
Schaltregler, nicht benötigte Spannungen (3.8V fürs Modem,...)
ausschalten, etc...
LTE ist schon recht stromsparend, aber eigentlich setzt man bei
Batteriebetrieb und geringem Verbrauch gerne auf NB-IoT, das kennt aber
selten SMS. LoRa-WAN wäre auch eine Möglichkeit, damit entfällt eine SMS
allerdings auch.
Jedoch kann man mit ein bisschen Logik z.B. einen Telegram-Bot dazu
bringen, dich über Änderungen zu informieren, ganz ohne SMS-Dienst.
Ich habe in meiner letzten Firma ein LTE/NB-IoT-Modem entwickelt, dass
Sensoren möglichst stromsparend auslesen, die Daten sammeln und 1x am
Tag wegfunken soll.
Um auf die 5 Jahre Laufzeit mit einer Primärzelle (Li/SOCl2) zu kommen,
war schon sportlich.
Besteht bei dir vielleicht die Möglichkeit, den Standby-Verbrauch durch
eine Solarzelle abzufedern und gleichzeitig den Akku zu laden?
Dann würde alles ein wenig entspannter werden.
Möglich ist es aber grundsätzlich. Nur "stromsparend" erfordert entweder
viele Abstriche oder detailliertes Planen (am Ende kam es bei mir auf
die Leckströme der Kondensatoren an)
von Sorbit (Gast)
Alles schon längst gebaut und bei mir seit 3 Jahren erfolgreich im
Einsatz.
Www.beelogger.de
von Sorbit (Gast)
Allerdings auf SMS Empfang im Energiesparmodus zu warten um dann
aufzuwachen schließt sich aus.
Das geht definitiv NICHT!
Du kannst allerdings alle 20 Minuten mal auf Empfang/ Sendemodus gehen.
Für ca. 1-2 Minuten, da hält dann auch ein 18650 Monate!
Diebstahl Schutz wäre durch mech. Bewegunsschalter machbar…
Wie gesagt beelogger.de.
von Dimitri K (Gast)
Ich möchte das ganze wie bei dem AproneX System in einem Rahmchen
verstauen.
von quotendepp (Gast)
mal so ganz schnell vor mich hin überlegt:
voraussetzung: der bienenstock steht irgendwo drauf, solange er auf dem
(richtigen) sockel steht ist er da wo er sein soll.
stromversorgung: im sockel eine richtig dicke batterie unterbringen, die
über eine einfache verbindung mit dem stock verbunden ist. könnte ggf
sogar mit solar autark nachgeladen werden. solange spannung an den
kontakten anliegt ist der stock da wo er hin gehört.
sobald die verbindung getrennt wird gps starten und tracking modus
aktivieren. dazu eine powerbank irgendwo im stock unterbringen.
die notwendigen kontakte als zapfen tarnen, die verhindern dass der
stock sich verschiebt.
und nicht vergessen, die bienen zu dressieren, dass sie auf befehl
angreifen ;-)
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
a) Bitte mal als Alternative zu SMS über LORA/LORA-WAN nachdenken, evtl.
genügt die Reichweite (im Idealfall 15-20km) und man benötigt keine SIM.
Lora-Boards auf Basis ESP32 gibt es fix und fertig mit eingebauter
Li-Akku-Schnittstelle und diese Boards können von Hause aus diverse
Stromspar-Techniken und DeepSleep.
b) Akku oder Goldcap/Super-C laden über Solar und/oder Mini-Windrad
prüfen. Es gibt auch spez. "energy harvester"-Chips, die aus geringsten
Potenzialunterschieden brauchbare Ladungen akkumulieren können (z.B. aus
Thermoelementen) - Im Bienestock ist es doch meist wärmer als in der
Umgebung :-)
c) GPS-Daten nur im Alarmfall senden, denn das kostet wohl den meisten
Strom. Nachdem ein GPS-Chip einmal den "Almanach" geladen hat, kann man
es in den Tiefschlaf versetzen, aus dem es innerhalb von Sekunden
erwacht und Daten liefert
d) Alarm-Auslösung mögl. mechanisch (z.B. Druck- oder Zug-Schalter an
Aufstellung), das braucht keinen bzw. kaum Ruhestrom
von Andreas (Gast)
Von mir auch ein paar gedanken Ansätze :
- Sockel und Bienenstock - Magnet und Reedkontakt
- Wie schon erwähnt LoRa
- Socket-Einheit und Bienenstock über BLE Verbinden
