Guten Tag Warum bekomme ich bei folgendem VHDL Konstrukt immer die Fehlermeldung "unsupported Clock statement" ? process (ein_takt) begin if ein_takt'event then --irgendwas end if; end process; Danke für eure Antworten!
muss man nicht schreiben if clk ='1' and clk'event then bla end if; für die steigende flanke oder if clk ='0' and clk'event then bla end if; für die fallende flanke mfg mockup
Ich würde die Aktion aber gerne bei steigender UND fallender Taktflanke ausführen lassen.
wenn du das in hardware reinprogrammieren willst, dürfte es glaube ich
nur auf den coolrunner cplds laufen, weil die flipflops haben, die bei
steigender und fallenden flanke triggern.
mal was anderes, wenn du einen viel höheren tackt hast z.b 10mhz oder
so und dein clk niedriger ist(z.b 100khz, dann würde das auch noch so
gehen.
if rising_edge(clk_schneller) then
clk_1 <= clk_langsam;
clk_2 <= clk_1;
if (clk_2 = '1' and clk_1 ='0') or (clk_2 = '0' and clk_1
='1') then
hier erkennt er die fallende flanke und hier die steigende flanke.
danach kommt dein code
end if;
end if;
du synkronisierst deinen tackt mit dem viel schnelleren, schickst den
dann über 2 flipflops und fragst diese ab.
mfg
MockUp
