Kann man eine Wasserwag aus einem dem Gyro 4 click programmieren?
OP (Firma: Trafo AG) #7055077
Guten Tag
Ich habe mir ein zwei Achsen Gyroskop gekauft:
Link zum Produkt: https://www.mikroe.com/gyro-4-click
Mein Ziel wäre es aus diesem Gyroskop eine Wasserwage zu programmieren.
Doch ich bin mir nicht sicher ob das geht, weil ich es so verstehe, dass
man die Winkelgeschwindigkeit messen kann, was mir aber für meine
Wasserwage nichts bringen würde.
Wisst ihr ob es möglich wäre eine Wasserwage daraus zu bauen und
irgendwie aus der Winkelgeschwindigkeit die Grad ermitteln könnte.
Freue mich auf eure Antworten.
Gast #7055099
Für eine Wasserwaage nimmt man am einfachsten einen 2-achsigen
Beschleunigungssensor. Damit kann der (statische) Winkel gegenüber der
Erdbeschleunigung ermittelt werden. Drehratensensoren (Gyros) messen
Drehgeschwindigkeiten - also Veränderungen der Ausrichtung. Theoretisch
könnte man das Board waagerecht ausrichten und dann den Winkel auf Null
setzen. Für die Ermittlung des jeweiligen Winkels muss dann die Drehrate
aufintegriert werden. Da bei der Integration schon kleine Fehler
(Offset) zu großen Winkelfehlern führen, ist dieser Weg in der Praxis
wenig aussichtsreich.
Gast #7055104
Wenn man die als gegeben betrachtet. Im allgemeinen Fall braucht man 3D,
das ist aber wohl egal, da so ein Sensor i.d.R. sowieso 3 Achsen hat.
Dann funktioniert es auch auf dem Mond.
Übrigens ist die Erdbeschleunigung nicht überall gleich (0,5%
Unterschied), es kommt also auf die gewünschte Genauigkeit an.
Georg
#7055112
In einem Inertialsystem ist sie das in der Regel. Auch bei echten
Wasserwagen wird sie als gegeben betrachtet.
> Im allgemeinen Fall braucht man 3D, das ist aber wohl egal, da so ein
> Sensor i.d.R. sowieso 3 Achsen hat. Dann funktioniert es auch auf dem
> Mond.
Warum sollte es es auf dem Mond nicht genauso funktionieren wie hier?
Der Wert ist geringer als auf der Erde, aber seine Richtung kann auf die
selbe Weise ermittelt werden.
Aber dass der TE seine Schaltung mit auf den Mond nehmen will um dort
seine Bilder an der Wand auszurichten oder so, halte ich für eher
unwahrscheinlich.
Man misst nicht die Stärke der Erdbeschleunigung, sondern ihre Richtung.
Gast #7055122
Kann es nicht. Der Erdbeschleunigung ist immer die Zentrifugalkraft auf
Grund der Erdrotation überlagert. Die Frage ist, ob der TO mit der
Abweichung leben kann oder was überhaupt sein eigentliches Problem ist.
Gast #7055574
Bei einem 2-achsigen Beschleunigungssensor ändert sich ein
Ausgangssignal mit dem Sinus des Winkels, das andere mit dem Cosinus.
Dividiert man nun die beiden, so liefert die Arctan-Funktion den Winkel.
Und da die Erdbeschleunigung sowohl im Zähler wie auch im Nenner steht,
spielen Abweichungen infolge der geografischen Lage keine Rolle mehr. So
könnte man die Neigung auch auf dem Mond bestimmen.
Dass man je nach Sensor das Ausgangssignal erst in eine Beschleunigung
umrechnen muss (bei einem Analogwert durch Subtraktion der Spannung ohne
Beschleunigung), dürfte klar sein.
Gast #7055648
Norbert schrieb:
> Auch an den Polen?
Der TO schreibt leider nicht, wozu seine Mimik gut ist. An den Polen
stört die Überlagerung natürlich nicht, weil dort die überlagerte Kraft
0 ist ;-)
Das ändert nichts daran, dass der gemessene Beschleunigungsvektor aus
einer Überlagerung von Erdbeschleunigungs- und Zentrifugalkraftvektor
besteht, die nun mal nicht in die selbe Richtung zeigen. Die
Erdbeschleunigung zeigt zum Erdmittelpunkt, Zentrifugal steht senkrecht
auf der Erdachse. U.a. aus diesem Grund hat die Erde auch keine richtige
Kugelform.
Gast #7055697
> auf der Erdachse.
Wolfgang hat Recht. Allerdings macht sich der Fehlwinkel bei der Nutzung
als Wasserwaage normalerweise nicht bemerkbar. "Normalerweise" muss der
Aufbau für die Wasserwaage senkrecht stehen, da sonst die Schwerkraft
mit dem Cosinus des Fehlwinkels abnimmt. Wird bei der Berechnung des
Winkels die Arctan-Funktion genutzt, ist auch diese Abnahme des
Gravitationsvektors sowohl im Zähler als auch im Nenner enthalten und
hebt sich so auf - jedenfalls solange die Neigung nicht zu groß ist.
