Forum: HF, Funk und Felder Frage bezüglich rotierenden "Schüssel" - Antennen
von Andre G. (andgst01)
Eine kleine Frage, rein aus Interesse, bezüglich rotierenden
"Antennen-Schüsseln" wie man sie oft bei Flughäfen sieht:
Wie bekommt man da das Signal von der Antenne an der rotierenden
Schüssel (möglichst verlustfrei) zum LNA und zur restlichen
Schaltungstechnik?
Wird da das innere der "Dreh-Achse" als Hohlleiter für das Signal
verwendet?
Wenn ja: Macht der kleine zwangsläufig vorhandene Spalt zwischen dem
statischen und dem rotierendem Teil keine Probleme?
von Radartec (Gast)
Hallo Andre, wir haben auch für ihre Radarantenne die passenden
HF-Drehkupplungen im Angebot:
https://www.ltn-servotechnik.com/de/anwendungen/detail/radarantenne-schleifring/
von Norbert G. (schnobbi)
Rotary Joint mit kreisrunden Hohlleiterenden. Hat auch jedes
Verkehrsflugzeug vorn im Antenna Drive des Wetteradars. Ja, der schmale
Spalt stört überhaupt nicht.
von Wolfgang (Gast)
Norbert G. schrieb:
> Ja, der schmale Spalt stört überhaupt nicht.
Letztendlich ist das ein Kondensator im Signalweg - kein Problem für ein
Signal von ein paar GHz.
von Hp M. (nachtmix)
Norbert G. schrieb:
> Ja, der schmale
Genau wie der Mikrowellenherd (unsichtbar) eine Resonanzdichtung in der
Tür hat, verwendet man einen in den Flansch des Hohlleiters
eingearbeitete Nut als Sperrtopf.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Hohlleiter_Drosselverbindung.png
Danke für die Antworten (und die Werbung).
Hp M. schrieb:
> Norbert G. schrieb:
>> Ja, der schmale
Es geht um Rotary Joints, nicht um die Verbindung zweier
Hohlleiterflansche.
von Simulant (Gast)
> Hohlleiterflansche.
Das Problem (Spalt) ist doch identisch, auch bei rotierender
Rundhohlleiterkupplung.
von CM Z. (Gast)
Dem möchte ich entgegenhalten, dass die WXR-Antenne lediglich im
Winkelbereich von ca. +/-60° geschwenkt wird und damit sich nicht
komplett im Azimuth dreht. Deshalb braucht es hier auch keinen Rotary
Joint, eine flexible Verbindung mit Koax- oder Hohlleiter (flexibel!)
sind hier der Standard.
Welches Wetter-Radar-System (part number) ist das?
Ich repariere seit über 20 Jahren das in Verkehrsflugzeugen installierte
Zeug von Honeywell und Collins. Die verwenden keine flexiblen Hohlleiter
in den Antenna Drives! Und die Antennen scannen -/+ 90 Grad! Der -/+ 60
Grad Scan wird im windshear mode verwendet.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Norbert.
Eine Freundin hat vor über 25 Jahren ihre Diplomarbeit über die Antenne
für ein Seitensicht Radar geschrieben, die elektronisch geschwenkt
wurde.
In einen Holleiter waren dazu Schlitze geschnitten, die als
Antennenstrahler dienten. Die Überlagerung der Einzelstrahler machte die
Richtwirkung. Geschwenkt wurde die Keule über eine Veränderung der
Phasenlage zwischen diesen Strahlern, was durch eine Frequenzänderung
erreicht wurde, die Schlitze waren ja fix.
Keine Ahnung, ob das Verfahren jemals eine praktische Anwendung gefunden
hat.
Bei einem Seitensichtradar ist wegen der möglichen synthetischen Apertur
aber sowiso vieles anders und nicht unbedingt vergleichbar.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Hermann S. (diphtong)
Wie sind denn Drehdurchführungen für Koax-Kabel aufgebaut?
Sind das einfach nur "Stecker" (ähnlich MCX, die kann man ja auch
drehen, wenn angesteckt)? Oder ist das etwas komplizierter?
von CM Z. (Gast)
Dann schau doch bitte mal bei passender Gelegenheit bei den schnellen
Ein- und Doppelsitzern hinter das Nose Radome und dort hinter den
'Scanner'.
> 'Scanner'.
Solche Anlagen bearbeiten wir nicht. Was im Mil-Bereich Standard ist,
muss es in der Verkehrsfliegerei nicht sein.
> Schaltungstechnik?
> verwendet?
Vielleicht wird die Konstruktion von Hohlleiter Drehkupplungen anhand
dieser Bilder verständlich:
https://www.spinner-group.com/images/download/technical_documents/SPINNER_TD00057.pdf
Bei den Impulsleistungen "richtiger" Radare in  der Größenordnung von
1MW, z.B. für die Luftraumüberwachung, werden die Hohlleiter ja
ausserdem noch mit Druckluft gefüllt, damit es dort keine
Hochspannungsüberschläge gibt.
Dazu muss die Drehkupplung auch halbwegs luftdicht sein.
https://www.spinner-group.com/images/download/kataloge_flyer/SPINNER_ATC.pdf
Für kleinere Impulsleistungen, etwa bis 10kW, werden auch koaxiale
Drehkupplungen verwendet. Solche Radare haben aber kleinere Reichweiten
von wenigen Kilometern und werden z.B. für die Rollfeldüberwachung oder
in der Binnenschiffahrt eingesetzt.
