Guten Morgen, ich versuche gerade das Programm ChipScope von Xilinx aus. Ich habe einen einfachen Zähler im FPGA erzeugt und mit ChipScope über JTAG anzeigen lassen. Das war kein Problem... Jedoch wenn ich User I/Os Anzeigen möchte gibt es Probleme. 1. Welchen "Base Typ" muss man wählen? Es gibt teilweise (aber nicht immer) mehrere Typen bei einem Signal z.B. Name: DATA_IN<0> => Base Typ: IOBUF Name: DATA_IN<0>_IOBUF => Base Typ: LUT3 Wenn ich das Signal "DATA_IN<0>" auswähle kann ISE nicht übersetzen und wenn ich DATA_IN<0>_IOBUF auswähle, dann zeigt mir ChipScope nur einen konstanten Wert an und nicht die tatsächlichen Daten am Eingang des DATA_IN Ports 2. Kann man ChipScope auch auf einen CPLD anwenden? Oder lässt es die CPLD Logik nicht zu? Vielen Dank mfg Bustle
#2. Kann man ChipScope auch auf einen CPLD anwenden? Oder lässt es die #CPLD Logik nicht zu? IMHO verlangt chipscop zwingend Speicherblöcke zum Speichern der Samples. Sowas haben die XC95xxx oder Coolrunners nicht. Die haben nur ein paar FF (max 1024?). Das ist zuwenig für chipscope.
...ich glaube ich muss meine oben aufgeführte Frage etwas umschreiben, da keiner Antworten und die Frage daher wahrscheinlich unverständlich gestellt ist. Wie benutze ich als "inout" definierte Anschluss am FPGA für die Analyse in ChipScope? Und zwar möchte ich damit einen am FPGA angeschlossenen Bus überwachen.
Kann der IO-Pin nach dem Tri-State-Buffer eigentlich noch abgefragt werden ? Geben das die IO-Zellen des jeweiligen Chips auch her? Für den Fall, daß der Pin ein out ist, müsste der Tri-state-Buffer ja intern realisiert sein und nicht in der IO-Zelle selbst sitzen. Normalerweise realisiert das Synthestool dies dann genau so, was allerdings dazu führt, daß input und output zwei getrennte Pfade sind und da gfs noch ein Takt dazwischen sitzt. Sieh Dir mal die IO-Beschreibung an, ob das synthetisierbar ist.
